Страница 12 из 66 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #221
    из преисподнии
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от S.K. Посмотреть сообщение
    Значит, в "стереодрайвер" имеет смысл поставить ЭД (по схеме как в Фолловере*99) между конденсатором 10000 мкФ и резистором 62 Ом? или после этого резистора?
    лучше вместо резистора...
  3. #222
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    А будет ли соблюдено равенство стоковых и истоковых резисторов по 100 Ом? ( извиняюсь за ламерский вопрос )
  4. #223
    из преисподнии
    А будет ли соблюдено равенство стоковых и истоковых резисторов по 100 Ом? ...
    В том то и дело, что нет
    Т.е. я пробовал подключать электронный фильтр вместо этого резистора - при этом звук мне не понравился, поэтому все осталось на резисторах....
    P.S. в принципе, я не исключаю решения с электронным дросселем, но необходимо моделировать. Очевидно, что решение с ЭД, будет приводить к доработке схемного решения, например, падение напряжения на резисторе 62 ома порядка 23 вольт(такое же падение напряжения должно быть и у ЭД), при протекающем токе в 0,375 А это потребует применения приличного радиатора для ЭД, фактически по размерам такого же, как и для двух основных транзюков...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.08.2009 в 14:32.
  5. #224
    У меня в Фолловере падение на ЭД 5 вольт при токе 2,5А... Или как-то надо изменять топологию ЭД?
  6. #225
    из преисподнии
    Если на ЭД падение всего 5 вольт, то тогда действительно лучше сделать его до резистора в 62 ома - тогда изменения в топологиях ни предварительного усилителя ни ЭД не понадобятся.
  7. #226
    Hennady, в какой-то теме видел Вашу версию ЭД на дарлингтоне TIP142 (или 147), какое там падение напряжения?
  8. #227
    из преисподнии
    Это не ЭД, а Электронный фильтр - в отличии от ЭД у него бОльшее выходное сопротивление. Падение напряжения(минимум) на нем порядка 2,2 вольта, кстати именно его я и приделывал к стереодрайверу, но с сохранением равенства стокового и истокого сопротивления. Никаких "противопоказаний" по звуку не выявил - но он у меня не "прижился" по конструктиву....
  9. #228
    Hennady, а какие различия у ЭД и Электронного фильтра в плане подавления фона 50 и 100 Гц? ЭД собирал и встраивал неоднократно в схемы с постоянным током потребления, все прекрасно, но вот падение напряжения на нем 5 вольт минимум, что не всегда есть гуд, а в зависимости от тока и применяемого транзюка...
  10. #229
    из преисподнии
    Hennady, а какие различия у ЭД и Электронного фильтра в плане подавления фона 50 и 100 Гц?...
    И них принципиально разная метода подавления фона - в ЭД за счет большого Тау в затворе, в Электронном фильтре - за счет "генерирования" постоянного тока потребления.
    преимущества Электронного фильтра я вижу следующие:
    * меньшее падение напряжения
    * конструктивно более удобный монтаж
    * плавное "подача" питания на устройство (квазисофт старт)
    Недостаток:
    * высокое выходное сопротивление
    * требуются большие емкости
    ...ЭД собирал и встраивал неоднократно в схемы с постоянным током потребления, все прекрасно, но вот падение напряжения на нем 5 вольт минимум, что не всегда есть гуд, а в зависимости от тока и применяемого транзюка...
    И все-таки для питания устройств с малым током потребления и высокой чуствительностью по входу рекомендую ЭД, а с бОльшим током и меньшей чуствительностью ЭФ.
  11. #230
    из преисподнии
    cka3o4nuk схема будет выглядеть вот так:
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.09.2009 в 16:31.
  12. #231
    Украина Николаев
    Hennady, спасибо, третий отвод от транса это екран?
  13. #232
    из преисподнии
    Средний отвод - это средний отвод ~27В+ ~27В, он формирует напряжение смещения для затворов транзисторов. Сопротивления по 1М необходимо подобрать по равентву токов в стоках, т.е. их может вообще не стоять, если транзюки будут абсолютно равными, но такого не бывает поэтому ток придется побирать, иначе нормальной стереопанорамы не услышишь...
