Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 302
Тема: MD-дека как внешний цап
    Давно не заходил
    По умолчанию MD-дека как внешний цап
    Есть такой аппарат- Sony MDS-JA20ES. Есть ли у кого информация о качестве цапа, установленного в нем. Можно ли его звучание сравнить с чем-то известным?
  2. #221
    По умолчанию Re: MD-дека как внешний цап
    Но более вероятно проблема в аналоге
    Дык сама аналоговая схема после ЦАПа получается не шумит совсем - если выкрутить регулятор громкости на минимум
    Чтобы понять кто шумит? Брать сигнал только фронтальных каналов?
    Так да, может припаять этот выход с CXD2712 через 5-вольтовый инвертор типа 74HCO04 к SPDIF-выходу
  3. #222
    Moscow
    А не проще для проверки отсутствия шумов взять данные с CS8414 и напрямую подать на соответствующую MSM9404?
  4. #223
    Это намного сложнее, чем один проводок вывести с резистора 100 Ом после выхода CXD2712 на SPDIF. Да и сам SPDIF хоть даст гальваническую развязку от той схемы c DSP
  5. #224
    Moscow
    Это не совсем корректно, поскольку не учитывается шумовой вклад CXA8042AS.
    ---------- Сообщение добавлено 16.40 ---------- Предыдущее сообщение было 16.39 ----------
    Там сигнал не спдиф-овский. Нужна ещё DIT микра типа DIT4192.
  6. #225
    Ну хз, не похоже что она шумит. Там явно "процессорные" шумы прослушиваются, а не просто белый шум как обычно
    Блин, я такими категориями "более одного проводка" пока не мыслю
    Может где на ебее продаётся готовая платка с одним входом и выходом SPDIF..
    зы. И да, SPDIF-приёмник в MDS-JA30ES на LC89051V ведь обладает "шумоподавляющими" свойствами по сравнению с гов...ым CS8414 в TA-E9000ES(который к тому же не жрёт 24-битный тестовый сигнал из Adob Audition)
    Последний раз редактировалось abonent007; 01.10.2015 в 17:19.
  7. #226
    Moscow
    Тогда переключение различных режимов DSP и режим 2ch должны отличаться по шумам.
  8. #227
    Тогда переключение режимов DSP и режим 2ch должны отличаться по шумам
    Это если бы DSP отключался из тракта. А так ведь процессор продолжает работать со своими шумами. Впрочем шумы аналогичны(в т.ч. и по уровню) как с компа по SPDIF, и от них даже гальваническая развязка по оптике не помогает
  9. #228
    Moscow
    По питанию что ли? Шумы по питанию цифры могут портить только "звуковую картину".
    ---------- Сообщение добавлено 17.28 ---------- Предыдущее сообщение было 17.27 ----------
    Нет, это гон.
    ---------- Сообщение добавлено 17.30 ---------- Предыдущее сообщение было 17.28 ----------
    Что за фигня? 24 бит через 9000-ю проходят нормально. Или про что речь?
  10. #229
    Питание разделил, как и земли. Микросхемы ЦАПа запитал от кренки которой питаются АЦП
    Нет, это гон.
    Ну всё-таки.. С Попкорнов через LC89051V уже мёртвая тишина, хотя с компа всё равно пролазит шум, и наверное намного меньше чем через ту CS8414. И через CS8414 начинает "шуметь" всё - Попкорны, спутниковый ресивер и т.п.
    Я записывал в Adob Audition тестовый сигнал -80dB 440 Гц на 24 бит без дизеринга. И на 16 битах без дизеринга он не может быть записан(опция заблокирована). В свою очередь TA-E9000ES не жрёт этот тестовый сигнал "24-бит", а MDS-JA30ES лопает его
    http://f-bit.ru/688942
  11. #230
    Moscow
    Ладно, верю на слово. Но это для меня загадка.
    При любых режимах DSP? Файл сейчас скачать не хочу, т.к. моб. интернет. Позже по безлимиту скачаю.
