Страница 12 из 25 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #221
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: LESART#17
    С2, С3 к выходу не привязаны?
  3. #222
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Привязаны. Исправил.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да можно экспериментировать сколько угодно . Для того и тема.
    Вот еще схема. Может кому - то понадобится. Простой композит с Ку = 2 (R1 = R5).
    А че съем с ОУ несимметричный?
  5. #224
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А чем лучше симметричный ?
  6. #225
    Крутизна удвоится. Или линейность повысится при прежней крутизне.
  7. #226
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Тут такая линейность, что повышать смысла нет. А вот гемора при настройке симметричной схемы больше.
  8. #227
    Я бы зеркало поставил вместо R3-R7-Q1. И вниз тоже. По току усилять, имхо, смысла нет
  9. #228
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если выходники типа 2sk1058 то нет. Если же типа IRF540 еще как есть (чтобы обеспечить достаточную скорострельность)
  10. #229
    Тогда раздельно усилять - напряжение зеркалом, а ток - доп ЭП перед полевиками. Есть опасения, что ОЭ в УНе будет самым тормозным каскадом в топологии
  11. #230
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Поимерно так:
    Я привел рабочую схемку с минимумом деталей. Можно улучшать дальше. Я не против.
    Кстати, наиболее "слабое" место в схеме - большая синфазка по входам ОУ. Но это общий недостаток подобных схем.
  12. #231
    А с коэфф-том усиления поиграццо? Поможет?
  13. #232
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Макс. амплитуда выходного сигнала изменится.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Вообще, по поводу следящего питания ОУ, коэфф. усиления - лучше А. Агеева "УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями" посмотреть. Можно получить хоть 200 В выходного напряжения. Поставив n штук ОУ последовательно.
  14. #233
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Забавная интересная фишка получается в схеме поста 220, если переключить сопр.R4 c выхода УМ на эммитер Q2 - кроме увеличения глубины первой петли ОС бонусом перевод выходного каскада ОУ в реж. А.
  15. #234
    А почему не на минус С3?
    Вообще тут ОУ в классе А по определению - снятие сигнала-то одностороннее.
  16. #235
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это ничем не будет отличаться от подключения прямо к выходу УМ. А при подключении к эмм. Q2 верхний транзистор ВК ОУ образует с Q2 диффкаскад - дополнительное усиление и, соотв. увеличение глубины ОС первой (короткой) петли ООС.
  17. #236
    Че-то не верится - ОБ ИТ усиливает по напряжению, а не по току
  18. #237
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Че-то не верится
    Проверь. В смысле - нарисуй схему вместе с ВК ОУ и посмотри внимательно. Можно и в симуляторе помоделить.
  19. #238
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Еще пара повторителей для работы от низкоомного источника. В свете последних баталий на Веге актуальна вторая схема .
ID:	215399   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #239
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Сверхнизкие искажения. Малый дрейф нуля. Выходных пар ПТ лучше 2 или 3.
  21. #240
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    SAPR, мы за вами уже не успеваем.
