Страница 12 из 90 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    L8 не наловит помех?
    СМД индуктивность в корпусе 0805 ? А наловит, скажет.
    У меня соединительные проводки к выхлопу более 5см, ну и что?
  3. #222
    Петербург
    Что-что, витой парой сделать.
  4. #223
    УКРАИНА, Харьков
    Так и есть. Еще и проводки включены по направлению.
  5. #224
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    зато искажений она может наплодить, поосторожней с ними.
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Зебра, не слушай их.Зубов бояться- на клык не давать.
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Любой металлофольговый а не металлопленочный.
    У вас какой в итоге стоит?
  8. #227
    Частый гость Аватар для пэмстн
    А танталовый ?
  9. #228
    УКРАИНА, Харьков
    Желтенький, это не итог, но тем не менее уже нравиться. Будет константановый!!!
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Не знаю, помогает это или нет, но в таком варианте мне нравиться.
    Ранее, эту часть фильтра я оставлял для выхлопа с общей базой. В результате звук становился спокойней, менее назойливый.
    В принципе этот эффект присутствует и сейчас, да еще и добавились положительные качества схемы данного выхлопа.
  10. #229
    Петербург
    ПТМК или хэнд мейд?
    А с ферритовыми бусинами не пробовали поиграться?
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Нашел парочку они? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    А можно эту схему под 58 пристроить.
  12. #231
    УКРАИНА, Харьков
    ПТМК или хэнд мейд?
    Я уже где-то упоминал, - филлипсовский константан 20-х годов прошлого столетия, от Аббаса.
    Нет, и так хватает игрушек, хотя есть у меня BLM31 AJ601.
    Да, но подправить усиление под необходимое напряжение на выходе.
  13. #232
    Петербург
    От це добре.
  14. #233
    УКРАИНА, Харьков
    От це добре.
    Так. И дает фору металлофольге.
    Только он у меня б\у , нужно перематывать а он капризный, ломается.
    Нужно подумать как это организовать красиво.
  15. #234
  16. #235
    Alex,просьба к Вам - не могли бы нарисовать свой вариант для PCM58.
  17. #236
    Я столько не выпью.
  18. #237
    Что тут пить ? У Вас к любой схеме замечания.
  19. #238
    Не к любой, но чтобы использовать:
    - я столько не выпью.
    (как впрочем, и все остальное от этого тупого организма)
    P.S. Еще я столко не выпью, чтобы использовать в своих конструкциях, давно снятые с производства микросхемы, тем более РСМ58.
  20. #239
    Alex,просто хотелось бы знать кокой ФНЧ преминили бы Вы, и на каких комплектующих ?
  21. #240
    Это можно посмотреть в моих конструкциях (тех что опубликованы).
