Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 236 из 236
Тема: Трехполосная АС WMTMW; W-21W8555-01; M-D7608; T-NeoCD3.0
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Трехполосная АС WMTMW; W-21W8555-01; M-D7608; T-NeoCD3.0
    Трехполосная АС конфигурации WMTMW. ЗЯ на два басовика 60л. Размеры 1525х262х262. Фанера 21мм, распорки крестами толщиной 18мм.
    W - 21W8555-01;
    M - D7608;
    T - NeoCD3.0
    Внизу все графики в картинках. Измерения проводились на усилителе с вых. сопротивлением <0,1Ом. Резистор из 4штук 8,2Ом параллельно басовику предлагается как опция. Если Rвых. усилителя <0,2Ом, то лучше ставить. Если Rвых>0,5Ом ставить не нужно.
    Искажения приводятся при измерении в комнате с 1м. Расстояние выставлено в двухканальном режиме измерений.
    Вертикальные внеосевые измерял с 1м опуская микрофон вниз и не направляя его на ось пищалки.
ID:	137282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141971   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter last 6khz.jpg
ID:	141960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141968   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Impedance with 8,2Ohm.jpg
Название:	Step response d=78cm.jpg
ID:	141969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140505   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Invert polarity mid 2m.jpg
ID:	138720   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Distortion 2,83V 1m 90dB magn.jpg
ID:	163901   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Distortion 2,83V 1m 90dB %.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 31.08.2012 в 12:49.
  2. #221
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WMTMW; W-21W8555-01; M-D7608; T-NeoCD3.0
    А зачем 3-4 минишарка? - у него и так 2х4 полосы с фир и параметриками на каждой полосе по входу и выходу.
    Идеальная реализация - I2S выход с компьютера (Amanero, Tremor), 3-4 miniSHARKа, 4ЦАПа со своим геном MCLK, затем РГ от Antecom. Если душит жаба взять вместо Amanero/Tremor и 3-4 miniSHARKов - USBStreamer и фильтровать все на компьютере.
  3. #222
    Москва, Бун.Луга
    Потому что на данный момент для фильтрации всех каналов недостаточно тапов. Я веду речь не про простые фазолинейные фильтры, которые не трогая фазу делают спад выше определенной частоты (предположим 600Гц), а про те которые дополнительно крутят фазу в обратную сторону, которую сильнее всего надо покрутить на НЧ (ГВЗ басовика). Поэтому только для одного фильтра НЧ потребуется около 10240 тапов при 48кГц. Такой фильтр с 20Гц уже обеспечат вполне качественную фильтрацию. Т.е. по 10240 тапов на НЧ и по 5120 тапов на СЧ, ВЧ. Итого 3 шарка минимум.
    По идее miniDSP надо пойти по хитрому пути. Для НЧ нету необходимости в частоте дискретизации равной 44,1кГц, поэтому можно применить децимацию до 2,4кГц или 4,8кГц (для разделов НЧ не выше 1000Гц) и при этом существенно увеличить длину импульса (нижнюю частоту) не увеличивая на это вычислительной мощности. Уровень зеркальной части спектра ослабить методами применяемыми в ЦАП (в цифровых фильтрах) - интерполяцией. Я не знаю реализовано-ли это и сколько ресурсов сожрет цифровой фильтр делающих децимацию в десяток раз, а затем интерполяцию. Этот вопрос надо задать на форуме miniDSP.
  4. #223
    Украина
    Шарки нельзя соединять вместе, пока что.. Минидсп говорили, что возможно когда нить сделают прошивку для этого.
    3886 не бери для НЧ, я в соей 4-х полоске когда менял на басовике 3886 на lme - то понял, что нужно было lme для него.. бас совсем вялый с 3886, но уже не захотел менять. А когда подрубил на саб 3886 - то она ваще не играла..
    Так же - не бери 2x4, юзай 2x8 c цифровым входом, он же сразу продается digifp вроде платка..
