Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 330
Тема: Китовая Акустика
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Китовая Акустика
    Прошу совета....
    Интересуют наборы для самостоятельной сборки с качественным конечным результатом.
    Бюджет 40-50 тыс. деревяшек, включая пересылку.
    Руки из нужного места .
  2. #221
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Китовая Акустика
    Хочешь потратить деньги на колонку, собранную на сиз 1217 ?
    Редкий гад! Обсирает мои любимые ГГ!
    А проектиков на ней?
    Капиталюги точно что то делали, поищи. На мой взгляд бас не очень убедительный у ЗЯ, но очень собранный, середина чуть мутновата, у 1216 лучше будет.
    ЗЯ можно сделать крупный полочник, эквивалентный не ужасный.
    Если мутить ФИ с низкой настройкой тоже очень ничего, если 2.5 полосы, то уже с басом вопросов не возникает. Голова длинноходная, позволяет нормально наваливать. негорючая, на пьянках можно крутить ручку до упора. Но у меня только 50 Вт на 8 Ом отдает, в долговременном режиме с клиппингом пищалки, того, кончить можно, мидам посрать, даже 1216.
    Цена демократичная до немогу!
    Я перепробовал уйму вариантов в тестовых боксах. нету времени, самое оно на 1217 - ТЛ. Ну, это на мой вкус.
    Ящик посчитать - как два байта переслать, ну а дальше микрофон в руки и погнали мерить - слушать.
    Сергей.
  3. #222
    Тупой шнурковщик
    GREY
    Будешь мимо проходить, загляни, валяется их штук шесть, поделюсь .
  4. #223
    Рига, Латвия
    Договорисся! Вот решусь в Малазию на гонки ехать, а оно через Москву будет!
    Сергей.
  5. #224
    18W8531
    H1217
    Может быть, я что-то путаю, но по-моему в ЗЯ нужны динамики с Qts выше хотя бы 0,5 - 0,6 и соотношением Fs/Qts ниже 90 - 80 (в обратном случае прямая дорога в фазик)
    Иначе басу будет недоставать плотности и артикуляции.
    Что не так из написанного мной?
  6. #225
    Рига, Латвия
    Не, ничего не путаешь, но все не так строго. В ФИ 1217 ну не очень вписыватся, чесговоря. Он как раз на границу указанных тобой параметров:
    Fs - 43 Hz
    Qts - 0.47
    Vas - 32 L - т.е. не сильно ужасно.
    А басу будет недоставать глубины. А вот с артикуляцией и плотность будет порядок, ну или мы по разному это понимаем.
    Сергей.
  7. #226
    Судя по опыту из Car&Audio (а там тоже динамики - и привозят их без корпусов ), мидбасы, предназначенные для ФИ, в ЗЯ "дохнут" в звуковом смысле. Резко снижается не только глубина, но плотность, упругость баса, как и подробность... он становится, что называется "мертвым" (отнюдь не бубнящим, как будет в случае запихивания динамика для ЗЯ в ФИ).
    Лучший в моем понимании бас (мне важнее подробность и упругость, нежели глубина) - бас из ЗЯ. Хотя - да - он менее впечатляющ как по силе, так и глубине.
  8. #227
    ПАС, разработанный гл. инженером Сиса для Динако в начале 70х ещё лучше.
  9. #228
    Volgograd city
    был it, кстати - да. В экспериментах с оформлением под 6.5" СЧ-НЧ Бейму, ПАС оказалось очень приятной штукой. Но у меня отдельный НЧ бокс на 15", поэтому оставил в оформлении ОЯ. А так, для полочников - ПАС (с портом "назад") -очень the best.
  10. #229
    Цитата Сообщение от Monolith Посмотреть сообщение
    При 9кв.м. не большой ли "примерный" разбег? или это расстояния, с которых вы прослушивали АС? и сколько между самими АС при этом? ковёр на полу-на стенах + шторы? всё ведь значение имеет
    Это возможное расстояние прослушивания в этой комнате. Комната средней заглушенности. Между АС около двух метров.
    18W8531 в ЗЯ просит литра 24 со срезом около 50 Гц, а СЧ у нее должны быть получше, чем у 8535.
    Не лучше... Но если считать, что дорогое всегда лучше, то да.
    Георгий Крылов
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Ну хоть выглядят не так стремно Хотя, пылятся, заразы.
  12. #231
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    В принципе, устраивает цена на динамики:
    18W/8531
    D2905/9700
    Наверное будет на них.
    Тем более, что.....: http://audioportal.su/forums/showpos...1&postcount=26
  13. #232
    Королев
    Ulis, Троелс тоже писал что 18W/8531 прохо подходит для двухполосок, т.к. этот динамик хорош в басу, но не на СЧ.
    Я бы прислушался к советам опытных товарищей.
  14. #233
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Какой тогда СЧ-НЧ пойдет к 9700?
  15. #234
    Королев
    То есть 18W8535 будет лучше?
    Не знаю. Я их слушал мимоходом на выставке.
    8531 в прошлом году в этих АС. Совсем не впечатлило.
  16. #235
    г.Краснодар
    Тогда ставьте 18W8545
  17. #236
    Извиняюсь, что встреваю, но к пищалке (9700), чтобы она осталась чисто звучащей, подойдет головка, которая воспроизводит до хотя бы 2500, а лучше 3000 Гц. А сделать это может не каждая 5". 6,5" - практически никакая. Я имею в виду не "издать звук", а "воспроизвести". Поэтому ищите что-то из лучших пятидюймовок.
  18. #237
    г.Краснодар
    Тогда, если надо 9700, то делать W1500/97 от того же Троэлса. Помещение не более 16-18 кв.м., усилитель не менее 60 Вт, а лучше 100.
    Фильтр только там не подарок (в смысле навороченности).
  19. #238
    Тупой шнурковщик
    С пятидюймовкой в двухполоске баса не будет, а с 6.5" можно добиться его подобия.
    Двухполоски "чисто" вообще не звучат, что-бы было чисто, надо три полосы.
  20. #239
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Это понятно.
    Теоретически...., можно "подпереть" потом двухполоски басовой секцией и при этом , что бы двухполоска звучала сама по себе прилично?
  21. #240
    г.Краснодар
    А может сразу трехполоску? Получите большой экономический выигрыш. Я полтора года назад сделал двухполоску, которая мне обошлась около 50 т.р. Теперь я один фиг делаю трехполоску, в которой только комплектующие выходят в эту сумму. Деньги за двухполоску я уже не верну - продать невозможно и за полцены. Хорошо, что ее можно переместить на тылы ДК, а покупную акустику с тылов -как-то продать. Хотя, честно говоря мне мои мониторчики продавать и не хочется - люблю я их.
