Страница 12 из 127 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2532
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #221
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    97 Сканспик играет дальше ("воздух"), а 33 Морель удар передает основательнее.
    Георгий Крылов
  3. #222
    Тихвин/СПБ, Russia
    а как можно охарактеризовать 6600 скан по сравнению с 9700?
    С Уважением, Анатолий.
  4. #223
    Если режектор не делать на 19к, то шепелявит. А так воздуха еще чуть больше, но удар передает не мясистый как у 9700
    Я вот тут старый певелатор послушал 99 - вроде все как у 97 сделано, а играет хорошо. Захотелось на нем что-то слепить еще.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 10.09.2011 в 23:52.
    Георгий Крылов
  5. #224
    Тихвин/СПБ, Russia
    я слышал 9900 ревеляторы- шикарные пищалки!
  6. #225
    Третья имеет наибольшее разрешение и динамику. Приплохом тракте может лезть грязь из сидюка или усилителя.
    Первая - чуть ниже бас. Сканспиковский звук - мягкий.
    Вторая - я бы ее немного доработал, но руки не доходят. Или пищалку 66200 попробовать вместо 6600.
    Так что, если нужно комфортное звучание - первая, а если динамика и разрешение - третья.
    У меня дома стоЯт мониторы мраморные на Е0041 и МДТ33. Можно послушать, только, вот завал в комнате разберу...
    Георгий, хотелось бы получить и бас и динамику и разрешение и комфортное звучание "в одном флаконе" !
    Возможно ли послушать все 3 модели полочников в одном месте?
  7. #226
    Две можно, когда я соберу. У моего товарища было все три. Одну он, вроде детям отдал.
    Но скрестить их все равно не получится. Я же не Хоттабыч. Правда, мои мраморные АС играют.
    Георгий Крылов
  8. #227
    А мысли об очередном проекте Вас не посещают ? Может новую модель полочников попробовать осуществить ?(на других динамиках и более высокого уровня )
    В моём случае возможны только два варианта оформления корпуса - с фронтальным расположением фазика или в закрытом ящике(первое предпочтительней)
    Последний раз редактировалось damian; 11.09.2011 в 17:52.
  9. #228
    Двухполоски имеют естественные ограничения. Поэтому динамики "более высокоого уровня" не смогут радикально поменять что-то.
    По заказу я точно не буду что-то делать, так как результат совсем не гарантирован.
    Какие динамики более высокого уровня вы имеете в виду?
    ЗЯ полочник без басовой поддержки не реален.
    Георгий Крылов
  10. #229
    Lugansk
    Так, вроде, есть трехполоска уже (9900+8542+25W). Или другой мидвуфер будет?
  11. #230
    Эта трехполоска вынужденный вариант - 8542 в качестве средника. Так обстоятельства сложились. А так - 15М просится или Е0043.
    Георгий Крылов
  12. #231
    Lugansk
    Может быть 9700 поменять на MDT33 и будет, и комфортное звучание, и динамика?
    Сис же играет с морелем, почему скан не должен сыграться?
  13. #232
    Можно. Но жизнь коротка.
    15м легко сыграется с 33 Морелем. Но я думаю или 7100 или 9900 в следующий раз, если он будет...
    Георгий Крылов
  14. #233
    Россия
    Давайте в конце концов на SEAS EXCEL Е0043 - разрешение на порядок выше сканов, на НЧ SEAS EXCEL E0045 (для единого почерка и слитности звучания в целом) ну а на ВЧ SEAS EXCEL T29CF002 - "CRESCENDO"! Мне кажется получится супер проект. Для особых гурманов можно поставить еще ленточный Fountek Neo CD3 и пустить его от 10кГц и выше (как и требуется ленточнику!). Получится что вокал будет отыгрывать шелк а тарелки и прочие металлические инструменты - ленточник. Сам планирую попробовать данную концепцию.
    Корпус сделать в стиле TJL3W (по Троелсу), средник только сзади сделать открытым (как в Циклопе, только не отдельным блоком а внутри корпуса отдельной секцией). По бюджету выйдет весьма не дешевая АС, зато соберешь и успокоишься как говорится. А так если идти по 2-х полоскам то можно всю жизнь собирать, продавать и т.д. в результате затраты будут больше а своего звука так и не найдешь ...
    Сканы конечно проще в плане сведения но и результат проще ))
  15. #234
    Делать на заказ - риск . Тут я с вами полностью согласен. Да и мне выбрасывать деньги на ветер совсем не хочется.
    У меня , к сожалению, нет опыта в колонкостроении, в отличие от вас. Я -потребитель и могу только вынести вердикт и сказать хорошо звучит или плохо . Уверен , что вы экспериментировали с разными динами и лучше меня знаете ,что лучше звучит.
    Динамики - те же Revelator , например...
  16. #235
    Россия
    Особенно когда динамики из разных материалов, например: НЧ - кевлар/металл/полипропилен, СЧ - бумага, ВЧ - шелк. Вот тут точно не факт что все это "споется". Если же динамики из одинаковых материалов, а еще лучше одной фирмы и одной линейки, здесь уже процент риска меньше. Главное это конечно точно снять замеры с динамиков, выбрать лучшие частоты раздела и свести все это хозяйство. Тут уже результат на 100% зависит от мастера. Кстати, при повторении проекта желательно конечно самому все промерять индивидуально под каждый проект, т.к. у динамиков имеются расхождения и не факт что повторенная Вами АС зазвучит так же, как и у разработчика. К примеру динамики Morel имеют нестабильную повторяемость, мне попадалась одна и та же модель но из разного материала и с разной упругостью подвеса )). Динамики SEAS EXCEL имеют хорошую повторяемость и качество сборки! То есть исходить нужно из того, с чего собран тот или иной проект АС, тогда станет ясно можно его повторять без лишних проблем или прийдется повозиться. + желательно предварительно послушать, т.к. уши у всех разные и вкусы тоже, поэтому не факт что Вам потом понравится. Это мое ИМХО.
  17. #236
    Георгий , а что не так с полочниками на динамиках Seas Excel E0042 и ScanSpeak D3004/6600 ?
    Можно ли вывести у этой модели фазик на фронт ?
  18. #237
    На фронт можно. Эти АС, наверное, можно послушать у моего товарища. Если понравятся - можно делать.
    Георгий Крылов
  19. #238
    Про фазоинвертор всё понятно. А со звучанием то что не так у них , какие недостатки в сравнении с двумя другими моделями полочников? Почему возникло желание заменить пищалку?
  20. #239
    Да не возникло оно. Послушайте сами.
    Георгий Крылов
  21. #240
    Москва, Одинцово
    damian, пищалка там хорошо звучит. Сходу позорит звукорежиссёра и его #$%^&* аппаратуру....
