Страница 12 из 25 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3801)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #221
    из преисподнии
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    А пусть вопрошающий озвучит оборудование на котором он собрался 50-60 кГц слушать...
    Зря иронизируешь ...
    возможно вопрошающий имеет ввиду не музыкальный материал на данных частотах , а различные звуки (помехи) на данных частотах, или ты считаешь, что при механической записи такие частоты не возможны? Представь как это металлическим резцом по пластику - это все равно что железом по стеклу - как оно тебе на слух?
    Другой пример - кнут - хлестает до ультразвуковых волн...
    Кто такое может слышать? например кузнечик, крысы мыши и т.д.
    P.S. посмотри в Физике раздел акустические волны в твердых телах...
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да нет, я серьезно. Стол, тонарм, голова и весь следующий тракт могут свести на нет все заботы об ультразвуковом участке. Просто интересно с чем корректор будет работать.
  4. #223
    из преисподнии
    Вот я об этом , и сам я также спрашивал сначала ...
  5. #224
    Вертушка sharp RP11H, картридж аудио-техника AT110E
  6. #225
    Интересно как туда 110я головка устанавливается...
    Ну а дальше?....
  7. #226
    Умилимся колоночкам вместе! А звучат хорошо! Усил в процессе изготовления, а пока ресивер трудится.
ID:	72461   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #227
    Прошу совета у более опытной публики:
    есть в наличии 4 шт. OPA134 - можно ли их использовать в схеме из первого сообщения?
    Или лучше посмотреть другие варианты схемы/микросхемы?
    (как вариант - рассматриваю схемы на базе NE5532 - http://www.paia.com/riaa.asp или http://sound.westhost.com/project06.htm)
    Заранее благодарен.
    P.S. Проигрыватель - Электроника ЭП-017 стерео с Корветовской головкой (какой именно - не знаю).
    Добавлено через 28 минут
    почитал немного здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=142
    но так и не понял - по какой схеме собран корректор?...
    Последний раз редактировалось Selin; 16.01.2010 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
  9. #228
    Ветеран
    Selin,
    Использовать можно, они ничем не хуже, чем ОРА2604, но если бы я делал этот корректор сейчас, то вместо 2-х ОРА 2604 развел бы плату под 4 шт. ОРА637
    Эти две схемы с коррекцией в цепи ООС - не факт, что Вам такой звук понравится.
  10. #229
    Ветеран
    https://forum.vegalab.ru/showthre...&postcount=142
    Напишите Игорю, он все расскажет, если помнит еще
  11. #230
    Мгм...
    Т.е. Вы рекомендуете просто заменить в Вашей схеме 604 на 134 и все - должно быть достаточно?
  12. #231
    Ветеран
    Да, только там ОРА2604, сдвоенные. ОРА134 тоже сдвоенные, так что они совместимы. На один канал я использовал 1 сдвоенный операционник.
  13. #232
    OPA134 - одинарные, это OPA2134 сдвоеные. Я использовал LME49860 - результат положительный.
  14. #233
    Ветеран
    Пардон, я обшибся Плату надо под 4 шт. разводить.
    Уже смастерили? Как звучит?
  15. #234
    Да, наигрался уже. Собрал на макетке, поставил панельки для микрух, послушал разные, остановился на этих, хотя разница минимальна при использовании ОУ с полевиками на входе. Гораздо большее влияние оказывает собственно цепочка коррекции - тип элементов и точность их величин. Ещё раз убедился что Рифу не люблю, а Виму люблю. Там, где 0,3 мкФ - два раза по 0,15 играет лучше чем три раза по 0,1. 7,3 килоома должны быть максимально точными; последовательно с 0,3 мкФ поставил 22 Ом - выровнял верх чуть-чуть... И т.д. В целом, как временный вариант (пока жду комплектуху для Никитинского) - вполне душевно. Никитинский сделаю - сравню. Опыта с винилом у меня не шибко много.
  16. #235
    Ветеран
    Понятно. Когда соберете Никитинский корректор, то напишите о результатах сравнения, будет интересно узнать.
  17. #236
    Ветеран
    Подробнее можно об этом? АЧХ приподнялась на самом верху?
  18. #237
    Именно. Просимулируйте. Симулятор показал ~68 Ом, на практике - 22 для ровной АЧХ в конце. Наверно это погрешности элементов \ сборки.
  19. #238
    Попутно подскажите, пожалуйста, - насколько критична разводка для этих корректоров? потому как на отдельную плату разоряться нет желания - хочу собрать все на макетке... или потом проблем не оберешься?
    И есть ли (если таки есть?) какие-то основные требования к разводке/расположению элементов?
    + еще вопросец - в первом посте 2 варианта схем коррекции - какой предпочтительнее (кто какой пробовал - что предпочел?) Или разницы особой (в моем случае) не будет?
  20. #239
    Не знаю, я не заморачивался. Смонтировал как по схеме. Первый опер сдвоеный, второй - одинарные. Более того, платка валяется без экрана позади вертушки - проблем не наблюдаю.
  21. #240
    Ветеран
    Там, в 1 посте и написано, какие варианты я использовал.
    Да также, как для других схем корректоров, ничего особенного в требованиях нет. Мою плату видно - я старался сделать короче путь сигнала от входа до выхода.
