Страница 12 из 22 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 439
Тема: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Сочи
    По умолчанию Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Предыстория такая: в конце октября 2007 мной была создана ветка на данном форуме, где обсуждалась конструкция рупорной низкочастотной секции. В конце января 2008 басовые рупоры были построены. В связи с тем, что после создания рупорной НЧ секции у меня появилось желание попробовать собрать рупорное оформление и для СЧ секции, я начал потихоньку искать возможные варианты проекта среднечастотного рупора. Здесь я наткнулся на интересный вариант наборного рупора под 8 дюймовый динамик. Поначалу эту конструкцию для себя отверг (посчитал, что слишком много надо материала). Как-то ночью пришла в голову идея, что если бы подобную же конструкцию можно было бы собрать из панелей размером не 600х600 мм, а 500х500 мм, то в этом случае можно было бы обойтись всего двумя стандартными (1525х1525 мм) листами фанеры (на оба рупора), причём отходов будет минимум.
    Обратился к разработчику рупора (Normann) с вопросом о возможности создания рупора, подобного «FH2», но из панелей размером 500х500 мм. Через некоторое время получил в ответ данные для создания требуемого варианта рупора с модифицированным названием «FH2+» (FH - Front Horn).
    На первое время планируется применение динамика Beyma 8M60/N (спецификация).
    Создал данную ветку для того чтобы обсудить «плюсы» и «минусы» подобной конструкции. Я уверен, что всегда, во всех конструкциях есть компромиссы (т.е. что-то хорошее и что-то плохое для звука). Просьба к участникам форума – поделиться своими мыслями по поводу представленной конструкции среднечастотного рупора.
    Последствия данной темы:
    (в августе 2008): Задуманная конструкция среднечастотного фронтального наборного рупора собрана. Фотографии сборки можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/rupor_fh.html
Название:	Beyma 8M60N(2).jpg
ID:	28671   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Beyma 8M60N.jpg
ID:	28672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3D модель.PNG
    • Тип файла: pdf FH2+.pdf (199.2 Кб, Просмотров: 3230)
    Последний раз редактировалось Пётр; 10.02.2009 в 18:40. Причина: Добавлена хронология
  2. #221
    Валдай, Москва
    По умолчанию Re: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Да все равно, хоть бэкхорн, хоть вообще без офоромления
    См. выше.
  3. #222
    Спасибо, давно мечтал увидеть эту картинку
    Добавлено через 16 минут
    Фронтальный рупор тоесть ему тоже в самый раз я смотрю, подъем на ВЧ тоже неслабый, потому видно и боятся свои частотки они выкладывать как черт ладана
    Последний раз редактировалось rogozhin; 11.12.2009 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
  4. #223
    Валдай, Москва
    У них всё очень криво. Впрочем как у любого ШП-бикона кульком.
  5. #224
    не знал где запостить, но посмотрите какая красота: http://www.audiovoice-acoustics.com/...read.php?t=804
  6. #225
    Вот нашёл ачх того самого Клипша К-33Е, что осенью привозили на замеры.
    С такой ачх диагноз только один: резать к чёртовой матери!
Название:	Клипш К-33Е в сфере300л.БП-зелёным.jpg
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    самопал рулит...
    очень понравилось как технологично он зделал губыстые рупора..
  8. #227
    тоже поразился рупорам. Конечно сшивку полос по фото не услышишь, но частоты вроде выбраны толково.
    А какой драйв должна давать такая полщадь НЧ и мидбасов. И широкая морда - это прям мечта Боки
  9. #228
    Москва, Южное Бутово
    Cуперправильная АС по концепции, технологии и изготовлению.
    Уверен, не "пердит", а отыгрывает все жанры на ура.
    К тому же динамики готовые типовые, а не "волшебные" переделанные и доведенные до ума "мастерами" - место коим в последующих ремонтах и объявлениях о продаже))))))
    Дело не в волшебстве и эзотерике с коммерческим трепом, а грамотной дорогой инженерной реализации.
  10. #229
    Аминь!
