Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 276
Тема: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    http://audiohobby.ru/vysokokachestve...93-ak4490.html
    Как показал опыт эксплуатации AH-D5, большинство тактовых генераторов, в частности используемые NZ2520SD(A), не реализуют полного гашения генерации в неактивном режиме (только Z-state выхода). Поэтому в новом устройстве было решено уделить особое внимание полному гашению генерации неактивного клока и возможности полного отключения обоих генераторов в слейв режиме.
    Устройство совместимо с транспортами Bolero или Charleston от Energy Audio без каких-либо дополнительных переходных устройств.
    Для использования всех возможностей AK4493EQ / AK4490EQ, в частности для реализации поддержки DSD, чип работает в soft mode под управлением микроконтроллера atmega48/88.
    Схема ЦАП AH-D6 на AK4493EQ
    По сравнению с AH-D5 схема не претерпела больших изменений. Цифровые потребители, микроконтроллер и внешнее питание для гальваноразвязки, также имеют персональные стабилизаторы на LP2985/LP5907/ADP151.
    А вот в питание цифровой части AK4490/AK4493 решено было поставить lm1117 т.к. они имеют меньшее выходное сопротивление. Кроме этого для питания тактовых генераторов решено было использовать интегральный стабилизатор LP5907 (замена ADP151), но при этом реализовать отключение питания неактивного клока с применением аналоговых ключей TS5A3166DBVR.
    Сигналы каждого выхода ЦАП фильтруются индивидуальными ФНЧ бесселевского типа 2-го порядка после чего сигнал еще дополнительно фильтруется фильтром первого порядка в звене вычитателя.
    В ФНЧ предлагается использовать высококачественные стерео ОУ: OPA1642 (полные аналоги OPA2141 и прицезионный OPA2140), OPA1652, AD823, LME49880 (последний имеет Thermal Pad, пропайка которого обязательна). В звено вычитателя дифференциальных сигналов предлагается установить высколинейные ОУ: ADA4627, OP42, OPA627, LT1468. Цепочка точной подстройки нуля на выходе вычитателя должна быть скорректирована согласно даташиту для выбранного ОУ.
    Печатная плата ЦАП AH-D6
    Цап AH-D6 выполнен на двусторонней печатной плате размером 100х69мм.
    Распиновка разъёма I2S в AH-D6
    Разъём i2s имеет распиновку Lynx Audio. Контакты 2, 4, 6, 8 — земля ЦАПа. Контакт 9 — питание гальванической развязки Bolero / Charleston +3,3 со стороны ЦАПа.
    Контакты 1, 3, 5, 7 — сигналы шины i2s:
    Формат Pin 1 Pin 3 Pin 5 Pin 7
    PCM BCK IN SDATA IN LRCK IN MCLK IN/OUT
    DSD DSD BCK IN DSD LEFT IN DSD RIGHT IN MCLK IN/OUT
    Контакт 10 — сигнал сброса ЦАПа при смене частоты дискретизации или PCM/DSD режима. Низкий логический уровень — нормальная работа, высокий логический уровень — сброс. Данный сигнал не является обязательным. Микроконтроллер сам отслеживает изменение режимов и подает необходимые сигналы сброса для AK4490, но для предотвращения щелчков при смене потока PCM->DSD или обрыве DSD потока необходимо, чтобы транспорт заранее подавал соответствующие сигналы. По умолчанию контакт 10 подтянут к уровню «1».
    Разъем CONTROL
    По умолчанию все сигнальные пины разъема CONTROL подтянуты к уровню «1».
    Контакт 1 — сигнал включения нужного генератора мастерклока (на частоту х44.1кГц либо х48.0кГц). Если в конфигурации выбран ведомый режим (см. CONFIG)), то данный пин не используется.
    Контакт 3 — сигнал Connect. ЦАП активен, если уровень «0». При подаче «1» ЦАП переходит в режим Mute.
    Контакт 7 — сигнал PCM/DSD. Уровень «0» определяет наличие DSD потока на выходе. Для PCM потока — уровень «1».
    Контакты 5, 9 — На них выдаются уровни в зависимости от текущей частоты дискретизации:
    Частота дискретизации Pin 5 Pin 9
    44.1кГц/48.0кГц/DSD64 0 0
    88.2кГц/96.0кГц/DSD128 1 0
    176.4кГц/192.0кГц/DSD256 0 1
    352.8кГц/384.0кГц/DSD512 1 1
    Значения контактов 5 и 9 игнорируется, если в CONFIG выбрана опция автоматического определения частоты дискретизации (см. CONFIG).
