Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 262
Тема: Гибридный усилитель Бондаренко
    Аватар для gmu69
    По умолчанию Гибридный усилитель Бондаренко
    Здравствуйте уважаемые.Решил собрать данную схему,зацепила чем-то.Но возникли сомнения насчет выходного полевика(IRF540)-что-то входная емкость великовата(1700pF).Потому хочу спросить совета - покатит ли в этой схеме на выходе 2SK1058 и какие изменения нужно будет внести?Входной каскад планирую на 5687 с межкаскадником(без СРПП).Заранее спасибо
Название:	мой гибрид.jpeg
  2. #221
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель Бондаренко
    Это полностью проанализировало песню?
    Да.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    У меня с этой прогой показало даже 24 Гц, а вот 30 Гц присутствует там явновыражено. Короче у меня присутствует до 24 Гц.... не знаю как там у Вас.....
  4. #223
    ДВР
    Нет там никаких "25гц", чуть ниже 40гц - крутой обрыв, смотри спектр.
    Целиком и полностью согласен. Вообще без специальных конструкторских придумок в пузо ясшш*ыку и без ухода от плоской морды АС к "фэнтэзи" опуститься ниже 30 Гц(конечно если нужен досотйный ЗВУК, а не фххх в бум) - нереально.
  5. #224
    Украина, Винница
    Ну ведь всё надо слушать...я спорить не буду, потому как спорим о том как поёт Шаляпин не слышав его ни разу в оригинале.
    Там только фазик настроен на 40 гц, это середина горба.
  6. #225
    При таких же параметрах окна данных ?
    Это с того мр3 по ссылке ?
    По какому уровню, (относительно среднего, ну скажем, на 100гц) ?
    В отношении же твоих колонок - рассказывать можно что угодно, у меня тоже есь приятель, у которого его 10" с 20гц работают
    Результаты измерений есть ?
  7. #226
    Украина, Винница
    Меряли генератором колонки. Реально копают очень глубоко, но неравномерность большая. Очень сильно играет роль положение в комнате. Конечно если ставить по углам то тогда баса очень много, приходилось даже глушить. Потом при прослушивании дисков именно эта песня брала бас ниже всего, вот на ней и остановился для тестов. Потом разрисовывал цифровым осциллографом, он показывал частоту.
    Нету кряка на этот спектраплюс и он не видит мою звуковую карту. Я сегодня пол часа игрался с ним, пока нашёл место. Он постоянно ругался что нету звуковой карты.
    Всё очень просто. Поставьте диск и прослушайте басовую партию, и Вы увидите. По крайней мере по движению динамика и шуршанию ветра видно....
  8. #227
    ДВР
    Чаго смеётесь...богохульник...можа у ево под каждой клемой биквадратирующий 3/4 октавный делитель частоты с последующим альфа-ветта-гамма преобразованием в крепёжных болтах стоит...во бля выдал, чутьсам со стула не грохнулся...сори всем...
  9. #228
    Где результаты ?
    В комнате генератором (свипом и т.п) ниже 150-200гц ничего не померяешь.
    Для тестов - лучше всего использовать диск "Bass Sampler" (ходит по сети) и Prime N2, вот там РЕАЛЬНО есть ниже 40гц.
    А то некоторые вон и "японские барабаны" ("Ондекозу") пытаются как тест НЧ использовать
    Еще раз - обычный осциллограф не самый пригодный для этих целей прибор.
    У них как правило недостаточное разрешение АЦП, FFT на сильно пригодно для НЧ сигналов, и настройки как правило не такие гибкие как у Спектролаба.
    Я своим для этой цели почти не пользуюсь.
    [UOTE]
    [/QUOTE]
    Поставь не СпектраПлюс а обычный Спектралаб, он более "покладистый", хотя не припомню чтобы и с Плюсом у меня были какие-то проблемы.
    Я тебе уже говорил - слушал и не раз.
