Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 229 из 229
Тема: Нелинейность подвеса
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Нелинейность подвеса
    С. Бать в одной из книг писал, что при измерении Fs при различных амплитудах сигнала получается разной. Это означает, что при разных амплитудах сигнала жесткость подвеса разная (т.к. Fs зависит только от массы подвижки и жесткости подвеса). Вот измерение резонансной частоты головки Визатон W130S8 при разных амплитудах подаваемой переменки:
    Действительно, частота падает при росте напряжения - на больших амплитудах подвес гибче, как будто он растягивается.
    Я попробовал сделать по другому. Подавал переменку небольшой величины, а вместе в ней - постоянку. Вот зависимость резонансной частоты от величины постояного напряжения на динамике.
    Частота меняется гораздо сильнее, с ростом постоянки частота увеличивается, т.к. подвес натягивается и его жесткость растет. Я думаю, что таким способом можно определять нелинейность подвеса - у разных динамиков она разная - и выбирать более линейные динамики.
    Кстати, это должно вызывать очень нехилые интермодуляции...
  2. #221
    По умолчанию Re: Нелинейность подвеса
    Итог - у малоизвестного производителя с дорогой головой шансы невелики.
  3. #222
    Toronto
    Вообще-то при озвученных Stasman-ом исходных данных конечная цена одной головки для потребителя не может быть ниже примерно 450 не USD, а EU, то есть в полтора раза выше.
    Согласись сильно зависит от размера партии, но я исxодил совершенно не из соображений себестоимости
    Просто за 450 именно USD ее еще можно пытатся продать, а вот за 450 EU вряд ли даже посмотрят в ту сторону.
    George Krilov,
    sia_2,
    +1 +1
  4. #223
    Я все-таки продолжаю свою мысль. Алмазные пищалки аккутонов на мэдисаунде по $2900. Но при этом понятно, за что такая цена.
    А если выложить за 450 EU головку, с параметрами, похожими на стоковые, или вообще без параметров, но с припиской, типа "дает живой звук", то такой жест понят будет далеко не всеми.
  5. #224
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не, ну если в натуре дает ж. з. - надо выложить! за 800, и спеццена 449.99.
    а как у ней с (не)линейностью подвеса?
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Я тупой, мне не понятно, т.к.
    1) большой (60 мм) купольник из борного композита (строго IMHO) интереснее и по параметрам, и по звуку;
    2) как средство попонтоваться такая пищалка практически не катит. Денег не видно!
    Ну это уж точно
  7. #226
    1. А какая связь между куполами 20 и 60 мм?
    2. Если не нравятся параметры, отнесите это к мифу, про который я тоже упоминал.
    Я не знаю другого производителя алмазных куполов, если Вы знаете - скажите. А коль скоро владелец технологии один, то любая цена, которую он поставит, будет справедливой, так как нет аналогов.
    З.Ы. Согласен, что формулировка моя некорректна. Точнее будет так: В изделии должна(ы) быть особенность(ти), из-за которой(ых) можно, пусть и формально, поставить высокую цену. При этом, эта цена совершенно может не отражать реального положения дел.
    Последний раз редактировалось gross; 17.12.2009 в 16:28.
  8. #227
    Германия
    Около пары сотен доларов Вопрос надо ставить по другому, какое количество голов в партии делает эти цены привлекательными для производителай и продавца. Да и проблема "малоизвестного" производителя в том что он малоизвестен своими пишалками, а отнюдь не басовиками, налицо кризис доверия
    Я понимаю , что логотип на моей аватаре "наводит мысли" , но речь шла о Dr. Kurt Muller Gmbh. Себестоимость басовика с такой мембраной будет около $250
  9. #228
    Очень простая. Линейность, допустимая мощность и эффективность у 60 мм жесткого твитера получаются намного (в разы) лучше, чем у жесткого твитера с куполом 20 мм при примерно равных частотах резонанса купола (>= 35 кГц).
    Купола из алмазоподобных пленок делались еще в 1989-91 гг., есть опыт работы с ними. Но композит из бора по совокупности свойств лучше, т.к. позволяет обеспечить существенно бОльший диаметр купола при равной удельной массе и резонансной частоте.
    P.S. Согласен, что формулировка моя некорректна. Точнее будет так: В изделии должна(ы) быть особенность(ти), из-за которой(ых) можно, пусть и формально, поставить высокую цену. При этом, эта цена совершенно может не отражать реального положения дел.
    Вот так - в самую суть
    Добавлено через 2 минуты
    Естественно, доктор Мюллер - кто же еще у нас есть таки "малоизвестный" . А end-user цена - как раз и будет примерно 2,5-3 себестоимости.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.12.2009 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
  10. #229
    У меня нет данных, поэтому ничего возразить не могу. Все же отмечу, что 20 мм - это сугубо диапазон ВЧ, а 60 мм - верхнее СЧ.
    А какую конкретно головку с куполом из композита бора Вы имеете в виду?
