Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 230 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
  2. #221
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    https://disk.yandex.ru/d/yY9lr9RkQCrDZg
    это ссылка на раскрой фанеры для колонок
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Цитата Сообщение от Artemiy_1983 Посмотреть сообщение
    Хотел спросить, как передаться вокал через них?
    мне нравится... Клаус Майне из Скорпионс прямо как в комнате вокалирует...
  3. #222
    Зарегистрировался
    У меня нет автокада, чесно говоря отправил файл тем, кто занимается лазерной резкой, они мне с расценками прислали то как выглядит раскрой. Мне кажется тут есть ошибки, так как отверстия под винт крепления расположены на той же детали что отверстие под динамик. Ну и непонятка с глушением этого отверстия, я так понимаю должна быть еще пара прямоугольников чтобы из закрыть сверху, верно?
  4. #223
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Tactic, да отверстия перенести на заднюю панель и должна быть еще пара прямоугольников заглушек
  5. #224
    Зарегистрировался
    Вот исправленный файл для резки.
    ---------- Сообщение добавлено 27.01.2022 в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 26.01.2022 в 22:19 ----------
    А клеить такой конструктор не очень то и просто в идеале нужен пресс или струбцины, я решил обойтись резинками. Долго думал как, решил в один заход всю внутрянку (кольцо заранее)
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    под это собственно конструктив и расчитывался
  7. #226
    Зарегистрировался
    На ваших фото https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2978758 как будто бы сначала приклеивались боковые стенки, потом крышка.
  8. #227
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    поэтапно фотографировал в процессе сборки - чтобы было понятно как
  9. #228
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    приехала очередная пара BMR и я собрался все их перемерить по Т-С - ну и разнобразие однако
    №1
    Re=6,5ом Fs=105гц Qts=1,22 Qms=5,92 Qes=1,54 Cms=0,00061 Vas=1,28л
    №2
    Re=6,4ом Fs=85гц Qts=0,99 Qms=4,57 Qes=1,26 Cms=0,00071 Vas=1,49л
    №3
    Re=6,6ом Fs=83гц Qts=0,92 Qms=4,04 Qes=1,2 Cms=0,00066 Vas=1,38л
    №4
    Re=6,6ом Fs=76гц Qts=0,83 Qms=3,69 Qes=1,06 Cms=0,00089 Vas=1,87л
    но ни один из них по Т-С в фазик не пристраивается... отчего ж они так мягко и приятно в фазике поют.?.
    хотя с другой стороны - при Vas меньше 2л колонка с объемом 5,4л почти "бесконечный объем" получается - вот наверное поэтому и басит потихонечку - хоть и неэффективно, но приятно...
  10. #229
    Зарегистрировался
    По даташиту кстати Qts 0.95+-20%, почти вписались...
    Вдруг будут последователи, пару наблюдений
    По корпусу наибольшие сложности вызвала поклейка второго слоя... сначала прижимается нормально, потом видимо от влаги в ПВА выгибает лист, получается щель. Нужно размазывать тонко равномерно клей и прижимать получше. Ну и без шлиф машинки если хочется хорошей геометрии и качества поверхности - тяжело
    Для крепления динамика использовал черные винты под шестигранник 3х16, засверлив предварительно отверстия сверлом на 2.2 мм. Винты потом сами прекрасно нарезали себе резьбу в фанере.
    Собрал, подключил на пробу, пока даже не повесил. По звуку пока не буду писать, надо послушать
    Повесил, подключил, басят зачотно для кино норм, но голоса как-будто глуховаты (может быть кажется после родного звука ТВ) не то чтобы сильно напрягает, но заметно, впрочем через 10 минут просмотра слух адаптируется и норм
    В общем и целом вполне неплохо, очень детально, ВЧ не очень много. Оценка хорошо!
    Самый прикол что по факту получился универсальный вариант! Когда хочется покайфовать и получить максимум качества можно поставить колонки так как на фото и в ближнем поле (усевшись на пол) без влияния комнаты и близкого расположения к стене и при прикрытом фазике (впрочем это можно подрегулировать подставками на вкус) они прям раскрываются, позволяют покайфовать от музычки вечерком полноценно. И ВЧ полноценные и стереокартинка рисуется получше. Вот тут уже я бы прям поставил отлично.
    Еще раз спасибо автору!
    Последний раз редактировалось Tactic; 21.02.2022 в 18:35.
  11. #230
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    именно поэтому я и прикидываю как в них врезать китайские ВЧ изобарики RT7040-03
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79335
