Здрасте. Меня интересует почему все пользуют и говорят про LspCAD версии 5,25 и не слова про 6й чем он плох?
Выше читайте пост, 1-я строчка)а как надо? чтоб звук не мертвый?
Это чтобы сцена имела пространственную глубину.
Конечный результат будет во многом определяться качеством и возможностями по звуковому давлению выбранных динамиков.
Если описать более подробно боюсь получится целая книжка.
На СЧ-ВЧ, для НЧ-СЧ делают LR2
Спасибо именно так и поступил. Максимальное качество получил при совмещении фаз на стыках и канонических формах скатов. Правда пришлось применить фильтры третьего порядка электрически. Единственно никак не найду на какое расстояние сводить: на реальное расположение слушателя или на бесконечность как рекомендует Георгий.
---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
Ввел расстояние Лспкад 5 и ЛИПА5 совпали полностью по ФЧХ
seargey, я сводил свои на реальное расстояние. Плюс минус метр не влияет.
А оно по другому скорее всего и не получится, иногда возможен второй электрически.Правда пришлось применить фильтры третьего порядка электрически
Думаю что по причине отсутствия опыта прослушивания хороших АС.собственно почему?
Насколько я понял сейчас у Модуса в фаворе арматурные наушники.
потому что любой фильтр априори затормаживает НЧ и ускоряет ВЧ
а LR4 это способ совмещения фаз в фильтре путём внесения ещё бОльшей задержки в ВЧ/НЧ полосы.
по факту - меряется ровно, вокал звучит ровно, а рок, электроника, всё что энергичное - ужасно.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80179
Просто ровная (цифрокроссоверы двухполосные и рум-коррекция), но звучало как штатная автомагнитола.
Микрофон там был какой-то понтовый калиброванный и динамики сканспик, причет твитеры и миды на то время топовой серии revelator.
---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
Один знакомый сделал под заказ колонки в одной отечественной фирмочке. Там был очень неплохой набор динамиков, за исключением вифы на ВЧ. Фильтры были сведены в лспкаде и судя по АЧХ с системной оптимизацией по критерию общей ровной линии. Звучали они ровно вроде и сцена была и даже иногда была какая то точечная локализация инструментов. Но не было пространственной глубины, и на мой ух звук был не естетвенный для мозга, не было особого кайфа от прослушивания несмотря на хорошее усиление и разные ЦАПы которые приносились на пробное прослушивание.
Потом он заказал мне ЦАП на основе D47, и после его прслушивания решили немного проапгрейдить его АС. Были заменены твитеры на 6600 и полностью перенастроены кроссоверы на LR4/LR2. После первого включения звук стал объемным, естественным с глубиной сцены и до сих пор радует владельца и удивляет всех знакомых аудиофилов заглянувших на прослушивание. Был у него древний тик врдс10се, так даже он зазвучал.
До этого товарищ развлекался с кабелями, грузиками на усилитель, транспорт и колонки и прочей шизотерикой).
По факту меряется оно не совсем ровно, но звучит натурально.по факту - меряется ровно, вокал звучит ровно, а рок, электроника, всё что энергичное - ужасно.
Если у вас рок и все что имеет больше одного инструмента звучит ужасно, то причину нужно искать в повышенных искажениях. Хотите маленьких искажений при повышенной громкости, ставьте сдвоенные динамики с хорошей линейностью. Вот недавно делал тестовые корпуса для автомобильных динамиков сканспик на 10f4424 и d3004 , так это совсем ни в какое сравнение с wmtmw на 8", хотя сцена тоже очень неплохо.
Последний раз редактировалось Yurgen; 18.01.2018 в 14:29.
нет, выходной сигнал появляется одномоментно с входным сигналом, но энергия фильтра (конкретно заряд кондёра на ВЧ) ускоряет сигнал мгновенно и в итоге выходной сигнал обгоняет входной сигнал.
как то так
---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
см. нижний график
чёрный - вход
синий - выход который сразу получил "ускорение"
потому что ток после кондёра падает быстрее чем падает напряжение входного сигнала.
Последний раз редактировалось modus2000; 18.01.2018 в 15:39.
