Страница 12 из 42 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #221
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    с режектором отдача на 100и выше герц меньше будет
    Вы видимо имели в виду "100 и ниже".
    Думаю, учитывая наклон АЧХ у АС Троелса, должно быть все Ок.
    Немного поясню почему я спросил как мерить - с фильтром, или без.
    В третей книге Сергей Давидович явно не пишет какой импеданс брать для расчета режектора, но упоминает частоту 56Гц, а это, судя по приведенному графику, частота резонансного пика динамика без присоединенного к нему фильтра. Правда тут нужно уточнить, что разница между пиками небольшая - около 3-4 Гц и 2-3 Ом.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Да нет 100 и выше. Вам режектор для чего вообще нужен на НЧ?Я вот о чем
    http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    ищите подпись Next we apply the filter: 4.7 mH in series and 68 uF to ground. Hmm... We get a 2 dB peak at 125 Hz.
    Бать какая страница?
  4. #223
    75
    Накачку на НЧ убрать. Ту, что на втором слева резонансном пике.
    Если я правильно понял - это Троелс как раз действие накачки пронаблюдал. Добавил фильтр к динамику и получил прирост на нч.
    У меня ТриВей
  5. #224
    Белгород
    Ну так все правильно вы написали только непонятно чего тогда спрашивате.Резонансный пик и нужно давить.Стало быть это и есть частота настройки режектора.
    Последний раз редактировалось Zork1; 22.05.2012 в 19:37.
  6. #225
    Если честно - перестраховываюсь, плюс резонансный пик с фильтром капельку отличается от пика без фильтра и мне не понятно по какому пику считать.
  7. #226
    Белгород
    Пик с фильтром режектором отличается от пика без фильтра режектора тем что этого пика больше нет, а не капельку. Какой пик хотите задавить, на тот и считается режектор.Вы второй слева хотите задавить?На него и настраивайте, чтоб импеданс не бугром, а в линеечку стал в результате.Почитайте тему про мегаполочник, там есть конкретные рекомендации.
    Последний раз редактировалось Zork1; 22.05.2012 в 22:12.
  8. #227
    Пик с фильтром отличается от пика без фильтра тем что этого пика больше нет
    Нет. Речь идет о фильтре АС, а не о режекторе!
    Правильно будет так: "Пик с режектором отличается от пика без режектора тем, что этого пика больше нет".
    В третей книге, на стр. 73 на рис. 3.21 приведены импедансы басовика с фильтром и без. Они отличаются очень мало. По какому из них производить расчет режектора я и пытають узнать.
  9. #228
    Белгород
    Ясно.Режектор это полосовой фильтр.Я его и имел ввиду.
    Еще раз пишу: правильно произвести расчет режектора для подавления эффекта накачки можно лишь по измеренному импедансу динамика С ПОДКЛЮЧЕННЫМ фильтром нч и настроенным ФИ в финальном ящике с заполнением. Из тех графиков, что на стр 73 можно произвести приблизительный расчет режектора по любому из графиков.Вы не туда смотрите.Это иллюстрация,вам свое нужно измерить.
    Короче ставите дин в ящик без фильтра-получаете то что на стр 73 график 1, подключаете фильтр нч-получаете график 2, настраиваете на второй пик режектор-получаете стр 75.Только там не очень удачно-провал импеданса ниже ватерлинии.Усилителю будет тяжелее.
    Последний раз редактировалось Zork1; 22.05.2012 в 22:19.
  10. #229
    разбирайтесь в финальной конструкции
    Хорошо. Так даже проще - фильтр снимать не нужно. Спасибо за терпеливое "разжевывание".
  11. #230
    Белгород
    Вот вы сейчас рассчитаете по книжным графикам, а у вас не та частота будет в финале или еще что. Зачем впереди коня бежать?
  12. #231
    Ааа... Понял...
    Вы, вероятно, считали, что я по книге или по графикам Троелса считать буду.
    В этой теме на стр. 4 сообщение #66 я свой импеданс выкладывал. С тех пор, возможно, параметры головок слегка изменились. Еще перемеряю - не проблема.
