Страница 12 из 179 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #221
    Частый гость Аватар для Seorgey
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    20kW усилитель. :twisted:
    http://schematic.narod.ru/Audio/semi/Amp/20kW.gif
  3. #222
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Вполне работоспособная идея.
  4. #223
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    ответтье кто нибудь на пост про мощники на 846/865 , для большой мощьности, при не высоком качестве. заранее благодарен
  5. #224
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Цитата Сообщение от demon_lee
    Извините что вмешиваюсь, но ветку новую открывать не стал.
    предложите пожалуста схему очень мощного усилителя (400-800 ватт на 8 ом) требования к качеству - ни какие, лишь бы на большой дискотеке большие колонки качать.
    Попробуй собрать вот этот
    http://www.aussieamplifiers.com/symmetric.htm
    http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    проверен
    работает как часы и соотношение цена качество неплохое
  6. #225
    Владимир
    Killer прямо таки мои мысли прочитал, собираюсь в Ньютон лабе две платы заказать
  7. #226
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Нужен киловатт на четырёх Омах.
    Нужен усилитель качественный и мощный, не меньше киловатта.
    Подскажите где схему можно глянуть на такую штуку.
    И еще может мне кто объяснит такую странность. Все усилки, которые мне попадались в руки имели трансы в лучшем случае на половину объявленной мощности. Тоесть на пиках мощностей работают емкости.
    Это нормальный ход чтоль в таких усилках? Для усилков которые я повторял, ставил трансы втрое больше мощности, чем может быть на выходе...
    Делитесь опытом!
  8. #227
    И я тоже к паре Ньтоновских платок приглядываюсь
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Мне тоже кажется, что очень демократично, проверено и отработано... Вот бы что-нибудь симметричное с ТОС на аналогичных условиях
  10. #229
    SMD-n
    По умолчанию Re: Нужен киловатт на четырёх Омах.
    Делитесь опытом!
    Такой подход скорее для сварочного аппарата !
    Это не оправданно дорого , хотя возможно "круто и престижно" ...
    Пример :
    Усилитель 100Вт .
    Учитывая , что музыка имеет пик-фактор прибл. равный трем (3) , получается , что мы сможем слушать музыку без заметных искажений на пиках (когда они будут достигать 100Вт) примерно в диапазоне от 0 и до 25Вт итого на два канала 50Вт , учитывая КПД надо накинуть к этой мощности еще процентов 30-40 итого "войдем" в мощность до 80Вт
    - А как же в те моменты , когда мощность будет в своем пиковом значении ?
    - Вот тут-то будут работать те , очень дорогостоящие кондеры ...
    Вот и приходится искать компромисы либо большой транс и емкости дешевые , либо транс поменьше и емкости получше , бывают и промежуточные стадии .
    Исходя из собственного опыта могу сказать , что 130Вт хватает с головой для пары 100Вт каналов .
    Скорее всего со мной не согласятся мэтры , но так у меня получается .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 05.03.2005 в 23:48.
  11. #230
    Мск
    WP,
    спасибо за развернутый ответ. думаю, прикидываю ... пока вопросов нет, нарисую все дополнения в схему- покажу на оценку.
    по бустрапам - все понял. теперь вопрос и по ИР отпадает автоматом.
    demon_lee,
    если имеются ввиду транзисторы КТ846 - то это 700вольтовые 5амперные, 50Вт мощность. на киловаттный усь 12пар вряд ли будет ...
    если это КТ864-65 - то уже не раз говорили:
    "годны только из рогатки стрелять, дерьмо полное" (с) WP
    SMD-n,
    по трансу абсолютно верно. в НОЭМОВСКИХ усях 2х400Вт стоят ТС270 - вполне рабоатет прекрасно.
    про 20кВт ... чтот я ни понил как он со 115В получит 20кВт?
    а транзюков МЖЛек не плохо ... мне наверно столько б на всю жизню хватило.
    тема ожила однако, радует
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 06.03.2005 в 11:08.
  12. #231
    С-Пб
    я это знаю, но они же отработали в жестких условиях, почти 8 лет,
    и живы остались посе 1 литра воды, ну и что что они дерьмо, но работают же, хочется схему УН для ЭТИХ транзисторов.
  13. #232
    Мск
    demon_lee,
    http://lumber.newmail.ru/klassh.htm
    бери не весь, а только рисунок2 - УН
    качественно и не сложно
    на 1кВт мощности на 4Ом надо - не менее +-105В питания, и для надежной работы по 16!!!пар транзисторов MJ150024-25 - 250Вт, металл
    вряд ли 864 могут такое ... себе дороже
  14. #233
    Владивосток
    заказывай усь очень надежный проверен
    только единственно транзистор bd 139 на радиатор прикрути а то ток покоя плавать будет
  15. #234
    Мск
    Killer,
    заказывать для слабаков
    настоящие индейцы сами делают
  16. #235
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Евгений Верис, Это точно! Как соберешь своего нового монстра, старый я у тебя национализирую :twisted:
  17. #236
    Владивосток
    Killer,
    Я не заказывал я его делал причем по схеме холтона которая была приведена с ошибками платы сам рисовал
  18. #237
    Мск
    Wh`te,
    лихко!
    Killer,
    тады
  19. #238
    Владивосток
    тады
    __________________
    фотки своего усила если интересно могу потом выслать
    я на него сейчас импульсный блок питания собираю
  20. #239
    Уж не знаю, была ли тут эта ссылка...
    Мануэль Хубер (FM Acoustic) - Проблемы правильного выбора усилителей мощности
  21. #240
    Мск
    Ламер со стажем,
    хорошая статейка.
    WP,
    вот нарисовал схемулину:
    http://lumber.newmail.ru/picture/klassh/3ut.gif
    какие есть замечания?
    теперь вроде все учел, если только опечатка где вкралась
