Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 337
Тема: Двухполоска лабиринт+массив
    По умолчанию Двухполоска лабиринт+массив
    Раздел - первый порядок около 1 кГц. Оформление мидбаса - лабиринт, рассчитанный под работу в 4Pi. Вторая пара работают как ШП, что у них тоже неплохо получается.
    В районе собственного резонанса твитеры как ни странно работают в массиве легко, единственный артефакт - смазывание некоторых нот рояля. То что выше 12кГц передается условно, но к этому относишься спокойно. В замен этого получаем просто колоссальную динамику и разрешение на середине. Дикий объем и глубина. Как выразился один респондент далекий от техники - "такое ощущение, что звук вывернут на изнанку и слышишь его изнутри" Передача голосов, струнных, ударных просто издевательская в плане легкости передачи наимельчайших нюансов. Звук больше всего похож на большие наушники т.к. все идет четко из центра массивов, чисто на слух говорить о каких-то полосах, отдельных динамиках не получится.
    Пионеровские малыши из 470-го Лексуса на удивление тоже справляются с поставленной задачей - баса не много по количеству, но он чуть-ли не эталонный по скорости и натуральности. Уверенно работают где-то с 60 Гц. Контрабасы, бас гитары звучат просто как живые.
    Чудесно так-же то что все слышно как на малой громкости, так и Раммштайн на совершенно антигуманном уровне умудряется не свалиться в кашу, а продолжает оставаться раздельной панорамой.
ID:	118606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118620   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #221
    По умолчанию Re: Двухполоска лабиринт+массив
    мода на маленькие ас пришла, круто вот только звуку от этого все плохеет и плохеет.
    А вот с этим согласен. Добавлю ещё-если не маленькие, то узенькие с басовиком в бок, что тоже шлехт.
    ---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:54 ----------
    Именно из-за этих мод (акустических) в моей комнате бесполезно ставить все, что угодно ниже 50Гц. Именно поэтому я и не понимаю твои желания застругать 240л и использовать их для соседей.
    А в чём проблема? Ставите ас с завалом 6 децибел на 50 герцах и за счёт мод у вас отыгрывается всё герц до 40 в полку. (условно)
    В чём проблема-то?
  3. #222
    Частотка будет выглядеть провалами и пиками.
    В смысле? Она от любой акустики так будет выглядеть, при чем тут размер? Единственное рупор лучше всех нивелирует этот эффект и лабиринт пытается.
    Между путем прямого сигнала от источника к слушателю не будет нормальной задержки, а значит сумма прямого и отраженных сигналов на одной частоте дадут мало того, что другой уровень максимального давления так еще и фазовый сдвиг этого давления, а это значит, что максимум давления будет приходится совершенно не в нужный (задуманный) момент времени относительно остальных сигналов.
    Я опять не понял при чем тут размер акустики Это будет происходить в любом случае. И основная частота резонанса будет равна 346/расстояние между противоположными стенами в метрах/2. Делаешь -10 дб на этой частоте и вопрос закрыт.
    В теории:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1283322301
    На практике в месте прослушивания в одной комнате:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1289303791
    В другой комнате:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1283322302
    Вот здесь тоже теория и практика. Совершенно жуткого вида комната, но звучит даже в ней неплохо, т.к. срез нижнего края под нее считался специально:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5-Morel/page3
    Вот излучение порта, кстати: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1294341589
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение в 17:12 ----------
    В чём проблема-то?
    6 это порядком заглушенная комната, обычно 10. Я тоже об этом человеку Вообще складывается впечатление, что мы тут всем форумом его уговариваем построить большие колоноки Нет, не уговариваем, просто выставляем аргументы против его мнения, что это невозможно и не имеет смысла
    Последний раз редактировалось rogozhin; 07.04.2011 в 18:24.
  4. #223
    14 секунд на 55? Не знаю не знаю...
    Или спасает то, что они ниже 60 не играют?
