Страница 12 из 788 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 15754
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #221
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    лампы с индексом и предндзначены для работы в условиях с повышенной ионизацией
    А откуда такая информация ? Например , в справочнике Кацнельсона прямо написано - 6Э5П-И для импульсных применений . А про ионизацию я никогда не слышал , честно говоря ....
  3. #222
    Если у такой лампы не упал ток анода - её менять не обязательно , она ещё может долго работать .
    К сожалению, понятия "долго работать" и "6Э5П" - между собой не совместимы
  4. #223
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Скажем так - у них большой разброс . У меня несколько ламп начали козлить буквально через несколько месяцев работы ... но с другой стороны - я лично разбирал древний ламповый осциллограф , и в нём стояли 6Э5П , которые там были с самого начала . Судя по виду и дате выпуска - работали лет 20 , и ничего . Я их проверил - вполне живые . И кстати , сейчас у меня в усилке работают 4 6Э5П , уже 3 года , и тоже ничего , нормально всё . А перед этим я 4 лампы за полгода заменил . Короче , их надо брать с запасом И ещё по дате выпуска надо смотреть - старые обычно лучше . В этом смысле они похожи на кондёры КБГ
  5. #224
    Не, ну если их гонять ватта на 3-4 в аноде - проживут моет и долго. А при номинальных параметрах - те 500 часов что у них в паспорте написаны, таковыми плюс-минус и являются
  6. #225
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так я потому стараюсь лампы сильно не дрючить , не загонять их в максимальный режим . Если надо больше мощи - я уж лучше параллельно две поставлю , срок службы возрастёт более чем в два раза - так что ещё и экономия выйдет Ведь многие лампы уже не выпускают , и что будет , если мы их станем дико насиловать ? Они же кончатся , и всё ...
  7. #226
    Piter
    Эт. точно. Природу беречь надо
  8. #227
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    deemon, интересно, а как себя будут чувствовать в этой схеме дарлингтоны типа КТ972, 973 (усь около 10W для пищалки)?
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  9. #228
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Дарлингтоны я ставить не советую - тогда потеряется всё преимущество параллельного каскада .... если надо маломощный усил - то почему не сделать его на транзисторах средней мощности , да хотя бы BD237-238 ? Схема будет точно такая же , только ток покоя надо установить меньше , разумеется .
  10. #229
    Мариуполь
    Понятно, спасибо.
  11. #230
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Как отрегулировать смещение первого каскада усиления, какое напряжение должно быть в базе транзисторов Q1, Q2 в УМ?
  12. #231
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Можно поставить последовательно с одним из резисторов на базах предвыхода подстроечный резистор , и регулировать его так , чтобы на конденсаторах С8 и С9 были одинаковые напряжения . Иначе говоря , чтобы каскад делил напряжение питания ровно пополам . Потом можно заменить резистор на постоянный .
    Кстати , если при такой балансировке резисторы 33 ком стали сильно отличаться по сопротивлению , больше чем на 10-15% - то это говорит о сильном различии базовых токов транзисторов предвыхода , и на предвыход лучше поставить другую пару . Но впрочем , такая необходимость возникала не часто ....
  13. #232
    Тверь
    Спасибо за разъяснения.
  14. #233
    Тверь
    deemon, а шунтирующие C8,C9 конденсаторы 2,2 мкф желательно пленочные ставить или можно многослойную керамику?
  15. #234
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я думаю , что лучше плёночные . Вообще , в этом месте он на звук мало влияет .... но всё равно , керамику в усилители ставить не люблю .
  16. #235
    Конечно керамику, если только ты ее найдешь подходяшую, нужного номинала и напряжения
    Так что, ставь пленку....
  17. #236
    Тверь
    Керамику такого номинала намного проще найти, да и размер раз в 10 меньше пленочных. Про чипы и говорить нечего.
  18. #237
    Ты видимо чего-то не понимаешь, я говорил не о любой "керамике", а только о той, которую можно использовать в этой, и других звуковых цепях.
    Например у меня такой керамики 2.2мкф*35в нет, тем более "чип". В Маузере, Фарнелле, ДИджикее, у Мураты - я тоже такой не нашел, думаю что и у тебя тоже, но если есть - скажи какие именно, я тоже хочу.
  19. #238
    Тверь
    Да, у нас на работе полно чип керамики формата от 0805 до 2010 и ножечные на 63В, приборы мы дорогостоящие делаем (скважные). из общедоступных КМ чем тебе некерамика?
  20. #239
    Да и у меня на работе (и дома) керамики всякой как бы тоже хватает, от 0402 и выше, но как я писал выше - нужной нет.
    Более того - я не нашел ее ни у торговцев (Digikey, Mouser, Farnell), ни у производителей (Murata, AVX).
    Так что, все что ты пишешь, пока что просто слова, а ты мне лучше конкретный партамбер скажи на 2.2uF 35V NPO.
    Тем, что в аудио ТАКУЮ керамику использовать негде.
    Или ты еще не понял, что "керамика" бывает разная?
    Последний раз редактировалось Alex; 04.06.2010 в 00:17.
  21. #240
    г.Рязань
    2.2uF 35V NPO.
    Alexhase, ключевые буквы - NPO.