    Замеры искажений AH-D6 mk3 на ak4493
    По результатам измерений, заметного превосходства нового чипа над ak4490 выявлено не было. Ожидаемо удалось получить некоторое улучшение показателей S/N, а вот по искажениям чипы ведут себя примерно одинаково. При уровне в -6Дб наблюдается переход от мягкого спектра к жесткому, вылазят гармошки высших порядков.
    В этом моменте AK4490 дает больше простора для экспериментов, т.к. согласно документации позволяет увеличить питание VDDR(L) до 7.2 вольт, что при грамотном подборе питания Vref (как в AH-D5) позволяет «немного отодвинуть этот переход». Поэтому под AK4490 решено было немного изменить номиналы схемы. А чтобы не создавать путаницы, версию ЦАП AH-D6 с ak4490 решено было назвать AH-D6 mk0, и вынести все материалы по нему в отдельную статью (скоро будет).
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -12Дб (24bit. 96кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 96кГц)
    Тем не менее стоит отметить, что параметры моего измерительного стенда, на базе АЦП CS5381, уже недостаточны для замеров новых чипов АКМ. В спектрах в большей степени выражены искажения самого АЦП, так как замеры генератора «Виктора» дают очень схожую картину. Работа по улучшению измерительного тракта ведется.
    Субъективно, звучание с ak4493 по сравнению с ak4490 получилось немного более детальное.
    На данный момент идет сборка и тестирование первой партии печатных плат активными посетителями нашего сайта. Уже 3 экземпляра было успешно собрано и проверено два из них на AK4490 и один на AK4493.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.09.2018 в 09:19.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Ааа, типа "ловим помеху по линии "DATA", это осциллографом надо? Хорошо, будем попробовать...
    Именно так, чтобы закрыть вопрос по помехам по земле и проблемам по питанию.
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Ну что ж, посмотрел вот, пока до изолятора, на линии мастерклока тихо, вообще ничего нет(что естественно), на остальных 3-х линиях - вот такая картинка получается:
    Картинка одинаковая на всех линиях.
    ...После изолятора имеет смысл смотреть?
  4. #223
    Частый гость Аватар для kent
    Nikkov
    Спасибо за открытый проект формирователя I2S, но наименования pin 1 и 5 (разъем CFG) неоднозначно по смыслу воспринимаются с режимом подключаемого цап и наличием генераторов в формирователе. Многие бы вопросы отпали, если бы в схеме была какая-то табличка установки этих контактов формирователя применительно к наличию генераторов в нём, режима ЦАП и выбору типа гальваноразвязки.
    Касательно проблемы у Aleksandr_M: В ваших сборках в состоянии паузы в плеере NanоPi он частотную сетку у себя оставляет той, какая была у проигрываемого файла или переключает на какую-то свою "умолчательную" ?
    Последний раз редактировалось kent; 07.04.2023 в 19:50.
  5. #224
    Омск, Сибирь
    Вообще ничего не понятно, на всех линиях одинаковые меандры? Даже на сигнальной в паузе?
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Nikkov
    Проблема в том, что первое сообщение в теме про Нео уже закрыто от редактирования, поэтому там много устаревшей информации, но исправить или дополнить я ничего не могу.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 08.04.2023 в 09:07.
  6. #225
    Воронежская область
    Так точно. Это и мне непонятно. Возможно, помеха какая-то?
    Да, это именно "на паузе", ЦАП отключен полностью, мастерклока нет, на шляпе НаноПи стоит перемычка на 1 -2 контактах.
    Если включить воспроизведение, сигналы принимают вид и форму, очень похожую на сигналы I2S, но осциллограф почему-то не получается засинхронизировать, скачут....
    Вот, к примеру, сигнал DATA:
  7. #226
    Омск, Сибирь
    Какие это помехи, если размах на полное питание? Это явно где-то либо замыкание с каким-то сигналом, либо ПЛИС прошита криво. Надо вообще снять шляпу и проверить сигналы на гребенке Нео.
  8. #227
    Воронежская область
    Да я с удовольствием, как говорится, уже готов на всё, только расскажите, на какие контакты совать щуп...
  9. #228
    Омск, Сибирь
    См. схему шляпы в теме про нео
  10. #229
    Воронежская область
    А, просто по сигналам... Конечно, посмотрю, только вот почему эта же Нео с этой же шляпой отлично работает с другим ЦАПом, который на РСМ63(проверялось неоднократно), только там все сигналы(кроме мастерклока) подаютс через ADM1485?
    ...Вообще-то, у меня имеется 2 штуки НаноПи-Нео, обе со шляпами, обе отлично работают с другим ЦАПом, а вот с этим - у обоих одна и та же беда, зудение в паузах и при выключенном воспроизведении. Может дело всё же в ЦАПе, где-то накосячил я, но я его 2 раза собрал, и чтобы оба раза накосячил в одном и том же месте - маловероятно.... В то же время у Nikkov всё отлично работает с таким же ЦАПом, он где-то говорил об этом... В общем, мистика, какая-то.