  12. #231
    Думаю что проверить не составит особого труда, имея аналогичные деку и процессор
    Просто CS-ка не может схавать в TA-E9000ES - пишет что-то типа "not supported data"
  13. #232
    Moscow
    Можно и проверить, только нужно подробнее рассказать что и как воспроизводилось. Т.е. описать всю сигнальную цепочку.
  14. #233
    Собственно шумы в паузе на максимальной громкости усилителя мощности. Чтобы убедиться что тракт в паузе открыт и записывался тестовый сигнал -80dB. Хотя в случае с MDS-JA30ES и TA-E9000ES он и так всегда открыт
    Последний раз редактировалось abonent007; 02.10.2015 в 09:15.
  15. #234
    Moscow
    Ну это точно проблема не 8414-й (ей по-барабану битность 0...24), а наверняка DSP. У него шина данных вроде 16-битная.
  16. #235
    А хз, другие файлы 24 бит воспроизводит. Ну не суть, факт то что CS8414 значительно хуже того LC89051V по развязке с источниками
    Похоже не судьба, нету ничего на ебее готового с DIT4192. А ведь она кроме всего ещё вроде требует микропроцессорного управления(собственно как и та MSM9404)
    Ок, а какие проводки соеденить? Не хотелось бы проверять с CS8414, а наоборот с выхода DSP(CXD2712) на вход MSM9404 в JA30ES. Достаточно ли трёх - BCK, LRCK, DATA? И что делать с FIMCK, INIT, XLAT, SCK, FIS, SWDT(для MSM9404)?
    зы. И да, приехали с ебея микросхемки TC74HCU04AP, спаял генератор на кварце, шума стало значительно меньше по сравнению с теми TCXO Vanguard и Valab
ID:	247213   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 02.10.2015 в 09:19.
  17. #236
    Новичок Аватар для Дмитрий Боженко
    добрый день! подскажите, продается denon DMD-2000AL за 10 т.р. на PCM1702, MD не работает, голова сдохла, 100 Вольт. Стоит ли приобрести как внешний ЦАП для сетевого плеера Pioneer N50, или прорыва по звуку не будет? сам доработать Denon не смогу, не умею как мини-дисковая дека не интересует.
    С уважением, Дмитрий
  18. #237
    Moscow
    Я бы взял для интереса.
  19. #238
    Имхо дороговато за 10 к. Уже совсем совесть потеряли за неисправный аппарат столько драть
    Ещё чутка добавить, и целая Соня MDS-JA30ES выйдет исправная новенькая.
    зы. На фотке внутренности того Денона(схемы к нему нигде нету). Если честно, не впечятляет..
  20. #239
    да, Соньку за 15 можно взять на авито, но не уверен, где звук лучше будет, у Соньки или Денона, цапы разные, обвязка, ЦФ. Пытался за 8 т.р. сторговаться, хозяин упирается. Оно понятно, взял видимо дорого в Японии, думал рабочий, пролетел... вот и продает уже год
  21. #240
    Помниться не далее чем этой весной отдавали такой Денон за 4 тыщ(это уже после обвала курса), и тоже диск не читало. Я как-то тогда носом повертел, глянул что там внутри, так и не решился покупать даже за ту цену.
    А вот у продавца Соньки за 15 к ценник не менялся ещё со времён доллара по 30 руб.
    ЦАП референсный Соневский 1-битник DSD. ЦФ навороченный с переключаемыми характеристиками кнопочкой на передней панели, 4 режима - Standard, Spline, Plain, Analog. Обвязка - лучше и не сделаеш, здесь на последних страницах обсуждали как хоть немного приблизить по шумам цифровой пред TA-E9000ES к MDS-JA30ES. У него(TA-E9000ES) ЦАП такой же, а вот с "обвязкой" и разводкой земель явно отдохнули.
    зы. Имхо если уж брать на тех мультибитниках, то была у Денона какая-то топовая минидисковая модель с ЦАПом на четырёх микросхемах РСМ1704
    Последний раз редактировалось abonent007; 19.10.2015 в 12:18.
