Страница 12 из 24 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #221
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    СКАЗОЧНИК, проверьте еще раз
    Отправлено с моего ASUS_Z00VD через Tapatalk
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от СКАЗОЧНИК Посмотреть сообщение
    Посоветуйте пожалуйста, какой усилок на транзисторах собрать для этих АС.
    Свои 82-е качаю 150вт усилителем на 8ом, на всю ни разу не выкручивал - страшно.
    А 5+1 40Вт усем, хватает для 18м^2 за глаза.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Еще б такие сделал! Вопрос с АСА закрыт? Не будет больше таких фланцев? Что скажет автор на счет предлагаемой замены для НЧ?
    Последний раз редактировалось frad; 08.01.2018 в 18:09.
  4. #223
    Есть на что заменить? Без переделки фильтра надо чтобы динамик был один в один по всем параметрам.
  5. #224
    Тамбов
    frad, а зачем вам вторая пара? Для кого то?
  6. #225
    Тамбов
    Понравились они мне, больше чем все остальные которые слушал.
  7. #226
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Таких же, как в авторском проекте, АСА уже не сделает, Могут сделать нечто похожее на другой раме, как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2148262
    В начале декабря отправлял в АСА заявку на эти (на другой раме) динамики. Заявку поставили в очередь, на тот момент очередь была 35-40 дней. Пока жду....
  8. #227
    Тамбов
    А где они эти отличия то? Что то я их не нашел. Ткните носом, или кружком обведите.
  9. #228
    Звонил сегодня в АСА лаб, говорят, что делают динамики, но с другой рамой. Отправлять почтой не хотят, т.к. повредятся. Меня поставили в очередь, по срокам ничего не известно. Сейчас отрабатывают ноябрьские заказы.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. #229
    Тамбов
    Посмотрел на свои фланцы, все ок, из толстого листа железа, около 2мм толщиной.
    И что хочу заметить, линейного хода НЧ хватает очень на много. Т.е. какую вменяемую громкость я не подводил динамик НЧ не особо колбасится, а басят очень при очень, что не может ни радовать. Автор большой молодец! Низкий поклон.
  11. #230
    Никого нет фланцев на ВЧ?
  12. #231
    Новичок Аватар для СКАЗОЧНИК
    Иркутск
    Фланцев каких? Как рекомендует автор или заводских?
  13. #232
    Которые автор рекомендует
  14. #233
    Иркутск
    Таких не найдете. Их все заказывают.
    Я заказывал в рекламном агентстве, где всякие банеры делают и буквы светящиеся. Там на лазерном станке из пластика вырежут. Обошлись примерно в 700 рублей.
  15. #234
    А в corel чертежи есть?
  16. #235
    Иркутск
    Читал всю ветку этого форума, ни у кого не видел. Есть только чертеж автора в первом посте темы. Может, кстати, у него (автора) и есть что-то из корела.
    Я же вообще чертеж показывал на телефоне рекламщикам. Им хватило, чтобы сделать все правильно.
    Другой момент, если можете, то нарисуйте сами чертеж. )))
  17. #236
    Иркутск
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, есть еще пара вопросов.
    1. Как правильно синтепон укладывать внутри колонок? Какой толщины кусок синтепона?
    2. Надо ли проклеивать все швы? Промазывать герметиком? И динамики тоже?
    3. Как лучше в колонке разместить фильтры? На задней стенке, на дне, на верхней полочке фазоинвертора?
    4. Какую шпаклевку применяли для выравнивания МДФ? И краску тоже? (и если у меня МДФ с одной стороны ламинированный, то лучше этой стороной во внутрь колонки? )
  18. #237
    Добрый день!
    Здравствуйте.
    1. Плотность 150гр/м2
    2. Ящик герметичный должен быть.
    3. Ставил на заднюю стенку.
  19. #238
    если корелом пользоватья умеете, - несложно получить из картинки или ПДФ.
    ВейвКорп - это тоже я.
  20. #239
    Тамбов
    НЧ динамики точно достать сложнее!
  21. #240
    позиция снята с производства. Замену предлагают же, вроде.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Ruman, есть новости по динамикам?