  5. #224
    Москва, Бун.Луга
    Никто не мешает пустить шину I2S на 2 сразу. MCLK использовать общий с ЦАПа. Если настроить одинаково и длины FIR фильтров будут одинаковые, то с большой вероятностью будут работать синхронно. Мне больше не нравится передача MCLK от генератора в мультиканальном ЦАПе между DACами и еще на все внешние устройства - шарки и транспорт. Боюсь, что это может быстро порвать звук.
    Я подумаю, но вряд-ли. Вероятность столкнуться с проблемой фона существенно увеличивается или надо отдельный транс на LME, а это существенно увеличивает затраты, т.к. в 1 корпус не полезет и т.д. Проще собрать на LM3886, а потом как будут средства добивать LME или чем-то другим. Либо взять у кого-нибудь и сравнить для начала.
    Не нужен мне digifp и SPDIF, также я не вижу смысла брать 2х8 за 350$, если 2 штуки 2х4 стоят 160$. Вся тема в том, что платы маленькие, а это лучше. На платах есть входной АЦП, значит есть собственный MCLK генератор и значит плата может работать в режиме мастера. Одну плату устанавливаем поверх другой, MCLK ген с одной выкидываем, клок с оставшегося гена MCLK заводим коротким проводом на верхнюю плату, загоняем I2S с Amanero на обе платы (вроде даже АЦП выкидывать не надо, плата и так может принимает I2S), тактируем Amanero с того-же MCLK гена. Amanero у меня уже есть.
    Наверное единственный минус маленьких - у них ЦАП похуже.
    Жаль, что я в живую не видел мелкую плату в хорошем разрешении - сразу было-бы понятно на сколько это перспективно.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 07.02.2014 в 00:19.
  6. #225
    Украина
    Да, у меня был фон и я его не осилил устранить.. но думаю с помощью веги получится.
    Не скажу точно почему лучше 2x8, но я много читал отзывов по ней и пишут что лучше звук.
    Живую мелкую надеюсь скоро я выложу.. только с больницы выйду и посылку получу от минидсп.
    Начал собирать простенькую 2-х полоску...
  7. #226
    Москва, Бун.Луга
    Тут такое дело, что можно взять 2x4 две штуки и еще к ним 4 их-же Дака по 40$ (хотя и 3 достаточно). Все вместе выйдет снова дешевле 2х8, а перспектив к переходу на цифру в разы больше, USB Streamer и валяй все на компьютере .
  8. #227
    Я пытался как-то соединить USBStreamer и 4x10hd(он же 2х8) по шине I2S - не получилось. В итоге задал вопрос разработчикам на сайте как их можно совместить по и2с, на что мне ответили, что их нельзя так соединить. И оба работают только в режиме Master clock.
  9. #228
    Москва, Бун.Луга
    Как я понимаю на плате USB стримера стоит MCLK ген. Выпаять его и завести MCLK с платы 2х8. В этом случае все должно работать и останется только правильно выставить параметры, чтобы частоты сэмплирования стримера и 2х8 были одинаковыми. Если там разные режимы I2S, то надо будет это тоже учесть. В общем можно подключить, но нужны хорошие знания в ЦАПострое и анализ того в каких форматах там I2S.
    Вообще это off в этой ветке. Нужно писать в какую-либо другую про miniDSP. Отвечайте туда и кидайте ссылку. Лучше перейдем туда.
  10. #229
    Украина
    Предлагаю сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65720
  11. #230
  12. #231
    Просто она не для, скажем так, "тяжелых" динамиков. У меня даже 2х12"+7", 8 ом с ней отлично работали, но там чувствительность 95
  13. #232
    Украина
    Ты посмотри какой тяжелый у меня был мидбас
  14. #233
    Есть одна проблема, которую вряд ли удастся как-то решить. Сабжевые DSP работают только в одной частотной сетке. Поэтому полноценно тактировать транспорт не выйдет.
    Но есть сомнение в том, что это вообще актуально, раз сигнал на входе в любом случае идёт через ASRC.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 11.02.2014 в 03:33.
  15. #234
    KAMIKAZE, не знаю, у меня она басит отлично! Делайте нормальные схемы и БП
  16. #235
    Volgograd city
    Сравните THD+Noise, и sample rate. И, вероятно микры ЦАП/АЦП лучше.
  17. #236
    подтверждаю, слушал.
