Страница 12 из 226 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #221
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от mgorvit Посмотреть сообщение
    За ссылку спасибо. А вообще это аналог какого из СССР? Продавцы пожимают плечами и просят хотябы назвать аналог, видно эти транзюки им незнакомы. Пока дождусь заказа, если не найду у себя купить, то что хоть на первое время можно поставить? И по которой схеме подбирать транзисторы, я начал по той где изменение отмечено красным цветом, это верно?
    Транзисторы из поста #150 или #149,номиналы резисторов из #150.
    Выходные менять на советские не советую. Полных "советских"аналогов 1943,5200 по моему нет.Можно MJE21193,MJE21194(Motorola-ONSEMI),но они значительно дороже.В Москве 1943,5200 я брал в "Митракон"е.
  3. #222
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Если вообще нет доступа к импорту и очень хочется собрать этот усь, то можно поставить на выход КТ864/865 либо КТ818ГМ/819ГМ, но у тех и у других корпуса не удобные - ТО-3.
    Из импорта помимо всеми любимых 1943/5200 можно ставить:
    1302/3281
    1962/5242
    2sb817/2sd1047
  4. #223
    Мариуполь
    Очень внимательно читаем даташиты.
  5. #224
    г.Кемерово
    Добрый вечер подскажите итернет-магазин где можно купить хорошие пленочные и электролитические кон-ры большой ёмкости
  6. #225
    Павшинская пойма
    С уважением Дмитрий.
  7. #226
    г.Кемерово
    Спасибо а сильно дорого будет с иностранных сайтов
  8. #227
    Павшинская пойма
    Смотря от кол-ва заказа.
  9. #228
    г.Кемерово
    например на тысячу или две
  10. #229
    Беларусь. Гомель
    Подскажите ещё по поводу замены транзисторов. Нашол почти весь импорт, кроме Т7,8,9, чем их можно заменить на СССР т.к. ипорт будет только после нового года. Хотелось бы спаять, очень долго ждать, да и ещё: по схеме Т1 MPSA42, T2 MPSA92. У меня на место Т1 KSP42-такая замена возможна?
  11. #230
    Я на "СССР" менять не рискую,Т7 Т8 на MJE350/340(но у них менее линейная х-ка в диапазоне рабочих токов),2SB649/2SD669.BD139(T9) на КТ815Г,MPSA42 на KSP42 можно(тогда-уж и MPSA92 на KSP92).
    Добавлено через 2 минуты
    PS. Ты вообще в каком городе.Если есть аказия к вам из Москвы могу передать бесплатно.
    Последний раз редактировалось ma62; 17.12.2009 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
  12. #231
    Беларусь. Гомель
    Импорт Т7 и Т8 по схеме и импорт. аналоги будет только в середине января, раньше мне не привезут, чем заменить на первое время из СССР? Благодарен за предложенную помощь. Наверное не получится, проживаю Беларусь, Гомель.
  13. #232
    Электролиты Panasonic и EPCOS(большой емкости) в Москве есть в "Платан"е.По Москве есть доставка,может быть и почтой по России???(посмотри).С полипропиленом(MKP) хуже -или из-за бугра или попробуй "с рук"(через форум) у Ленинградцев(я так купил).
  14. #233
    Может быть КТ850А/КТ851А? Для пробы сойдет, но лучше на импорте, чтобы в звуке не разочароваться.
  15. #234
    Беларусь. Гомель
    Всё есть кроме этих транзюков. Если я правильно разобрался в печатке, то её нужно зеркалить? Сейчас собираюсь её делать. Предложенных помоему две, какую выбрать?
  16. #235
    ПП со стороны деталей, можно делать по любой, в варианте САК3 - раздельное питание. ОУ для пробы поставте по-проще, транзисторы на выход УН можно другие, но в корпусе ТО-126, проверте по даташиту напряжение для этих транзисторов (номинальное напряжение должно соответствовать двойному напряжению плеча усилителя).
  17. #236
    Я имел в виду новую версию усилителя Л.Зуева, изменять в чем - либо немецкий усилитель не вижу смысла, усложнение вряд ли изменит качество звука данной схемотехники, а устойчивости может повредить. Единственное, что можно попробовать сделать, это заменить микросхему на другую, с большим выходным током и уменьшением R9,R8, поставить ППК с "2" на "6" ОУ, 5,6ком и 0,1мкф последовательно, что увеличит скорость нарастания выходного напряжения и добавить еще один каскад в ВК на 2N5551/2N5401.
    Заранее не бейте,если вопрос глуп: Если запитать 15V(-15V) цепи вместо параметрического (R16VD5) от отдельного транса с стаб-ром (например M5230L),возможно(теоритически) улучшение к-ва звучания???
  18. #237
    Очень сомневаюсь, у этой схемы что-либо изменить трудно, нужно применять другую схемотехнику, тогда будет либо М.Александер, либо датский Линкс.
  19. #238
    Беларусь. Гомель
    Понял, благодарен. По вопросу транзисторов нашол импорт по схеме, кроме Т7-8. Так и буду ставить. Есть свободная пара предвыходных 2SC4793 2SA1837, может есть смысл их поставить вместо Т7-8, чтобы совки не ставить?
  20. #239
    Да ,улучшение будет не только теоретическое но и практическое.Я в своих конструкциях так и стараюсь делать(впрочем не только я,смотри СЛА Агеева).
    [QUOTE=Vektor18;877949]Да ,улучшение будет не только теоретическое но и практическое.Я в своих конструкциях так и стараюсь делать(впрочем не только я,смотри СЛА Агеева). Ответ для ma62.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 17.12.2009 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  21. #240
    Я думаю для пробы можно(не сгорит),проверь цоколевку(по моему разная - лень смотреть).
    Добавлено через 27 минут
    Спасибо.Буду читать.Думать.Пульсации напряжения ВК не будут попадать на базы VT1,VT2 и соответственно будут меньше в питании ОУ(по моему может быть и неправильному разумению). Мне в уже готовом усилителе так проще сделать(стабилизатор на M5230L у меня используется для питания преда).
    Смущает задержка подачи +-15V относительно +-38V.
    Более продвинутых и образованых(мое обр-ние: станки ЧПУ) в схемотехнике УМЗЧ людей прошу рассудить - если есть возможность.
    Последний раз редактировалось ma62; 17.12.2009 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