  11. #230
    Омск, Сибирь
    ...Вообще-то, у меня имеется 2 штуки НаноПи-Нео, обе со шляпами...
    Если бы сигналы с нео в мастере были бы нормальные, то можно было бы подумать про другие варианты. Но когда видна явная ерунда, то надо разобраться в чем дело, а не перебирать платы. Кстати, прошивка то какая используется?
  12. #231
    Воронежская область
    В смысле - прошивка плисины шляпы? Так она вроде и не менялась, как Вы её выложили, так и есть. Если имеется в виду образ для НаноПи-Нео - то Volumio2.773-2020-05-13-nanopineo.img, вроде бы последний...
    В смысле, не было бы на выходах непонятного меандра в паузе, которого нет при воспроизведении? Да, возможно, и скорее всего, вот тут и вся проблема зарыта.... Это, насколько я понял, единственная "ненормальность" моего варианта сборки этой системы...
    Куда бы ещё покопать?
  13. #232
    Воронежская область
    Сегодня вот добрался, попробовал, правда, шляпу не снимал, просто сунул щуп осциллографа на пины 8, 9, 10 гребёнки CON2, расположенной на шляпе НаноПи-Нео - в паузе нет там никаких сигналов, чисто, при этом на выходе ЕПМ(смотрел на резисторной сборке R1) имеется меандр, картинка см. пост 222. Если включить воспроизведение, и там и там появляются сигналы, очень похожие на сигналы I2S, но подробно не рассматривал. При этом Нео в мастере, как и рекомендовал выше автор.
  14. #233
    Омск, Сибирь
    Такого быть не должно.
  15. #234
    Воронежская область
    Ясное дело... Тем более, что такого меандра нет ни на какой другой ноге EPM, ни на одном пине гребёнок Нео, вообще, нигде в схеме, значит, этот меандр вырабатывается внутри EPM, так что, скорее всего, она и виновата(?).
    Попробую перепрошить её, не поможет - заменю, благо, что есть ещё парочка новых(вот только они из "той же партии", что и та, которая стоит сейчас), ну, а потом видно будет...
  16. #235
    Воронежская область
    Перепрошил EPM3064 - не помогло, заменил на другую - тоже не помогло, всё как было, так и есть.
    Ладно, пока больше мыслей нет, наверное, надо делать для этого ЦАПа платку-переходник под Аманеро, и не париться...
    ...Кстати, ни у кого нет такой лишней платки?
  17. #236
    Омск, Сибирь
    Можно еще снять шляпу, подать на нее питание и посмотреть сигналы, чтобы закрыть вопрос с ПЛИС.
  18. #237
    Воронежская область
    Да, можно попробовать, только там питание 3,3 в, надо сделать стаб на микросхемке, чтоб полностью отвязаться от Нео...
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    ...Оказалось проще, чем думал - валялся недалеко готовый стаб на 3.3 вольта. Подал эти 3.3 в на 1 ногу гребёнки CON1, сунул на выходы ЕПМ осциллограф - ну, практически то же самое, и даже вид не сбоку:
    Ну, и о чём это говорит? думаю, одно из двух: или все мои плисины бракованные, или я их программирую неправильно....
  19. #238
    ..Подал эти 3.3 в на 1 ногу гребёнки CON1, сунул на выходы ЕПМ осциллограф - ну, практически то же самое...
    Ну, и о чём это говорит? думаю, одно из двух:...
    Если ещё не отчаялись разобраться, то ИМХО возможен третий вариант - если NIkkov (или у кого подобная рабочая конфигурация) готов показать рабочий вариант формирователя, когда на нем нет своих генераторов и мастерклок берется с ЦАП, т.е. уточнят: 1) версия ПЛИС (32 или 64), 2) копия рабочей прошивки 3) в каком положении стоят джамперы на разъеме CFG формирователя, то повторить у вас с подключением внешнего клока с I2S вашего ЦАП. Возможно ваше сочетание версии ПЛИС и прошивки не тестировалось в подобной конфигурации формирователя с внешним клоком ну или правда все ПЛИС - левые китайские и несовместимые с оригиналом.
  20. #239
    Омск, Сибирь
    Причем тут перемычки и подобные конфигурации? ПЛИС умудряется генерить меандр без внешней помощи. Как это может получиться и как мог работать другой ЦАП - непонятно.
  21. #240
    Я не претендую на истину, но перемычки (джамперы) CFG изменяют алгоритм работы ПЛИС, который ведь определяется её прошивкой. ПЛИС рекомендовали двух версий, а прошивка встречалась вроде одна, а генерить может и один логический элемент с RC цепью.
