Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
  2. #221
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Но ты ж понял, в щитодате 4дБ, а у тебя 20дБ цены деления.
  3. #222
    Энгельс
    Да понял, конечно.
    у меня не укладывается так , как в даташите.
  4. #223
    Вмонтируй в метровый щит именно заподлицо и примени сглаживание.
    Ну, я так предполагаю.
    Фланец реально высокий, он может гадить. Предположительно.
  5. #224
    Энгельс
    Че, надо зафрезеровать в переднюю панель ящика?Я просто не хотел морочиться пока, думал и так сойдет...
    Мне метровый щит ни к чему, все равно в нем не слушать
  6. #225
    Чтобы посмотреть динамик без влияния ящика, чтобы вопросы отпали.
    Че, надо зафрезеровать в понель ящика?
    Думаю, да. И посмотри что там за динамиком, не зря измеряют в щите. Через диффузор лезет всякое из ящика.
  7. #226
    Энгельс
    1) Чтобы посмотреть динамик без влияния ящика, чтобы вопросы отпали.
    2) Думаю, да. И посмотри что там за динамиком, не зря измеряют в щите. Через диффузор лезет всякое из ящика.
    1) думаю надо работать сразу с тем, что будет в итоге. Но в целом конечно хотелось бы посмотреть.
    2) Ящик конечно узковат внутри, я хотел минимальной ширины бафл получить.
    Там 140 мм всего внутри ширина, при посадке динамика 132 мм .
    очень близко сбоку к диффузору стенки...
  8. #227
    Неравномерность не всегда слышна как оно кажется, когда смотришь на графики. Но я рад за тебя, "пластиковые" динамики самые нейтральные, вон, спад какой красивый, хоть и не делай фильтры им
  9. #228
    Энгельс
    Вполне слушабельно просто в полную полосу, просто верха не хвататет.
    Подкинуть первым порядком от 6-8 кгц пишалку и вуаля, кросс готов.
  10. #229
    Может придется на магнит что-то мохнатое одеть, может глаже будет -- опытов тебе предстоит мама не горюй))
  11. #230
    Харьков
    Можно накладку толщиной с фланец сделать, с отверстием по диаметру динамика. Все же проще, чем фрезеровать
  12. #231
    Энгельс
    Именно это и пришло в голову сразу
    при тмо можно и с материалом накладки поэкспериментировать (ферт всякий, войлок и прочее)
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Ну там и так надето на магнит мохнатка
  13. #232
    Скрытый текст
    мохнатка
    Я линолиум клеил для выравнивания бафла, ну он у меня был на тот момент.
    iskander80, есть какие то первые впечатления о звуке A.T. по сравнению со Сканом ?
  15. #234
    Это какой-то фетр для снижения компрессии вместо закрытой камеры за центрирующей шайбой
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Не знаю на сколько корректно вы намерили динамик, но выше 2.5кГц его пускать, не стоит, а лучше не выше 1.5кГц. Я люблю более широкую середину, но очень мало какие СЧ-НЧ динамики в неё могут.
  16. #235
    Здешний
    В простонародье это банальный пыльник. Такими часто динамики с обращенной МС оснащают. Чтобы дышал, но крупную пыль в зазор не пущал...
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    И шо? Сильно помогает? Я в смысле выравнивания баффла вровень с дином?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  17. #236
    Энгельс
    Скрытый текст
    Не в тему, но очень любопытно!! И весьма полезно!!!
    Видео с привязкой по времени https://youtu.be/witPh9bM7UA?t=215
    Сведение не на бесконечность, а на нужное расстояние.
  19. #238
    О разных вещах говорим Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #239
    iskander80 (как тебя зовут?) Я имел в виду, что на весь магнит одеть что-то, т.к. в мелком корпусе эта штука очень большая и может породить отражения со стенками.
  21. #240
    Здешний
    Как раз об одних и тех же вещах.))) Это ткань и есть защитный пыльник.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    А мертвые с косами придут или как???
    Я к тому, что на сколько серьезно закрывать магнит париком, если он итак большой??? И не лючше ли эти парики с рассекателями мутить на стенках корпуса ( речь о внутренней поверхности)?!
    Или даже на передней панели волосатости добавить (теперь о наружке)?
    Но ток волосатость на баффле снаружи скорее всего не поймут... внутри думаю - пожалуйста.
    А снаружи - фу....
