Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 298
Тема: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Хочу обсудить такую вот схемку - что в ней можно улучшить или изменить без серьезного усложнения. В симуляторе дает достаточно неплохие результаты - для меня. Непонятно, почему при увеличении R31 возрастают искажения. Выкладываю схему и микрокаповский файлик.
    • Тип файла: zip MY_AMP.ZIP (4.1 Кб, Просмотров: 554)
  2. #221
    По умолчанию Re: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    VADIK, Ну к чему я приду, я пока не знаю . Но пока полевики использовать не хочу. За схемы спасибо(2 схема кажется слегка незаконченной). сначала соберу , то что планировал(надо наконец хоть что-то собрать, а то только рисую и рисую, и конца нет), хотя у самого есть еще идеи.
    avtech@palabs.ru
  3. #222
    мифолог Аватар для anli
    Я "рисовал" месяцев девять-десять, и не жалею
  4. #223
    я тоже не жалею, многое понял за это время, но надо же переходить к делу!А то будет много рисунков и ни одного усилителя. К тому же у меня сейчас вообще нет дома усилка.
    avtech@palabs.ru
  5. #224
    Да, тогда - быстро-быстро что-то спаять, а потом рисовать до момента, когда всё понравиться. И уж тогда не "спаять", а "СПАЯТЬ"
  6. #225
    Да уж, видели мы одну из твоих "моделей".
    На голове сидела !
    Олег тоже не промах!
  7. #226
    Уфф, наконец-то я хоть что-то собрал! Правда совсем не то, что собирался. Вот приблизительно схема. Питание 15 В, ток покоя 1А.
    Звук очень нравится, теперь на очереди более мощный вариант.
    Может чего добавить или убрать?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 14.10.2005 в 11:02.
    avtech@palabs.ru
  8. #227
    Ижевск
    Я бы отделил питание первого каскада резистором 100 Ом плюс конденсатор пару тысяч мкФ на землю.
  9. #228
    Понял, я так и собирался сделать, просто в этой схеме я старался упростить все, что можно, т.к. собирал навесом. А в остальном све в порядке? Кстати, в Вашей схемебез ООС, вы используете двойку с ОК, у меня с двойкой были большие искажения(порядка 1 % в симуляторе), здесь что-то не так, или у Вас так и было?
    avtech@palabs.ru
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Ещё такой вариант. В качестве Q2 и Q7 можно попробовать JFETы,оч рекомендую BF245(244).Возможно и Q1,затвор посади на исток Q2.Но можно попробовать вообще без него.В ИТ попробуй мощный МOSFET.
    По питанию с Игорем согласен,это просто необходимо.Как вариант,ещё попробуй для начала параллельный стаб на TL431.
  11. #230
    Честно говоря, хочу на биполярах. Разве что в ИТ. IRF630 не подойдет? Спасибо.
    avtech@palabs.ru
  12. #231
    А зря ,но это дело вкуса.
    Не знаю,нет даташита, смотри по мощности и прямизне вых характеристики,у ИРФов она как правило ровная.Я не знаю какое у тебя питание и ток покоя.
  13. #232
    Я хочу сделать на базе Веги-122, питание УН 30 В, УМ-25. Ток покоя около 1.5А. Хочу снять 2х5-6 Вт. Если радиатор с трансформатором выдержат .
    [ADDED=Olegyurich]1129289571[/ADDED]
    По даташиту у них первая характеристика для 4 В на затворе, линейна начиная с 3-4В, при этом ток около 3А. если учесть, что мне нужно 1.5 А, возможно ли, что линейный участок начнется раньше? Вот даташит.
    Еще дурацкий вопрос, я так понял, по даташиту, на затвор надо положительное смещение подавать?Я просто полевики никогда не использовал.
    • Тип файла: pdf IRF630.pdf (104.6 Кб, Просмотров: 154)
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 14.10.2005 в 15:32.
    avtech@palabs.ru
  14. #233
    Ижевск
    У меня каскад УН с динамической нагрузкой. У него значительно ниже выходное сопротивление, меньше искажения и гораздо меньше влияние источника питания. А с точки зрения усиления по току грубо можно считать, что входной транзистор тройки просто перекочевал в УН .
    Ток базы транзистора ГТ близок к току через R7. Я бы уменьшил R7 раз в 5, а R9 увеличил до 0,5....1 Ом.
  15. #234
    Спасибо.Транзистор пойдёт.
    Трансформатор не знаю,а вот радиатор может не выдержать .У тебя будет в покое 45 вт.Вентилятор придётся ставить.Ещё в истоке возможно придётся увеличить резистор.Посмотри как будет стоять ток покоя.Диоды лучше посадить на радиатор ,да и их надо больше.
  16. #235
    Это уже сделано . а то у меня никак ток ГТ больше 300 мА не хотел становиться, R7 у меня Ом 500, R9 - 0.25 Ом, вместо диодов - светодиоды. Но в итоге поставлю, как Вы сказали. Правда для 1.5 А тока покоя резистор нужен не более 0.5 Ом, мне так кажется(при 2 обычных диодах или одном светодиоде). И если в качестве ГТ использовать MOSFET, то схема остается той же самой?
    [ADDED=Olegyurich]1129290829[/ADDED]
    Диоды лучше посадить на радиатор.
    Какие? Задающие смещение на ГТ или в выпрямителе?
    [ADDED=Olegyurich]1129290891[/ADDED]
    Радиатор очень голимый из фольги 0.5 мм . Попробую что-нибудь посерьезнее, если конструктивно влезет.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 14.10.2005 в 15:54.
    avtech@palabs.ru
  17. #236
    Лучше другую,схем много.Самое простое,смещение полевика ,как вариант можно сделать на TL431.0.25 ом в истоке может не хватить, попробуй увеличить до 0,33-0,47.Ещё как вариант ,двухтранзисторный ИТ.Ставишь ещё NPN транзистор,базу в исток,коллектор на затвор,эмитер в минус через резистор и им регулируешь ток.
  18. #237
    Вот так? А в чем разница по сравнению с диодами, за исключением плавной регулировки? Кстати, а резистор в исток при этом наверное не нужен?
    avtech@palabs.ru
  19. #238
    Так,но с номиналами не то .В исток нужен резистор минимум 0.47 ом.Смещение(R7) лучше заводить от питания УН .
  20. #239
    Понял, спасибо.
    avtech@palabs.ru
  21. #240
    Наконец собрал. Играет, и хорошо играет. Единственная проблема -фон. В начале просто атомный, совсем убрать не удалось. Прикрепляю полную схему с ИП, что можно еще сделать?
    1. То, что справа от R10 находится на отдельной плате выпрямителя, соединено с платой усилителя проводом 1 квадрат, каждый длиной примерно 15 см. Точка соединения земель находится на плате усилителя и к каждой земле ИП идет отдельный провод. Поможет ли делу соединение каждой детальки, соединенной с землей, отдельным проводом к ИП? Или возможно, дело в чем-то другом. Наращивание емкостей не помогает после установки стабилизатора. Уровень фона на выходе сейчас менее 0.01 В. Может стоит разделить земли УН и УМ резистором 10-100 Ом?
    avtech@palabs.ru
