Страница 12 из 117 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    Михаил, ты что ж.. Эх, вы, инжинЁры!
    У тебя модель - планарная, т.е. ты замоделировал изделие, которое в разрезе как твоя модель, а в глубину - 100мм. А нужно осесимметричную - это ж как небо и земля отличается. К тому же там размеры - десятые мм. Ну так же нельзя! Я только что взглянул на модель!
    Короче, переделал я - увеличил в 10 раз (наружный радиус - 52мм, отверстие - ф6 мм, если другие - напишите сколько - еще подправлю), повернул к нужному месту передом и, конечно, перевел в осесимметричную модель. Индукция в зазоре выходит 0,8Т, а в керне - 2,2 - вот то самое насыщение, если б не оно - в зазоре было бы 1Т. Чуть подправленный вариант это показывает.
ID:	14014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  3. #222
    Ой, с планарной действительно недоглядел...позабыл.
  4. #223
    Казань
    я узнаю у Пашкова насчёт МС , условная или реальная...
    и размеры как то точные узнать надо :-/
  5. #224
    г.Саратов
    Есть еще один трикс - как сделать спады индукции выше и ниже краев рабочего зазора одинаковыми, т.е. симметричными. Это если взять второй вариант, мной подправленный, там еще чуток правки - все становится еще технологичнее и гораздее.
    К точным размерам (главное - толщина флянцев, керн с его отверстием и сечение магнита) еще бы точные параметры магнита - кривую размагничивания по точкам - тогда бы вообще все абсолютно точно подсчитали и промоделировали еще до изготовления и в случае чего (с индукцией-то уже накосячили) подправили бы, а то можно всю партию в утиль сдать.
  6. #225
    Казань
    вот всё что смог выудить у компаса, неумею я с ним работать:-\ , может через пару дней "моя" недостающие размеры выудит
    там оба фланца одинаковую толщину и внешний диаметр имеют за вычитом у нижнего дырки для керна , у верхнего выдавливание для центровки на держателе глубина не известна(мне) и все скругления тоже пока для меня являются загадкой ...
    все файлы сборки МС есть а разрезать и чертёж из них сделать неумею :-\
    отверстие в керне ф=8мм
Название:	верхний фланец 2.PNG
ID:	14048   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	верхний фланец общ.PNG
ID:	14049   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	верхний фланец.PNG
ID:	14050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14053   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 21.09.2006 в 10:28.
  7. #226
    Казань
    скажите пожалуйста кто знает что будет если у динамика менять индукцию в зазоре? если к примеру увеличить (при прочих равных) Qts упадёт ? а если ослабить Qts подскочит? так что ли ? а чувствительность будет меняться? Fs и Vas наверно не изменяться?
    igor_kutuzov добавил 21.09.2006 в 16:17
    выдвинуть керн над плоскостью ферхнего фланца?
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 21.09.2006 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
  8. #227
    г.Саратов
    Все так. Чувствительность растет прямо пропорционально, т.к. она пропорциональна BLI, где L - длина провода в поле, I-ток (т.е. сигнал с усилка, чувствительность подразумевает, что этот параметр постоянен), B-индукция.
    Точно! У меня оптимально вышло 1,7мм, правда в реальных размерах будет, наверное чуть по- другому.
    Подогнал модель под размеры (только еще точно бы рабочий зазор узнать, от этого индукция сильно зависит). Получилось чуть лучше - при индукции 0,9Т насыщения нигде нет, только в нижнем фланце чуток многовато - его бы на 0,5-1 мм потолще. А магнит по любому дохловат - надо толще. Если взять его в 15мм толщиной, а не 10 (и нижний флянец 5.5мм вместо 4.5 иначе насыщение) то индукция уже получается 1,05Т.
  9. #228
    г.Саратов
    Что-то затихло. Я немного поразмыслил и довел магнитную систему до абсолитно оптимальной конфигурации (взято два таких худосочных магнита, как по исходному проекту, вообще-то если взять 4, то индукция еще подрастет на 0,1Т, но эта прибавка слишком дороговато выходит, учитывая количество необходимых для этого магнитов, так что 2 - оптимальнее). За счет оптимальной же формы полюсного наконечника керна получаем некоторое увеличение индукции и очень симметричное ее падение по обе стороны от зазора. Проиллюстрировано на второй картинке - неплохой колокол, не правда ли? Снизу на флянце - это шайба, думаю так технологичнее чем керн вырезать с наплывом. Эта шайба разгружает узкое место в системе от чего уменьшается общее сопротивление магнитному потоку и как результат - рост индукции в зазоре. Верхний флянец не изменен.
    Konkere, когда форум будет корректно обрабатывать файлы формата .png?! Все время выдает ошибку - в окне загрузки сплошное белое поле!
ID:	14182   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 27.09.2006 в 21:25.
  10. #229
    Казань
    да я давно тебя жду , просто чё то уведомления не приходят...
    я вот думаю для добротности 0,7 может и не надо сильно индукцию в зазоре поднимать?
