Страница 12 из 37 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #221
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от GEBELS Посмотреть сообщение
    В блоке питания будут два тора по 300вт, емкости пока по 20 000 в плече. С учетом использования уся как домашнего я думаю пойдет.
    При таких торах ( 2 по 300) никакой просадки быть не должно.
  3. #222
    Иркутская обл. г. Братск
    к тому же со временем хочу поставить в бп RIFA емкостью поболее 20 000.
    С такой выходной мощностью на нагрузку 8 ом это совершенно лишнее. Достаточно иметь 2х10000.
    И трансформаторы такие мощные тоже некчему, только весу больше, а щастья не прибавят. 150 ваттные за глаза, даже если нагрузка будет 4 Ом.
  4. #223
    Украина. Одесса.
    А я всю жизнь живу с запасом, мыло,спички а теперь вот патроны
    Запас оно конечно не плохо, но не до такой же степени
    kobarr, правильно указал насчет того, что 150-ти ваттных хватит за глаза....
  5. #224
    Не поленюсь возьму на днях генератор погоняю усь
    Вместо генератора надо плэер какой-нибудь, вот им и гонять. Выж не синус слушаете вместо музыки сидя в кресле?...
  6. #225
    Краснодар
    Попробую и так и с генератором.
  7. #226
    Украина. Одесса.
    Вот гонять усил желательно как раз генератором. Тогда и мощность можно измерить до точности и просадку на емкостях увидеть и еще многие полезные моменты...
  8. #227
    Это для проф приминения, а плэером в данном случае самый раз.
    Какой смысл иметь этот запас если дома он не пригодится совсем? Для галочки если только.
  9. #228
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Поэтому и применяю темброблок Матюшкина, как наиболее удачный на сегодняшний день.
    Shurik Доброго Здоровья.Судя по статье Матюшкина затухание ТБ на 1000Гц -15 раз.Ку преда 3*3=9(если я правильно понял).Надо ли на практике менять Ку преда в большую сторону???
  10. #229
    Кто знает, куда делся Верис?
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    в Аське виснит, стучись
  12. #231
    Украина. Одесса.
    А ты уже когда в аське зависнешь???
  13. #232
    USSR
    не кипятись Водолей тута я тута
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Отвечу за Shurik, как автор схемы преда. В нём есть еще регулятор баланса в ООС второй ступени ;). Да и если усиления не будет хватать - это увеличить один резистор в каждом канале - не думаю, что это проблематично.
  15. #234
    Украина. Одесса.
    Евгений, решил вернуться к твоей схеме (есть на то объективные причины) вот возникло пару вопросов. Вопрос по УТ: Возможна ли в твоей схеме тройка(чтобы не менять никаких номиналов) 2SC3503 (2SA1381)-2SC4793(2SA1837)-2SC5200(2SA1943) Такая тройка у нас легче находится. Если надо что-то поменять, то что? И второй вопрос по усилителю напряжения. Хотца его применить в классе Н ну например в нф с напряжением 45-90. Сильно в этом случае надо пересчитывать номиналы некоторых резисторов или нет? Спасибо за ответы...
  16. #235
    Украина. Одесса.
    Вот тут нашел ответы на свои вопросы
  17. #236
    Краснодар
    Собираюсь прикручивать платы WP2006 на радиатор, возник вопрос, что подкладывать под транзисторы? В наличии есть слюда разной толщины одни пластинки как раз встают под выходники, буквально по самые края металлической пожошвы транзюков и слюда тоненькая, есть пластинки потолще и размером поболее их можно вырезать уже так как надо, и есть НОМАКОН. Вот и думаю ,что воткнуть, сам склоняюсь к слюде та которая потолще. Может кто, что подскажет.
  18. #237
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Слюду которая по тоньше и КТП-8 ровным тонким слоем!
  19. #238
    Краснодар
    Тонкая конечно лучше, боюсь чтоб краешком транзика не коротнуло на радиатор. Просто думаю сильный перегрев будет если взять слюду потолще?
  20. #239
    г.Москва
    Померить можно ....на винте крепления и умножить на 1.5
    примерно столько будет на кристалле
  21. #240
    Краснодар
    Ок. спасибо, буду ваять дальше.
