Страница 12 из 47 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #221
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    ОРА627 дают сладенький звук.
    Мне лично такой приелся быстро.
  3. #222
    Ulis, зы 744 звучит отлично, но на маленькой громкости "проглатывает" звук, тоесть пока ему на вход не подашь определённый уровень, он играет вообще никак..
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    ОПУ 604ю кто нить юзал? Так ли они плохи как Линкс говорит? Просто думаю менять али не менять.
  5. #224
    А как (на твоё ухо), звучат OPA2134, OPA2132?
  6. #225
    В ентом буфере не так уж и плохи
    Так это ж сдвоенные!
    Просто 134-й - нормально.
    АД843 - не очень что то.Детальненько но ........не знаю как сказать но "НО" есть
    Больше всего понравился АД825 - он "никакой", что есть хорошо.
    А самый "жирный" и музыкальный показался старичёк NE5534.Его бы и оставил, но постоянка с ним вылезла в 0.5 вольта.
    Всё, опера у меня кончились
    Последний раз редактировалось Ulis; 14.01.2009 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
  7. #226
    г.Орел
    Товарищи! У меня есть вопрос, и даже не один, ответ на который будет интересен не только мне.
    Схемы ВК у ВП2006, какие они уже существуют в природе?
    -двойка повторитель
    -тройка повторитель
    -тройка дарлингтон
    Верно?
    Какие премущества у тройки?
    При мощности 30-60Вт положительный эффект(на качестве звучания) от нее будет?
    Велика ли разница между тройкой повторителем или дарлингтоном? Что из них предпочтительнее?
    Выложите схему с тройкой дарлингтоном пожалуйста, чтобы именно проводимостью npn+npn+npn и pnp+npn+npn (2SA1381+2SC4793+2SC5200 и 2SC3501 +2SC4793+2SC5200).
    Денис.
  8. #227
    Мск
    ответ на все вопросы.
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=20629
  9. #228
    г.Орел
    ё.. я эту ветку даже не видел. Спасибо!
    Денис.
  10. #229
    Зарегистрировался
    А там и нету ответа на твой вопрос...
  11. #230
    г.Орел
    Да кстати. Посмотрел, прочитал ту ветку. Ответов в явном/неявном виде немного. Считай только одна схема с тройкой повторителем. Или это был намек, чтобы я задал эти вопросы там? Товарищи, прокоментируйте пост 229 пожалуйста.
    Денис.
  12. #231
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Лучше эту почитайте. Там оригинал схемы ВП2006. Всё уже давно сделано.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2397
    Про ВП2006...примерно отсюда : https://forum.vegalab.ru/showthread....Andrey+Butuzov
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 15.01.2009 в 23:47.
    С уважением, Андрей.
  13. #232
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Денис, я что-то твой вопрос не очень понимаю, переформулируй.
    С тройкой отладка усилителя будет сложней.
  14. #233
    Думаю, нет.
    Делайте оригинал. Чего мудрить.
  15. #234
    г.Орел
    ~D`Evil~, вопросы на самом деле можно свести к следующим:
    - Есть ли толк от тройки на "домашних" 20-60ВТ мощностях?
    (ответ Andrey Butuzov подтверждает мои мысли, но хочется больше мнений для статистики)
    - Где увидеть схему ВК с тройкой-дарлингтоном на выходе, о котором говорил Владимир(WP)?
    Денис.
  16. #235
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Нет, ИМХО.
    Вот: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1231512070
    Только транзисторы, что указаны на схеме, не особо подходят.
  17. #236
    Мск
    1. есть.
    2. линк приведен выше ...
  18. #237
    г.Орел
    ~D`Evil~, Евгений Верис, в приведенной схеме транзисторы ВК в каждом из плеч одной проводимости.
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    А в качестве выходного каскада желательно использовать тройку дарлингтон из 2SA1381+2SC4793+2SC5200 и 2SC3503 +2SC4793+2SC5200.
    Тоесть:
    PNP + NPN + NPN в одном из плеч. Вот это мне и не ясно. Дарлингтончек из 2х тр-в то я составлю, а как в этом случае? Таких реализаций схемы я не видел.
    Ну с NPN + NPN + NPN в другом ясно .
    Извините если ОФФтоплю.
    Денис.
  19. #238
    Мск
    дык NPN NPN NPN
    PNP PNP PNP
    и надо,
    там просто опечатка
    в моей схемке сделано как надо, только что выход на моторолах а не тошибах. но моторолы приличнее (но и дороже ...)
  20. #239
    г.Орел
    Евгений Верис, спасибо! А я голову ломал...
    Денис.
  21. #240
    Чё-то новостей не слышно, все притихли....
