Страница 12 из 49 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #221
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: the Voice
    qwerty, в версии LoneWolf_SPb стоят LT1468.
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Таких нету. Значит AD825
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  4. #223
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    qwerty, и у меня теперь нет. А, что есть кроме указанного? AD744 есть?
    Последний раз редактировалось Denisius; 26.12.2011 в 00:30.
  5. #224
    AD744 есть?
    Нету. Только OPA132. Остальное или двухканальное или в DIP-e. Ну еще THS4061.
    Алексей.
    Злой кранч.
  6. #225
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    qwerty, ну ты вапще... Этого нет, того нет. Чиркнул бы, я б тебе хоть 5534 приложил бы.
  7. #226
    Они сильно лучше OPA132 и AD825? Поскольку с конденсаторами все равно промах по межвыводному и их все равно заказывать, то и опера закажу заодно.
    Алексей.
    Злой кранч.
  8. #227
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    qwerty, сильно лучше эта тройка: AD8597/99 LT1468/69 AD8610/20.
  9. #228
    AD8597 LT1468 AD8610. Ну я на это изобилие и нацелился
    Последний раз редактировалось qwerty; 29.12.2011 в 09:07.
    Алексей.
    Злой кранч.
  10. #229
    Зарегистрировался
    Сегодня ездил с "Bene Gesserit" в Докторхед, выбирать наушники. Был весьма удивлен, наколько по-разному могут звучать разные конструкции. Уши были выбраны путем долгих и мучительных прослушиваний, кандидатов было много, выбирал до 10000р. Больше всего понравились Audez e LCD2, но их попросил просто для контраста. Конечно, если бы не жаба, то выбрал бы их. Однозначно самые сбалансированные уши из прослушанных. Детальность очень высокая, ничего не выпирает, чувствуется акустика помещения (или попытки звукорежа ее создать). Наиболее близкими по духу оказались AKG K601. 701-е отмел, слишком навязчивые высокие. Еще очень хороши оказались Roland RH-300. Немного проигрывали в воздухе, но преимуществом была закрытая конструкция.
    601-м чуть не хватало баса, но манагеры сказали, что их нужно погреть. Не знаю, что согреется первее - уши или наушники, но будем посмотреть.
    Усилитель несомненно хорош, мощности с запасом (громкость больше чем наполовину не выкручивал - ушам больно). Совершенно четко выявляет разницу между ушами, чувствуется, что и Аудезы для него не предел.
    С собой взял 3 диска - Dire Straits Brothers In Arms XRCD, Колокола Ростовского кремля и Def Leppard Hysteria. В итоге последний сразу отмел из-за говенного качества записи (раньше как-то не замечалось). На колоколах хорошо тестировать детальность - очень богатый обертонами звук. Идея использовать диск в качестве тестового пришла после того, как побывал на колокольне Успенского собора, что на Васильевском острове.
    Жену, кстати, несказанно порадовал - избавил от мучений, что же мне под елочку положить.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 31.12.2011 в 00:08.
  11. #230
    г.Орел
    Извините за оффтоп. LoneWolf_SPb, не сравнивали ли вы AKG601 с Sennheiser HD600 ? Что можете сказать о их звучании в сравнении?
    Денис.
  12. #231
    Уши намного раньше. Мембрана в капсюлях "разминается" до более-менее приемлимого звучания часов 50 минимум.
    Сегодня тоже посещал докторабашку. И тоже вернулся домой с обновкой.
  13. #232
    Зарегистрировался
    Увы, не сравнивал. Судя по отзывам форумчан Сенхайзеры есть только одни - 650-е. А они у меня не в бюджете. Притаскивали байеры 770 про и 880 про, первые слишком резкие на ВЧ, а вторые наоборот в бас перекошены. Фостексы подсовывали - как будто ватой набиты, сразу вспомнил детство с писанными-перезаписанными на 232 маяке бобинами. Вот Аудезы играют широко, свободно, от души. 601-е очень похожи, живые, только чуть среднего баса маловасто.
  14. #233
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    LoneWolf_SPb, да мне самому 601 ох как понравились.
  15. #234
    Зарегистрировался
    Я вообще удивлен был двум парам. Неприятно - 701-м, они вроде как повыше классом должны быть, и приятно - Роландам. Малораскрученный в России бренд наушников, но играют очень хорошо. Только по ощущениям есть какой-то провальчик в районе 7-8кГц.
  16. #235
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от cloudhead Посмотреть сообщение
    .... сп***ена у Lynx*а (из какого точно не помню )).
    Если на дифампе, то это шестой линкс.
    Михаил, спасибо на добром слове.
    Вот пример наличия и желания и рук! Парень без монтажки всё собрал (я её не успел сразу отправить), схему глянул и собрал!
    В 16-00 забрал, к 19-00 уже слушал!
  17. #236
    Поставил нормальные электролиты, ЭМИ фильтр, заменил Jack 6.3 на 4х пиновый XLR и соответственно на стоковом кабеле сенхов тоже заменил. Brilliant! Просто замечательно всё играет!
    Осталось засунуть всё в нормальный корпус. Жена с ребенком спят теперь нормально ну и я меньше волнуюсь (зубы режуться)
    Всем спасибо еще раз, и в особенности Денису!
  18. #237
    Частый гость Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Собрал - левый канал в порядке, в правом постоянка +118мВ и гул, но музыку играют оба.
    Сильно греется трансформатор и THSка. Невозможно удержать руку.
    Что проверить и на что обратить внимание?
    Перед запуском проверил стабилизаторы, впаяв электролиты - все напряжения были в норме ~13В
    Критично ли синфазное подключение вторичек транса?
  19. #238
    Пенза
    Померил напряжение питания - все ОК, по +-13В.
    Да и еще С5, 6, 5_2, 6_2 поставил 470мкФ, т.к. хорошие только такого номинала были.
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    На пайку. И отмыть флюс как следует.
    Давай фотку монтажа, уже интересно.
  21. #240
    Пенза
    Элементы перед пайкой смазывал жидкой канифолью. Она разве проводящая?
    Фото глянул - ужаснулся . Сейчас промою и сниму еще раз... Мыть спиртом?
