Страница 12 из 26 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 518
Тема: БезОООСный интегральник с германиевыми выходными транзисторами
    Аватар для PMCF
    По умолчанию БезОООСный интегральник с германиевыми выходными транзисторами
    Прослушивание БезОООСника с мощными германиевыми транзисторами на выходе подтвердило, германий однозначно превосходит другие типы транзисторов в качестве выходных, для безОООСных схем. Выходное сопротивление с одним транзистором (без запараллеливания) получилось около 0,08 Ом. Полоса пропускания больше 1 МГц. Даже в сравнении с хорошо звучащими на НЧ ОООСниками, слышна очень четкая детальность басов. Интересно, что коэффициент передачи тока 1Т910А имеет только нарастающий участок, продолжает увеличиваться даже в диапазоне токов коллектора 10…20А.
    Ток покоя выбрал всего 1,25А, радиаторы практически не греются, думаю даже с учетом слабых температурных свойств германия, можно увеличить до 2А.
    Усиление по напряжению входного диффкаскада, при указанных начальных токах стока полевиков КП903 и номиналах резисторов, получилось 6,5. Вполне достаточно, обычно слушаю в диапазоне усилений 2…5.
    Блок питания встроенный, собран на двух трансформаторах R-Core, каждый имеет обмотку 24В-3А и 10В-1А. Выходные напряжения дополнительно сглаживаются «электронными дросселями». Вход сетевого напряжения сделан сбоку, чтобы избежать соседства сетевых напряжений с входными цепями. Из-за этого конструктив получился "двухэтажный", чтобы сетевой разъем находился выше радиаторов.
    Вся схема собрана навесным монтажом. Входной потенциометр – DACT 20 кОм.
    В целом, звук отличный. Как будто качественному ламповому однотактнику волшебным образом добавили басов, причем таких басов, которые создают новый референс.
Название:	БезОООСник с диффкаскадом и Ge v2.JPG
ID:	165500   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид сверху открытый.jpg
ID:	165501   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид разъемы.jpg
ID:	165502   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #221
    По умолчанию Re: БезОООСный интегральник с германиевыми выходными транзисторами
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    Забыл добавить,зависит от того, насколько высоко играет НЧ динамик.Если выше 3х,то будут слышны ОООСные подсёры.
    Выше 3-х чего, килогерц? Я вообще-то НЧ динамиком (и каналом в биампинге) называю такой, который играет до 80-100 герц, ну 150 максимум.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    все знают эту конструкцию
    Я не знаю, что это такое...
    была заметна разница в воспроизведении басовых инструментов, двумя безосниками - в классе А и в классе АВ.
    Поскольку я не знаю, что это за АС, я не знаю, соответствует ли оно этому:
    Соответственно, и выводы какие-либо сделать невозможно...
  4. #223
    Челябинск
    Цитата Сообщение от riosit Посмотреть сообщение
    Понятно,что для реализации идеальной ООС,требуется нулевой петлевой фазовый сдвиг - это достижимо?В противном случае всего лишь компромисс ,в лучшем случае с достижением значений ниже порога восприятия.
    По ссылке вообще то не про ООСность/безООСность, а о наличии связи измерений с субъективным впечатлением. Только измерения эти трудновыполнимы.
    С уважением, Игорь.
  5. #224
    Аватар для PMCF
    В свое время Андрей Гайденко ( Anli ) приводил интересные ссылки. Там система звуковоспроизведения рассматривалась как канал передачи информации, и анализировалась на основе матаппарата для систем передачи информации. Передаточная функция системы является основной функцией, вокруг которой строится анализ. Дрожание передаточной функции в области малых времен, и не только, также например шумовая составляющая, являются причинами, принципиально ограничивающими объем передаваемой по каналу информации (без возможности его восстановления какими-либо корректорами). Интуитивно, многие, в том числе ИГВИН, обсуждают искажения в таком ключе - есть искажения (высокоуровневой части сигнала) и есть потери (низкоуровневая информация просто теряется). Никакое снижение Кг по высокоуровневой части не может компенсировать потерю низкоуровневой. Скорее даже наоборот, чем сильнее давят систему ОООС и соответствующей коррекцией, тем большая часть низкоуровневой информации отсекается, звук "темнеет".
    В музыкальном сигнале, основной объем информации - это низкоуровневая информация, которая отсутствует в случае "темного" звука.
    Моя точка зрения - все-таки предоставить возможность исследовать эти вещи соответствующим организациям, имеющим соответствующее финансирование. Шапками не закидаешь. Чем тратить свое время на недостижимое, проще создать "комбинированный измеритель" - качественная система звуковоспроизведения + подготовленный аудиоэксперт.
    Кстати, такой подход дал в свое время развитие первым High-End брендам (аудиоэкспертом работал Марк Левинсон).
    На данный момент, мои рецепты звука - широкая полоса, без- или минимум-быстро-ОООС, низкий шум и подавление ВЧ-помех по питанию. Низкоуровневая информация "оживляет" звук, а искажения Кг до 1% высокоуровневой - это совсем другая история, не связанная с эффектом "присутствия" на музыкальном событии.