  13. #232
    Белгород
    У вас 70гц.Все ж вроде понятно.Сейчас нас как погонят из этой темы....
  14. #233
    Дык в теме про Тривей обсуждаем как убрать накачку у Тривея. Другим тоже может быть полезно.
    Итак если я правильно понял:
    1. Меряем импеданс АС;
    2. Идем сюда http://www.mh-audio.nl/Calc_Serial_F...m_ImpCurve.asp и расчитываем R-L-C цепочку;
    3. Покупаем детали и паяем (наверное на данном этапе лучше не паять, а на крокодильчиках собрать);
    4. Делаем контрольный замер;
    5. Если все удачно - наслаждаемся качественным басом (если собирали на крокодильчиках - паяем).
    Последний раз редактировалось igor_post; 22.05.2012 в 23:28.
  15. #234
    Белгород
    Я бы не так делал.
    1-измеряем импеданс
    2 затягиваем его в симулятор бассбокс
    3 идем сюда.....рассчитываем
    4 вносим получившееся в басс боксе, смотрим как давит
    5 делаем
    третий пункт можно исключить если взять и почитать в мегаполочнике этот момент про режектор, там есть интересная ссылка на рассуждения про номиналы и расчет, затем
    поиграться с номиналами в бассбоксе и можно пробовать в реале.
    А можно и проще-смотрим реальный импеданс-моделируем в бассбоксе этот дин, так чтобы повторить такой же график (там абсолютная точность не нужна), подбираем во вкладке external номиналы режектора и паяем пробник
    ---В конструкции тривей не предусмотрена борьба с накачкой, это уже не тривей а лишь по мотивам-external так сказать----
    Последний раз редактировалось Zork1; 22.05.2012 в 23:45.
  16. #235
    Ок. Сделаю так, чтобы мне LIMP в текстовый файл импорт делал, тогда продолжим.
    Еще тему про мегаполочник почитаю.
  17. #236
    Белгород
    Да в общем промоделировал 1288.пик около 70гц, только высота 26ом а не 31 как у вас.Но запросто в финале можно резистором поиграть и отрегулировать глубину режекции.Завтра посмотрю что получится.
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    igor_post, я тоже на бас бокс зависал, но потом както на unibox + lspcad - lab, подсел, а ещё есть TrueRTA, тоже прикольная прога, ну и хорнресп, моя любимая.
    Посто веб камеру цепляешь она мерит от 50-ти до 6000, уже сведение произошло, выше там теория поможет. И от места прослушивания меряешь.
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    igor_post, Считать режектор по импедансу готовой системы не совсем правильно и зачастую точность будет недостаточная. Правильная последовательность несложных действий такова:
    1. Снимаем импеданс басовика в штатном оформлении, с настроенным ФИ, без фильтра.
    2. Загоняем в кад (я пользуюсь LspCad 5.25), рисуем в каде фильтр для НЧ с реальными номиналами, рисуем режектор.
    3. Считаем номиналы режектора любым способом (LspCad предложит это сделать сразу при создании режектора), настройка на второй горб импеданса (ФИ).
    4. Подгонкой номиналов добиваемся наиболее ровной фазы и несильного провала импеданса, по моим наблюдениям приходится немного завышать настройку. Про допустимые, на мой взгляд, отклонения номиналов реальных деталей я писал в теме про PM 3-way.
    5. Паяем, измеряем, слушаем.
    6. Количество баса немного падает, в угоду качеству. Чешем репу и пересводим всю систему или слушаем, как есть.
    7. Начинаем понимать, что сделал Троэлс. А сделал он следующий финт ушами: он свёл систему на этот "горб" принимая его за уровень НЧ, но! отдачу ниже "горба" он поднял за счёт заниженного (от оптимального) объёма корпуса и настройкой ФИ. То есть вроде как полка у него получилась и криминала нет. Правда, в моём случае, с режектором всё равно звучит лучше. Я считаю, что основной эффект - выравнивание фазы - это слышно и это хорошо. А вот непосредственно от горба в пару дБ гадости не так уж много.
  20. #239
    UFHBY спасибо огромное.
  21. #240
    Улыбнуло