    а где там насыщение в оригинальном варианте МС , там же максимум 1,7 Т вроде ?
  11. #230
    Казань
    Дмитрий, чего то твои модели не похожи на ту что у меня я ещё размеры только не проставил но почти все есть в предыдущем посте...
Название:	мс размеры.PNG
  12. #231
    Казань
    Дмитрий сделай пожалуйста чтоб как надо моделировала прога, я нарисовал в оригинальных размерах из расчёта ячейки сетки 0,1мм , а как сделать чтоб как у тебя моделировала не знаю...
    • Тип файла: rar мс.rar (1.0 Кб, Просмотров: 130)
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 24.09.2006 в 11:58.
  13. #232
    г.Саратов
    Игорь, последний немного непохож потому что, как я и писал, это я представил себе как должен выглядеть вариант "по максимуму".
    Твой поправил - держи обратно. Все нормуль, но зачем тебе обязательно такой большой и обязательно радиусный вырез на керне? Сделай как на моем последнем рисунке - небольшой косой уступчик ниже полюса, а дальше вертикально, чтобы ход катушки оставить, а к концу- конусом. Или просто такой же вырез, но в самой глубокой части плоский. Короче, как на рисунке - смотри. Максимальная индукция в керне становится не 1,85, а 1,65Т. Чем меньше индукция в железе - тем меньше поле рассеяния и больше поле в зазоре.
    Ну и для симметрии поля керн чуть длиньше нужно - там всего 1,5-2 мм, а разница в звуке будет заметна (гармоники-то будут меньше).
  14. #233
    Казань
    да этож я просто МС ту которую Пашков дал (оригинальную) нарисовал а теперь можно будет её менять, просто чтоб знать истинные исходные размеры, там вообще наверно верхний фланец надо 9мм делать 6мм для хода и 3мм(к примеру) высота намотки катушки, тоже ещё выяснить у Пашкова надо...
  15. #234
    Казань
    вот нарисовал МС удоботочибельную а значит более дешёвую
    что скажешь ? и по равномерности в зазоре ?
Название:	мс9мм зазор.PNG
ID:	14248   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Саратов
    Мне нравится. Только нижний флянец такой толстый не нужен - 6мм с головой достаточно, даже 5 - индукция в зазоре не падает. Но все же тогда лучше сделать скос на керне более длинный (который образует посадочную площадку для флянца) - чтоб он поближе к магниту заканчивался. Кстати, как магнит будет центроваться не понятно, а если бы керн расширялся до внутреннего диаметра магнита, то все одевалось бы легко и сразу было отцентровано.
    На счет равномерности - я писал не о зазоре - там нормально всегда, а за его пределами. Хоть ты и писал, что МС - underhung, но судя по конфигурации выходило что совсем как раз наоборот. Может тебя там не так поняли?
  17. #236
    Казань
    похоже не так поняли, наконец то он ответил и сказал что моделирование это всё игрушки ладно посмотрим , всё таки я за игрушки плачУ ...
    ещё выяснил что высота намотки катушки 7мм , при зазоре 4,5мм = 1,25мм линейного хода на сторону
    индукция планируется в этом зазоре 1 Тл (так и моделирование показывает)
    магнит марки М28СА250
    железо СТ20
    интересно мы правильно в прогу данные вводили ? чему по их буржуйским стандартам соответствует этот М28СА250 и СТ20 ?
    нарисовал МС с 13мм зазором (для 7мм катушки и 3мм хода на сторону) индукция только 0,62 Тл получается, сейчас попробую посчитать сколько метров провода будет на этой катушке...
  18. #237
    Казань
    при 25,5х7мм 2-ух слойной 8ми омной катушке получается ~ 7,332м провода 0,15мм и весь он в зазоре под 0,63 Тл а если ту же катушку сунуть в 4,5мм зазор под 1 Тл то попадает только ~4,835м ...
    ведь наверно можно как то посчитать от какого варианта будет больше толку???
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 25.09.2006 в 23:13.
  19. #238
    Игорь, дак тыж заказывал underhung моторчик...когда намотка меньше зазора.
    А это что за ботва? Чего то я уже ничего не понимаю...
  20. #239
    Казань
    ну видимо надо было мне с картинками и по русски ему писать, ни чего сделаем андерханг...
    я уж задолбался письма сочинять так чтоб их нельзя было понять иначе чем то что я хочу объяснить
    вот нарисовал с нижним фланцем потоньше , вроде ничаво смотрится...
    а расширение керна больше наверно не надо а то катушка на конус сядет и усё , магнит наверно тоже им центровать не надо , как то наверно приспособились МС собирать чай не пальцем деланые ...
ID:	14284   Нажмите на изображение для увеличения.
    Казань
    если я правильно понимаю BL, то получается что с 7мм катушкой с overhung BL~4,8 при Xmax=1,25mm а если underhung то BL~4,6 но Xmax=3mm ,
    это как вообще нормально?
