Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
  2. #221
    Новичок Аватар для andru68
    г. Хабаровск
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Здравствуйте, запустил один канал, всё работает, проблем особых не было, единственное некоторые элементы пришлось подгибать и немного двигать, измерений ещё не делал, прилагаю фото.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Странно. Проверь распайку транзисторов 7,11,13 и 14.
  4. #223
    г. Хабаровск
    Правильная распайка, проверял даже по дорожкам на плате, насколько я понял, транзисторы развёрнуты так для уменьшения паразитной ёмкости на коллекторах, сегодня второй канал прикрутил к корпусу и запустил, всё работает, ток покоя выставил 150 мА (30 мВ на эм. резисторах), напряжение пит. вых. каскада - 43 В, на входе - 13,3 В, ток потребления - 3,9 А, у обоих усилителей всё абсолютно одинаково.
  5. #224
    г.Рязань
    andru68, с почином!
    По поводу транзисторов 7,11,13,14. Эти транзисторы должны лежать горизонтально на плате, теплоотводящей плоскостью вверх (маркировкой вниз). А сверху крепиться радиатор, подошвой на транзисторы, ребрами вверх (примерный рисунок есть на шелке платы). Радиатор крепиться через отверстия в плате.
    ---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение в 12:47 ----------
    Можно список? Примерный хотя бы.
    Как первичная наладка происходила? По инструкции из дом.версии?
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    Ждем!
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 18.04.2013 в 13:01.
  6. #225
    г. Хабаровск
    Насчёт 7, 11,13, 14 не знал, поставил вертикально, прижал через текстолитовые прокладки, С44, 42 нужно сдвигать к дросселю, платы ШИМ и Защиты припаял, разъёмы для них не нашёл (в корпус по высоте с разъёмом мне кажется не войдёт), насчёт с12, с13 понял, если транзисторы горизонтально - проблем не будет, первичная наладка это интересный вопрос, защиту в преобразователе я настроил, установив напряжение на 2 выводе SG3525 1,6 В (приблизительно посчитал сопротивление открытых каналов 3205 и максимальный ток), защиту усилителя пробовал настроить на стенде (собрал блок питания 42/55 В, подключил 4 полевика 9540/530, но по инструкции не очень получилось (блок питания маломощный, при подключении нагрузки 2,5 Ом всегда какой-нибудь параметр уходит), настроил так, что-бы при нагрузке на источник питания после ключей 5 Ом не срабатывала, а 2,5 Ом отключала, после этого впаял плату защиты, R 46 выкрутил в максимальное сопротивление и подключил 13,3 В, включил, ток потребления 1,8 А, на выходе 1 мВ (это делал без радиатора, греются только 15, 16, 17, 18, можно спокойно минут 5 работать), после прикрутил все к корпусу, так-как отверстия сверлил сам, половина первой партии втулок для 27, 28,29,30 и vd 22, 27, 23, 28 при вкручивании разрушились, проверяйте сопротивление между схемой и корпусом после каждого болта (может это я неаккуратный), больше проблем не было!
  7. #226
    г.Рязань
    andru68, спасибо за комментарии. Ваш опыт очень важен. Может быть теперь проект сдвинется с мертвой точки.
  8. #227
    г. Хабаровск
    Измерил выходную мощность, напряжение питания 13,6 В (источник GZV4000, макс. ток 40 А), нагрузка 4 Ом ( 2 проволочных резистора 8 Ом 20 Ватт в параллель), частота 4 кГц, на выходе 25 В до начала ограничения, 156 Ватт, напряжение питания выходного каскада просаживается с 43 В в покое до 40,6 в при макс. мощности, ток потребления от источника 13,6 В около 17 А (приблизительно, шкала у GZV4000 маленькая), при ограничении на отрицательной полуволне небольшая генерация, когда всё прогрелось - пропала
  9. #228
    Отлично!
    Для настройки порогов срабатывания токовой защиты по инструкции, выложенной в основной ветке по усилителю, не нужен мощный блок питания. Токи через ключи там задаются при помощи отдельного низковольтного источника.
    Устанавливать пороговые токи нужно с теми экземплярами полевых транзисторов, с которыми впоследствии плата защиты будет работать в усилителе.
