Страница 12 из 31 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #221
    Частый гость Аватар для volos
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Так этож твёрдотельный CD
  3. #222
    Piter
    Кстати ЦАП Lynx D29v3, он ведь отличается. Схему конечно не нужно, но хотя бы на фотографию интересно было бы поглядеть (благо фотки вам хорошо удаются).
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В этой же ветке несколько страниц выше.
  5. #224
    Королев
    kerpal, это твердотоплевный, я о нем немного писалhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php/24296-Asynchronous-USB/page6 пост 107, 110
  6. #225
    Королев
    Доделал переднюю панель. Осталось довести до ума программу и буду искать у кого можно послушать, так как у самого остального тракта нормального еще нет.
ID:	100914   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #226
    P.S.L, Очень достойно!
    Действительно, хорошая работа!
    З.Ы. Но по мне, ручка великовата
    Андрей
  8. #227
    Совсем забыл выложить одну из моих реализаций (см. аттач):
    З.Ы. В конструкции три входа - 2 мастера I2S и SPDIF
    Сборка и наладка не представила проблем
    Дмитрию еще раз огромное спасибо!
ID:	103704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114823   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 17.02.2011 в 21:18.
    Андрей
  9. #228
    А чего это за 4 круглых штуки на цапе? И почему бы не пустить аналоговое питание с БП напрямую, не загибая провод под плату приемников?
  10. #229
    Круглые штуки это радиаторы на ОУ I/U.
    Так красивее, я не люблю неряшливо уложенные провода. В данном случае экономия пяти сантиметров провода (так расположены разьемы на БП).
    Предвидя разговор о помехах - между платой приемников и жгутом имеется экран.
    Андрей
  11. #230
    красиво.
  12. #231
    Инженер Аватар для Lynx
    Андрей, аппарат собран классно! Просто наглядное пособие по радиомонтажу!
    Последний раз редактировалось Lynx; 16.11.2010 в 23:10.
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Все провода можно было сократить существенно,
    длинные провода со вторички
    плата интерфейсов так и просится на заднюю панель - шины I2S и спдиф были бы короче а то идут через весь корпус, да и развенуть плату цапа вдоль задней стенки а БП вдоль передней, а так как на фото - крайне неудачное расположение внутри корпуса.
    О рассмотрел там же даже на плату СПДИФ разъем RCA монтируется - так и рассчитано к задней панели.
    Последний раз редактировалось SergioT; 16.11.2010 в 22:37.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  14. #233
    Piter
    Зато красиво. Наглядное как никак пособие
  15. #234
    К сожалению далеко не во всех случаях сокращение длины проводов является оптимальным.
    Зато красиво.
    Инженерную эстетику, как имеющую место данность никто не отменял. "Красота - неосознанное отражение целесообразности" (С)
  16. #235
    Джем
    Харьков
    Значит, можно предположить, что в данном изделии приняты меры по оптимизации длин соединительных проводов?
    Последний раз редактировалось Djemshut; 16.11.2010 в 23:58.
  17. #236
    Этого я сказать не могу. Лучше спросить у автора конструкции. Я говорил, имея ввиду более общую картину.
  18. #237
    Сан-Марино
    Это как раз тот случай когда чем короче тем лучше. А если рассмотреть с точки зрения их прокладки то тоже есть вопросы.
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    как не надо делать, как там говорят ИМХО.
  19. #238
    При другом размещении плат возможны варианты сокращения ряда проводников, но тут нужно первоначально уточнять у автора изделия - а была ли физическая возможность другого размещения, в частности, с точки зрения имевшегося конструктива и/или иных соображений.
  20. #239
    Мне они несколько не мешают, да и 10 см я не считаю длинным проводом
    не просится никаким образом. От задней панели к приемникам идет витая пара в индивидуальном экране (черный жгут). Ближе приемники к плате ЦАП, короче шлейф, по которому идет сигнал на ЦАП в уровнях ТТЛ. Вот этот шлейф желателен короче, что и сделано.
    Серый ленточный кабель (от задней стенки) не участвует в передаче сигнала, по нему идут сигналы управления частоты дискретизации, мьют, деемфазис, запрет работы встроенного генератора источника. Провод SPDIF никому не мешает(ну кроме вас наверное).
    При такой компоновке мне не понравилось расположение разъемов на задней панели и трудность размещения плат в корпусе.
    ---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение в 07:55 ----------
    Вы можете привести реальные цифры, на которые повлияет длина проводов в данной конструкции?
    Или Ваш пост это отражение стадного чувства борьбы с неведомыми помехами?
    Так покажите, как надо.
    Андрей
  21. #240
    Сан-Марино
    Пришлите свой цап будут Вам реальные цифры.
    Мой пост отражение моего мнения. А насчет стадного чувства это как раз не ко мне.