    P.S. посмотри внимательней схему я подправил для наглядности...
  14. #233
    Украина Николаев
    я просто не видел однотактников с двухполярным питанием.
  15. #234
    из преисподнии
    Это скорее двуярусное питание.
    Основная "фишка" в том, что в затворы подается выпрямленное напряжение от среднего вывода где помехи от силового транса теоретически = 0, причем частота пульсаций в затворах и общего питания разная - это также пошло звучанию схемы на пользу...
  16. #235
    Украина Николаев
    Hennady, переменники - рг?
  17. #236
    из преисподнии
    Да, и их два- один до, другой после. Это решение вызвано тем, что на перегрузочную способность любого линейного усилителя влияет точка подключения регулятора громкости.
    Если регулятор громкости включен только на выходе линейного усилителя (в частности стереодрайвера), то максимальная перегрузочная способность достигается только в одном положении регулятора, когда он полность введен. С возрастанием уровня сигнала перегрузочная способность падает пропорционально коэффициенту деления напряжения РГ.
    Если регулятор включен только на входе, то при малых уровнях громкости, когда РГ полностью выведен, сигнал с выхода стереодрайвера будет сопоставим с собственными шумами, что может ограничить динамический диапазон снизу всего тракта.
    Поэтому применил бескомпромисное решение - РГ на входе и на выходе.
    Тем более, что на входе РГ стоит сдвоенный группы В (логарифим.), а на выходе стоят проволочные мощные (25Вт) они только группы А, и таких сдвоенных не бывает.
    На практике у меня на лицевую панель выведено сразу три этих регулятора - один общий по входу и два по выходу, каждый на свой канал. Общую громкость регулирую РГ по входу, РГ по выходу стоят как правило в среднем положении и ими также можно весьма эффективно отрегулировать баланс по каналам, если это необходимо, а если нужно, чтобы "колбасило" по выходной мощности усилка, то РГ по выходу устанавливаю в масимальное положение.
    Вот примерно както так ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.09.2009 в 10:57.
  18. #237
    Hennady, Огромный респект за схему "Стереодрайвера"! Закончил его вчера вечером, впечатления . Питание 29+28 переменки, транзисторы 2П922А (правда, стоят на отдельных радиаторах через прокладки ), входные кондеры К71-5, выходные СВВ-60, монтаж моножилой 1мм. Ранее делал схему на TIP142 (пост#2) ( питание 22 В постоянки, ток покоя каждого транзистора 50мА ), играет тоже очень достойно, но нет такого драйва, как в данной схеме...
    Последний раз редактировалось S.K.; 03.09.2009 в 12:48.
  19. #238
    из преисподнии
    Hennady, Огромный респект за схему "Стереодрайвера"! Закончил его вчера вечером, впечатления ....
    Спасибо
    ... монтаж моножилой 1мм....
    Аналогично и у меня
    ... Ранее делал схему на TIP142 (пост#2) ( питание 22 В постоянки, ток покоя каждого транзистора 50мА ), играет тоже очень достойно, но нет такого драйва, как в данной схеме...
    Согласен полностью.
  20. #239
    Hennady, хочу еще спросить про схему преда из поста#58 на IRF610 с питанием 110 переменки, воплотилась ли она в "железе" и если да, то какие впечатления.
    Р.S. Все хотел сам собрать и прослушать, да времени постоянно катастрофически не хватает...
  21. #240
    из преисподнии
    Аналогично, пока времени не хватает, но еще и по причине того, что не нашел в продаже у себя IRF610, а транс на этот пред уже есть. И еще бы я в той схеме пробовал бы организовать смещение в затворах иначе, т.к. это оказывает сильное влияние на звук, вот как ты говоришь - именно на драйв схемы...
    А так, эта схема осталась только в модели - но эта схема рабочая.
