Страница 12 из 20 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 396
Тема: Измерение интермодуляционных искажений УМ
    По умолчанию Измерение интермодуляционных искажений УМ
    Разрабатываю схему установки для измерения интермодуляционных искажений УМ (как обычно двумя тонами) и возник вопрос, а какой выбрать разницу частот и амплитуд для действительно максимальной проверки УМ на интермодуляционные искажения, т.е. какой наиболее худший вариант для входного каскада: близкие частоты или с большим разносом, а также амплитуды выбрать одинаковыми или нет (проверки по известным стандартам кажутся мне слишком лёгкими для входного каскада)?
  2. #221
    По умолчанию Re: Измерение интермодуляционных искажений УМ
    но так пока и не определился, какой внешний ЦАП использовать, с СПДИФ или ЮСБ.
    Адумка развязывает в FS, 96/24 достаточно?
    СПДИФ гальванически развязать как бы сильно проще, и можно 192/24.
  3. #222
    Мне (для моего компьютера) удобней USB (наверно и джиттер через USB меньше, чем через СПДИФ, а для глубокого FFT это важно), 96/24 достаточно (нужно максимум до 10 кГц), наиболее удобным ЦАП-ом в качестве генератора вижу CS4398 (хорошие характеристики, не нужен I\U преобразователь, не дорогой), у которого для 24 бит типовые искажения на 1 кГц -107дБ и типовой невзвешенный шум в полосе 10Гц-20кГц -117дБ, после моего 4-звенного ПФ на малошумящих ОУ (спад 36дБ\окт) надеюсь получить не хуже -140дБ по обе стороны от центральной частоты 2 кГц (всего, и шума и наводок и гармоник), чтобы иметь генератор для метрологически достоверных измерений (особенно компенсационным способом). ADuM4160 уже пришли, но в типичной схеме на них на входах и выходах есть защитные диодные матрицы (типа NUP4202W1), их у меня нет, действительно ли они необходимы?
  4. #223
    Саратов
    Виктор, для чего колхозить свой генератор, когда все уже придумали до нас?
    Вот товарищ продает платки готовые, доступны любые частоты на заказ, на ДайАудио его обмеряли, реально очень хороший генератор.
  5. #224
    - Аватар для Olegyurich
    Илья, а на нефиксированные частоты чего-то подобного нет? Т.е. чтоб 20 Гц-20 Кгц хотя бы регулировалось, ну или набор частот какой-то в звуковом диапазоне. А то я тоже колхозить собираюсь.))
    avtech@palabs.ru
  6. #225
    Саратов
    Olegyurich, Олег, не видел. Есть еще на 10кГц, вроде бы, и возможность заказать любую фиксированную частоту декларируется. А вот чтобы можно было плавно перестраивать - не видел
  7. #226
    А ну хотя бы так(( Я вот тоже прикидываю как сделать плавно перестраиваемый и просто не получается... 40 баксов вроде не много и в любом случае надо хотя 2 платы, но набирать платки на все частоты как-то не хочется.... Спасибо за инфу
    avtech@palabs.ru
  8. #227
    МО Салтыковка
    Nick делал такой перстраиваемый генератор, только ТНД=0,001%
    Андрей Константинович
  9. #228
    А ссылочки нету?
    avtech@palabs.ru
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Это довольно много, и сравнимо с Г3-118, потому не очень интересно.
  11. #230
    Ну, его наверняка можно улучшить, да и компактный вариант Г3-118 тоже интересен.
    avtech@palabs.ru
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Просто генератор с такими параметрами сделать перестраиваемым сильно сложнее и дороже.
  13. #232
    Да понятно. Неперестраиваемый генератор с устраивающими меня параметрами я сделал еще пару лет назад, генератор на ОУ с лампочкой + двойной Т-мост на ОУ - на 1 кГц ничего не видно выше -130 дБ. Но хочется перестраиваемый.
    avtech@palabs.ru
  14. #233
    Видел я схему этого генератора, он аналоговый и мне не подходит (как и любой аналоговый) из-за недостаточной для моих целей стабильности частоты и фазы и сейчас объясню почему. Для измерения гармонических нелинейных искажений с применением Т-моста аналогового генератора достаточно (благодаря Т-мосту ДД АЦП легко можно значительно улучшить, до -140дБ без проблем). А вот для измерения интермодуляционных искажений, как статических (особенно по более объективному методу трёх частот), так и динамических, никаких Т-мостов не применить, сигнал с выхода усилителя надо прямо (через делитель конечно) подавать на вход АЦП, который в моём случае имеет ДД и шумы в лучшем случае -114дБ, поэтому при малых уровнях искажений приходится увеличивать глубину FFT, соответственно увеличивается требование к стабильности частот и фаз сигналов, поэтому думаю, что уже с 8-16К глубины FFT нужно применять цифровые источники сигналов. Применение ЦАП упрощает формирование сложного сигнала, напр., в моём случае выход одного канала это синус 2кГц или 100Гц, а второго канала это сумма синусов 10 и 11кГц, далее сигналы каналов проходят каждый свой ПФ, далее суммируются с помощью резисторов и получается сигнал с частотами 2+10+11кГц или 0.1+10+11кГц (кстати и Сэлф советует подобный сигнал), но со спектром (шумами, наводками и гармониками) помимо этих частот ниже -140дБ. Такой сигнал проверит сразу большинство видов искажений, а в перестраиваемом генераторе с низкими искажениями я смысла не вижу.
  15. #234
    Москва, Russia
    АГа, ходил я по этим граблям вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....ighlight=shkal
    Короткий вывод - если для перестройки частоты использовать фиксированные резисторы и переключатели (механика или рэле), то до 140дб хватает. Если переменник - нет.
  16. #235
    Кстати, Владимир, а не подскажете что-то кроме Т-моста, с меньшим количеством элементов и не сильно худшим подавлением ( хотя бы 20-30 дБ)?
    avtech@palabs.ru
  17. #236
    Проще только компенсационный метод (особенно при инвертирующем включении усилителя), но при нём требования к генератору по гармоникам самые высокие.
  18. #237
    Москва, Russia
    Olegyurich, если имеются в виду пассивные цепи - LC контур
  19. #238
    Нет, я имел в виду именно фильтрующую цепочку для генератора. Именно, чтобы фильтровать гармоники.))
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    Нет, можно и активные. Только без катушек.))
    Я использовал ОУ с двойным Т-мостом в цепи ООС ОУ, и все устраивает, но хочется поменьше регулировочных элементов. Пусть и с меньшим подавлением.
    Имеется в виду полосовой фильтр для генератора. А не режекторный для АЦП.
    avtech@palabs.ru
  20. #239
    Теоретически да, но практически на частотах в пару кГц сделать с большой добротностью (чтобы не сильно подавить 2-ю гармонику) очень сложно (особенно без сердечника, ведь он добавит свои искажения).
    Понял (думал, что на вход АЦП), тогда обычные ПФ (2 звена хватает для 20дБ).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 24.01.2013 в 01:44.
  21. #240
    Обычные - это как? У обычных ПФ около 6 дБ на 1 реактивность + крутизна спада в точке перегиба АЧХ никакая.
    avtech@palabs.ru