    Генерация была на интервалах времени ограничения сигнала или в моменты захода и выхода из ограничения?
  10. #229
    г. Хабаровск
    Л. Зуев, Здравствуйте, генерация в моменты захода и выхода, на втором канале так-же
  11. #230
    г.Рязань
    andru68, не вижу на фото выходного ФНЧ. Нету?
    Осциллограмму никак не получится сфотографировать?
    Не термокомпенсация ли вносит свой вклад? Термодатчик расположен в "плюсовом" ряду транзисторов ВК. Может из-за недо (пере) компенсации?
  12. #231
    г. Хабаровск
    LepekhinV, на выходе фильтра нет, а термокомпенсация может такое давать? В самом деле, когда усилитель нагрелся, всё стало нормально, завтра погоняю ещё, сфотографирую осциллограмму.
  13. #232
    г.Рязань
    Фильтр нужен обязательно. Схема в теме по усилителю Л. Зуева.
  14. #233
    andru68, приветствую!
    Как уже выше написал Владимир, на выходе усилителя обязательно должен быть включен выходной фильтр.
    В данном случае достаточно параллельной LR-цепочки с номиналами в районе 3 мкГн и 10 Ом, включенной последовательно с нагрузкой, и последовательной RC-цепочки с номиналами 0,1 мкФ и 10 Ом, включенной между выходом (после LR-цепочки) и общим проводом.
    В LR можно поставить резистор типа MF мощностью 2 Вт, а в RC - пару резисторов того же типа и той же мощности по 20 Ом параллельно.
    Конструкция катушки показана на схеме "Out RLC" из архива со схемами, выложенного в основной ветке по усилителю.
    Расположить фильтр желательно как можно дальше от питающей части и выходных каскадов усилителя.
  15. #234
    г. Хабаровск
    Спасибо, про фильтр я забыл!
  16. #235
    г.Рязань
    andru68, Вы его слушали? Как звук?
  17. #236
    г. Хабаровск
    LepekhinV, нет, не слушал, в посту 221 нынешнее состояние усилителя, ни как времени не хватает, хотя прежде мешала лень, очень сложный проект! Но всё работает, осталось внешнюю обвязку сделать!
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
    Если честно, я его думаю дома использовать, 4 А в покое (2 канала - 8 А), это как фары включенные всё время (а они и так включены, евросвет! ), да и потенциал этого усилителя далеко превосходит возможности акустики, которая у меня в машине стоит (Morel Tempo), у меня работает настольный вариант усилителя (сделанный мной, по мотивам усилителя Л. Зуева), он лучше всего, что я раньше слушал, с товарищем сравнивали с ВВ, Л. Зуев лучше! Думаю профессиональная конструкция должна звучать очень хорошо!
  18. #237
    Обнинск
    4 А в покое
    Откуда столько?
    Отбросим 400мА на БП, получим 3,6А на УМЗЧ. 1,2А на УМЗЧ, миллиампер 200 отбросим на УН, а оставшийся один ампер на что уходит?
    Последний раз редактировалось .Ден.; 21.04.2013 в 20:11.
  19. #238
    г. Хабаровск
    .Ден., можно посчитать попробовать: (43+43)*0,3/0,85(кпд)=30,4 Ватт, 30,4/13.6=2,23 А выходной каскад, (61+61)*0,2/0,85(кпд)=28,7 Ватт, 28,7/13.6=2,1 А всего 4,3, где-то даже лишнего взяли
    0,3 это 2 транзистора по 0,15 А
  20. #239
    Обнинск
    Померяй непосредственно потребление самого усилителя. Либо ток покоя задран на ВК, либо у БП большой ток ХХ.
  21. #240
    г. Хабаровск
    .Ден., Смысла не вижу, выходной каскад по расчётам уже 2 А потребляет от 13,6, а я предвыходной не посчитал, там тоже токи не малые, приборы у меня все поверенные! А вообще, неужели никто ещё не запустил усилитель кроме меня? Ребята, всё работает, ошибок в плате нет, только в обозначениях, они все выше указаны, давайте запустим отличный проект! Мне правда уже немного осталось, основная работа сделана! Если надо, я платы собранные хорошим фотоаппаратом сфотографирую, для образца