  11. #230
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не знал где запостить, но посмотрите ..
    ..И широкая морда - это прям мечта Боки..
    6полос - это, конечно же, в нормановскую ветку завел бы отдельную..
    а у Боки такая мечта была?
  12. #231
    да рупора ж..
  13. #232
    Валдай, Москва
    А я думаю, что данная АС музыку играть не сможет - сплошные частоты раздела , на такой только роЦк слушать, да рЭп. Мы не местные, разрешите спросить: где там среднечастотный рупор или хотя-бы динамик? Пишалки вижу, басовики тоже. По всей вероятности БУМ и ЦЫ-ЦЫ отыграют хорошо.
    Простите, если не в тему, не поддержал всеобщего порыва.
  14. #233
    Eburg
    не хотел засорять, но раз уж Сергей поддержал этот оффтоп...
    при всей неидентичности моих музыкальных предпочтений (хотя подписью они отнюдь не исчерпываются) норманновским - полос как-то до хрена..
    м.б., они отыграютББУУМММ, БУМБУМ, середину от 500, ЦЫЦЫ, ццыццы и ццццц........?
    среднечастотным, надо полагать, является вестрекс 500-7000
    на дважды заданный там вопрос "как звучит" автор почему-то не ответил.
    что касается 500гцвого раздела для 2"\4" драйвера в большой дудке (тут-то вроде не сильно большая) - почему-то все владельцы, обнаруженные в инете, просто по-свински довольны..
    про толковые частоты раздела и суперправильную концепцию - мона подробнее?
  15. #234
    Валдай, Москва
    500гц рупора я там не наблюдаю, следовательно даже голосовой диапазон делится на пару частей. (Чтобы рупор уверенно работал от 500гц, он должен быть настроен как миниму на 300гц, а этот по габаритам совершенно не проходит.)
    Толковые частоты раздела для трёхполоски на мой взгляд таковы:
    200-250гц и 5-6кгц. А большее кол-во полос по-моему уже излишество, либо пижонство. Уже и не упоминаю такой наиважнейший фактор как тональная, гармоническая и энергетическая согласованность полос. Без учёта этого ак. система будет давать только красивую АЧХ, а слушать её будет сложновато.
  16. #235
    Eburg
    Цитата Сообщение от Normann Посмотреть сообщение
    500гц рупора я там не наблюдаю..
    вот и я про то же.
    500(ну 400) - вполне реалистичные рупор\драйвер. а ниже..... блин, про ниже не услышав - трудно судить
    я Charcoalа спрашивал почему это (которые там) толковые частоты
  17. #236
    г.Уфа
    Размеры СЧ рупора на фото- примерно 70х25 см.... Так что герц с 600 играть должен.
    По частотам раздела 250- 5или 6кгц. С Норманном полностью согласен! Только проблема в том,где ж взять рупорный драйвер ,который сыграет от 200гц??? Да ещё желательно за вменяемые деньги.... Вот и начинаются попытки заткнуть эту октаву-250-500гц,всякими подручными методами... Сам сейчас маюсь с этим же вопросом....
    Но все мои размышления- это строго ИМХО
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    На 236.
    Ответ: сдеслать рупор по расчету Норманна с ШП дином.
    Мой рупор с этой ветки работает и ниже 250 Гц очень приятно.
  19. #238
    не, ну я то не соовсем еще в ересь впал)) - я ШП в Норманновском хорне как раз на 250 и хочу стыковать с НЧ
    Последний раз редактировалось Charcoal; 14.12.2009 в 11:37.
  20. #239
    Вот он, корень зла большинства систем! С этого нужно все начинать!!!
  21. #240
    Omsk. (55 reg)
    несогласен с Норманом про то что дудка "неможет" и что должна...
    возмем например культовые мониторы Киношита
    там ширина дудки как раз гдето 700мм шириной
    драйвер тад4001 4" и кросс
    X-Over Freq.(Hz) = 420
    так что в системе что на фото получить середину из этой нехилой дудки непромблема... и тем более 600гц...