    Последний раз редактировалось PMCF; 03.10.2012 в 09:24.
  6. #225
    Как я понимаю, имеются в виду схемы, типа УМЗЧ Акулиничева.
    Нет, с точностью до наоборот - у Акулиничева выходной сигнал на АС снимается как в обычном усилителе, с выхода, а в данной топологии выходом обычно является средняя точка вторичных обмоток питания трансформатора. Вячеслав
  7. #226
    http://geokrilov.com/speaker.html => Мой опыт => Трехполоска http://geokrilov.com/3waysp.html
  8. #227
    город у моря
    Нижняя частота раздела - 900Гц.
    И чему тогда удивляться, что "была заметна разница в воспроизведении басовых инструментов, двумя безосниками - в классе А и в классе АВ"?
    А вообще АС со столь низкой чувствительностью мне абсолютно не интересны...
  9. #228
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Уже не первый раз пишут про быструю ОС, а что это собственно такое?
    Цепь ОС это как правило 2 резистора, все остальное скорректированный усилитель. ОУ с полюсом 10 Гц- это будет быстрая ОС?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  10. #229
    А если полюс на 50 кГц - быстрая? Вячеслав
  11. #230
    Аватар для PMCF
    Время реакции петли ООС, частота замыкания петли ООС - характеризуют скорость в петле ООС.
    Без ОУ, стараюсь использовать jFET в предварительных каскадах с емкостями затвор-исток и затвор-сток в единицы пФ, достаточные токовые ресурсы и небольшие выходные сопротивления, в выходном каскаде - биполяры с fT 300МГц(КТ980) или 1000МГц (КТ920В) или радиочастотные МОСФЕТ. Это снижает время реакции в петлее ООС.
  12. #231
    Дык я не для рекламы
    Проще показать, чем рассказывать. Кстати тоже считаю низкую чувствительность серьезным минусом.
  13. #232
    Аватар для PMCF
    Литаврин в статье в Радио 2004 №3 писал: "Конечное время прохождения сигналом каскадов усилителя приводит к "джиттероподобным" явлениям вне зависимости от наличия ООС. Для ООС является принципиально важным крайне малое время задержки сигнала обратной связи, близкое к времени прохождения сигнала по каскадам усилителя".
    Джиттероподобные явления, "тряска" передаточной функции в области малых времен - это фундаментальная причина потерь низкоуровневой информации музыкального сигнала.
    Быстрые каскады и отсутствие ОООС, снижение шумов и артефактов от БП - если возможно ограничиться таким подходом - путь к сохранению низкоуровневой информации.
  14. #233
    А сколько пс допустимо, а сколько не допустимо? Какой спектр допустим, а какой нет? Не надо распинаться о фундаментальный потерях низкоуровневых комаров, особенно тех, которых нет в комнате.
  15. #234
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Хочу насторожить на этот счет.
    На трехполоске Крылова
    Так ведь басовый фронт формируется именно СЧ динамиком.В моих экспериментах участвовала только басовая секция,к которой поочередно подключался осник и безосник.
  16. #235
    Аватар для PMCF
    Упс, виноват, извините ...
    Давайте действительно правильно корректировать ОООС. До тех пор, пока количество пикосекунд не померяют.
  17. #236
    Мой опыт говорит (мне)-чем шире полоса по петле общей ОС, тем более прорабатывается басовый регистр.
  18. #237
    Аватар для PMCF
    Сомнительный вывод. Это немного "другая степь". Если есть что реально сообщить, лучше в соответствующей ветке.
    Тип транзисторов на выходе и характер баса - это имеет место, с учетом свойств акустики.
  19. #238
    Сомнительный вывод.
    Это оценочное суждение?
  20. #239
    Челябинск
    Ну да, динамическая нелинейность. Которую как раз сложно измерить - анализатор спектра все усредняет, представляя замечательные цифры для посредственно звучащих усилителей.
    С уважением, Игорь.
  21. #240
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    PMCF, У вас интересная конструкция.
    Про германий обычно имеют место шаблоны "в классе В лучше кремния из-за меньшего падения, но верхняя частота меньше и обратный ток больше".
    Думать дальше проф. специалистам мешает наверное недоставаемость германия.
    У новичков же, без опыта серийного производства, если и доходит до реализации, то по схемам 60-х годов.
    А тут свежий взгляд на вещи, примите искренние поздравления.
    У вас в схеме можно заметить источники напряжения на составных транзисторах включенных по схеме Шиклаи.
    Отсюда вопрос такой: не пробовали ли вы Шиклаи в качестве выходного элемента?
    Кремниевый Шиклаи будет иметь похожее падение "вход-выход", что и у германиевого дарлингтона.
    Как, на ваш взгляд, проявит себя шиклаи на средне-мощном германиевом и мощном кремниевом транзисторах?