  10. #229
    Украина, Винница
    фазоинверсионный дифрактор там стоит....
    Вот слушали и что? У меня от того баса аж голова раскалывается и на большой громкости очень дискомфортно себя чувствую. Реально ниже баса пока ни в одной песне я не слышал. Там не барабаны играют.... Сейчас скачаю диск и попробую. Там не барабаны играют....
  11. #230
    Нет, он просто заплатив $3500 за свои АС свято верит написанному у них на шильдике
    Ну и кто помнит - у "атрыжки савдеповскаго кАлонкостроения" тоже было написано "31.5гц"
  12. #231
    ДВР
    Чевой-то я не понял; люди добрые поясните мне, глухому дедушке-надыть частоту глазами мерять, да!?...
    А шуршит не ветер(его, кстати невидно)-шуршит бублико-образное завихрение у "диаметральной" кромки динамика, это и есть проявления эфекта "плоской морды"
  13. #232
    Украина, Винница
    Я ничего не платил. Читайте внимательно сделал сам. И не слепо верю, т.к. с них шуршания я не слышу вообще.
    Частоту мы меряли в звуковом файле.
    Перефразирую фразу по движению динамика и шуршанию ветра видно и слышно... если это шуршание можно услышать то это тоже хорошо.
  14. #233
    ДВР
    Примитивный рупор 1-го порядка. Да и не надо ставить хорошие АС в угол, они ж хорошие, и не виноваты в... чего там нам(вам) в башку придёт мерять.
  15. #234
    Как можно в звуковом файле, мерять частоту осциллографом ?
    Я про своего приятеля говорил, что верит что его 10"играют от 20гц
  16. #235
    Украина, Винница
    Я писал что при установке в угол баса было очень много и слушать было практически нереально. Я понимаю что рупор. Любая Ас в углу будет иметь отдачу на басах больше.
    Стоят примерно посередине комнаты от задней стены 35см.
  17. #236
    ДВР
    Поздравляю Вас, колега!У Вас действительно-великолепный слух,если вы слышите шуршание "бубликов". Я, например, слышу это как "грязь"-мне медведь на ухо наступил. Кстати, послушайте "брэнд" в соседней ветке, что-то там 660ГД и т.д.
  18. #237
    Украина, Винница
    Осциллограф имеет три режима. Приоритет частоты, автоматом частоту выставляет, и приоритет напряжения то же только с напряжением, измеряет напряжение и полностью ручные режимы.
    У него есть память и он заганяет определённые участки в память и потом можно анализировать их. Как в спектралабе. Мерять частоту на определённом участке, напряжение, растягивать развёртку и т.д. ещё его можно подключить к компу.
  19. #238
    ДВР
    Это не отдача, милай, это "незадача".
    А если серъёзно, то психо-физическое восприятие частот ниже 150-200 Гц у каждого нормально слышащего человека, даже аудиофило-эксперта(себя я к ним не причисляю) сугубо индивидуально, и всякими там навороченными измерительными штучками позицию "это мне нравится, а это-нет" - не обосновать.
  20. #239
    Украина, Винница
    Да я не мерял серьёзно. Но ни на одной акустике больше не слышал я такого глубокого баса. Я промерял генератором только сделал их. ПОтом просто слушал и именно на этой композиции, отметило много неверящих что такого не слышали. Все искали сабвуфер спрятанный дюймов так на 12. Но всё равно пилю рупора, потому что бас не устраивает такой...
  21. #240
    Я вообще в курсе, как осциллограф устроен.
    НУ это примерно 10% того, что умел делать осциллограф лет 15 назад
    Я когда-то тоже искал спрятанный саб у прителя, слушая в неболшой комнате Сщнус Фабер Элетроамаор с лампового однотактника
    Это полочники, с 7" Сканспиком и 1" морелем.
    Рупор дома? Так вообще баса не будет
    Ну т.е. будет, герц с 50, в лучшем случае.
