Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 413
Тема: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    начитался противоречивой информации по поводу глушения резонансов в ящике войлоком.
    Некоторые утверждают , что войлок положительно влияет на звук (Troels например везде пихает его).
    Георгий Крылов не использует войлок, как я понял ,а использует синтепон для подавления стоячих волн.
    Но я видел мнения в инете, что любой звукопоглотитель внутри ящика с фазоинвертором вреден для звука и убивает динамику.
    И ещё вопрос - можно ли заменить войлок ватной ветошью простроченной и сложенной в несколько слоёв. Не могу войлок найти.
    Хотелось бы услышать побольше мнений на этот счёт - вредно или полезно? И как именно влияет такая набивка - может после глушения корпуса одновременно нужно менять настройки фазика и кроссовера?
  2. #221
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    У этих "игрушек" в корпусах нет плоских поверхностей, только криволинейные.
    потому что так решил дизайнер. Гениусы за $5 всё равно звучат как полные г...ениусы
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Тема уезжает уже очень далеко от обозначенной ТС "Торнадовцы" крепят дин к корпусу через виброразвязку, типа плиты из.. не помню чего. Вы вроде тоже как пробовали но результатом, как я понял, не удовлетворились. Почему?
    Да ТС получил ответы на свои вопросы и по-моему не возражает против правильных отклонений.
    Мне не понравилась падение чувствительности на 1 -1,5 Дб на самом низу НЧ. У меня был маятник из динамика на верёвочном подвесе и герметизация от передней панели с помощью плотного искусственного меха. Динамик очень тяжёлый, а если современные лёгкие, то будет совсем ПИ. Крепил ещё Альфы за магнит, но там даже щита нет, проверить вибрацию стойки конечно можно, но пока не делал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    ну с чего бы основной, вклад изменения давления выше
    Ну, описывали выше, что согласно 3-му закону Ньютона на корзину динамика приходится в 2 раза больше энергии чем на обратную сторону диффузора динамика.
  4. #223
    РФ Саратов
    это преимущества технологичности пластика, а не самого пластика как материала
    Важен результат, при толщине стенки 1.5-2мм это не дребежжит. А сделать такие-же (по технологии) корпуса с стенкой в 10-15мм и все столярные изделия будут убиты на повал.
    Не говорите о том чего у вас нет, играют они конечно не хайфай но в этой ценововой категории лучше их нет.
  5. #224
    Тверь
    Ну вот зафиксируем ещё один важный момент - главное не создавать собственных резонансов в стенках АС
  6. #225
    Волжане мы
    энергии да, но она же не вся переходит на ушатывание корпуса АС, тут имеет значение соотношение масс
  7. #226
    Тверь
    А куда она может ещё уходить? Если про соотношение масс, то масса диффузора и присоединённого воздуха внутри АС ещё меньше не так ли?
  8. #227
    Волжане мы
    куда угодно, хоть на нагрев
    не понял, как масса воздуха внутри АС может быть меньше присоединенного
  9. #228
    Тверь
    1. Чтобы уходила куда угодно - это наверное заклинание наверное надо знать.
    2. Вы сравнили соотношение масс корзины динамика с массой корпуса АС, так? Я сравнил массу диффузора + масса присоединённого воздуха внутри АС с массой АС! Какое соотношение по вашему больше? Вот что я имел ввиду.
  10. #229
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    старина Ньютон в своих законах про энергию не писал ни слова. Там речь только про импульс, который, кстати, не преобразуется как энергия из одной формы в другую. Импульс, сука, только сохраняться умеет.
  11. #230
    Тверь
    Вот ведь, надо же забыл совсем механику
  12. #231
    Волжане мы
    да не соотношение масс корзины динамика и корпуса АС, куда то в непонятные мне дебри залезли
    энергии в сам динамик может быть вкачено очень много, какая ее часть пойдет на раскачивание корпуса АС?
    очевидно мизер, в первом приближении как соотношение Ммс динамика к массе корпуса АС вместе с самим динамиком
    про соотношение масс я и имел ввиду- чем тяжелее корпус, тем меньше будет это соотношение
  13. #232
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Класть надо минимум, насколько позволяет корпус.
    Понятно, спасибо!
    А как насчёт уплотнителя по окружности между динамиком и посадочным гнездом? Например такой:https://www.audiomania.ru/uplotnitel...tape_1_mm.html
    Создаёт сильную виброразвязку и в целом влияет на тональный баланс акустики. В акустике Е. Крылова НЧ дин бы установлен прямо на корпус через вырезанное из ватмана бумажное кольцо. После установки на уплотнитель из аудиомании что-то сильно изменилось, пропал призвук на НЧ, атака стала короткой, и в целом стало несколько хуже по отдаче. Что делать, Глеб, что делать?
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Специальные уплотнители не пробовал. Из бытовых использовал пенополиуретан (результат хреновый) и битумную ленту для кровли (результат отличный).
    При использовании прокладки важен момент затяжки винтов (оптимум у меня был на пол оборота от максимума затяжки).
    Важно помнить: -это все финальные нюансы, эффект от них не очень большой.
    -при креплении нужно использовать винты, а не саморезы.
    -желательно отвязывать пару винт-гайка от морды резинками.
  15. #234
    Лайк!.
  16. #235
    В результате, получается что большой, иначе не скажешь, тональный баланс сильно меняется.
    Ну...
    Если по Троелсу снимать 45 град с внутренней стороны посадочного гнезда, то гайку с лепестками трудно вбить, масса неудобств возникает, а стОит ли оно того?
    Так же в Ы-90 на НЧ сделано было, дин колбасился, но корпус не подзуживал. Самое интересное, что и с саморезами тоже не подзуживает, так что может и не нужно таких танцев? )))
  17. #236
    Рязань
    Это все меряется микрофоном довольно уверенно. Я же не на слух это все определял. звон крепления рамы к передней панели лежит в диапазоне 1,2- 4кГц. Все вместе указанные меры позволяют его убрать ниже уровня измерения. И влияние момента затяжки винтов видно на спектрограмме отчетливо.
    Что там на слух при этом меняется - не могу сказать.
    P.S. Базовый уровень звона без принятия мер: -33...-42дБ от уровня основного тона.
  18. #237
    город у моря
    Их надо не вбивать, а вкручивать
Название:	20-stks-Schroeven-zelftappende-Hout-Schroeven-Insert-Moer-Carbon-Staal-Hex-Socket-Drive-Hoofd-Mo.jpg
  19. #238
    Волжане мы
    каков механизм этого звона- откуда он берется?
  20. #239
    Рязань
    Граница двух сред с высокой добротностью, через которую прокачивается энергия (глушится противоход корзины динамика). Для простоты представьте, что диффузор крепится к звуковой катушке четырьмя маленькими винтиками, а не вязким клеем по всей длине шва.
  21. #240
    Волжане мы
    обычная прокладка из пористой резины не решает проблему?
    по описанию больше похоже на поведение китайского динамика с корзиной из жести