  5. #224
    ГВЗ самое противное на 40 Гц. Ниже и выше уже не так страшно. Плюс это для незаглушенного. У заглушенного будет еще меньше. Фронт как минимум не хуже, чем у обычных АС, а вот остановка моментальная у лабиринта. ФИ так не умеет. Плюс опять-же самое главное - выход трубы работает фактически как второй динамик, в широкой полосе, в отличие от одинокого горба на одной частоте у Гельмгольца.
  6. #225
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Тут посмею не согласиться. Все зависит от добротности порта/трубы. Что в лабике можно получить острый пик или пологий холмик, что в ФИ. Картинки из хорнреспа могу предоставить.
    C уважением, Максим.
  7. #226
    Я тебе завтра из Спектралаба предоставлю
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение в 17:42 ----------
    Заодно расскажешь как такое сделать на ФИ
  8. #227
    Москва, Бун.Луга
    В чём проблема-то?
    Да, ровная АЧХ в ближнем поле динамика не означает того, что она будет ровной в точке прослушивания раз. И два то, что форма сигнала на барабанной перепонке не будет повторять форму из усилителя. Из-за маленькой разницы между прямым и отраженными сигналами будет сдвиг фазы синуса в точке. Это даст другое значение давления в определенный момент времени, поэтому форма сигнала изменится. При увеличении размеров помещения сказывается в основном только пол. Его скорее всего учитывают при сведении в нормальных студиях.
    В большой комнате отражение будет только от пола и мозгу легче определить реальную форму сигнала и только затем получит кривости от отражений. Концертные залы и студии проектируют не просто абы как.
  9. #228
    mr-marlen, так где связь-то с размерами АС?
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
    Кого беспокоит влияние комнат делает рупора или массивы. Комната если на то пошла не только НЧ отражает, но еще СЧ и ВЧ.
    ---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение в 17:54 ----------
    В нормальных студиях учитывают все и они не обязательно имеют размеры ДК.
  10. #229
    Москва, Бун.Луга
    rogozhin, так в том и есть, что часть убьется комнатой и именно на НЧ, т.к. длина волны большая. На СЧ-ВЧ мозг успевает отделить прямой сигнал от отраженного, на НЧ уже не может. Увеличивая размер комнаты увеличиваем качество воспринимаемости баса. Иначе получаем хоть и АЧХ в полочку до 20Гц, а вот разборчивость, реальность концерта и задумку автора частично мимо.
    ---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    Это с чего-бы? Задержка и говорит об остановке. В ЗЯ остановка быстрее т.к. атмосфера стремиться выровнять давление внутри и снаружи, а оно 100000Па. Разница создаваемая динамиком единицы Па.
    Если это так, то по мне это минус причем серьезный.
  11. #230
    Опять вы мусолите разные по характеру звука оформления в разных комнатах т.е удачных акустически и не удачных
  12. #231
    Не вижу связи.
    Кого беспокоит влияние комнат-ставят по золотому+делают обработку помещения.
  13. #232
    связь в том что рупор так не заводит стояки как прямоизлучающие АС, а массив уменьшает моды - отражения пол-потолок.
  14. #233
    С какого перепугу рупор заводит стояки по-другому?
    Массив не уменьшает моды, он их размазывает, поскольку соотношение основных мод для каждого положения басовика индивидуальное(их их куча).
    Не понял причём тут отражения.
  15. #234
    я имею предположения, с какого именно перепугу, но уверенности нет. В смысле причин такого поведения рупора)).
    Зато есть уверенность в том что это так и есть - потому что слушал это своими ушами не раз))
    По массиву - хоть так хоть этак - результат ушами воспринимается отлично от обычной ас.
  16. #235
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    с лабиринтом таже самая история.
  17. #236
    да, лабиринт тоже самое, только может чуть меньше выражено.
  18. #237
    То есть измерений в одной и той же точки ас с разным оформлением нч у вас нет?
  19. #238
    Brooklyn NY
    у меня скоро будет вот на этом
    https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8663
    трансмиссия, ЗЯ и пассивный радиатор
  20. #239
    Бато, не, таким не занимался. Меня больше заинтересовало практическое ипользование слышимого эффекта чем исследовательская деятельность.
  21. #240
    Очень-очень интересно, Роман.
