Страница 12 из 559 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 11166
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    RSD,
    Но схемы, подобные линксу, показывали результаты ещё лучше, особенно в инвертирующем включении .
    А вход где у них был, в эмиттеры второй двойки входной четверки? Lynx говорит, что в таком варианте только очень малое входное сопротивление можно получить, и резко возрастают требования к буферу перед ним. Т.е. из одного места в другое проблема перекладывается.
    А если в базы первой двойки подавать, как у Л.Зуева, то на токовых зеркалах не получится инвертирующего усилителя. Только с ОК-ОБ можно инверсию сделать.
    Л. Зуев, спасибо, надо переварить. Позже спрошу. До меня долго доходит
  3. #222
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Так первый полюс ниже по частоте уплывет, не будет выполнено условие постояннства глубины ООС вплоть до 16 гармоники от 20КГц
    С такой частотой первого полюса там получится глубина ОООС на ЗЧ примерно 14дБ. Для усилителя с хорошей исходной линейностью в классе А это нормально, а для АВ - маловато.
  4. #223
    Частый гость Аватар для RSD
    А это условие тебе что - по ночам снится . Это же не твоё условие и даже не моё условие - это его условие, гы-гы-гы.
    ===Только с ОК-ОБ можно инверсию сделать.===
    Так я это и имею в виду. ОК-ОБ. Тут какие то разговоры были вредные про то, что ето плохо. Так чем первая пара транзисторов в параллельном усиле на входе, не охваченная оос в случае неинвертирующего усилителя, лучше того же повторителя, только охваченного оос в случае усила инвертирующего? Чем лучше эта пара в случае попадания на вход сигнала в единицы вольт, той же практически пары при сигнале 20 - 30 мВ??
    Них ничем не лучее. Я вот как нибудь, время будет, запаяю усилитель для проверки службы . Именно инвертирующий, может даже куда нибудь индуктивную коррекцию воткну (пока не понял, гы-гы, куда), ОК-ОБ на входе, ессно и следящий особо модный каскод в УН с однополюсной коррекцией. И будет мине щасте.
    А с другой стороны, зная не от симуляторов линейность параллельного усила, иногда кажется - да нах эта возня с инверт. усилом и доп. буфером на входе, когда можно просто залепить в неинверт. включении параллельный усил (а-ля линкс) и тот же модный каскод - один хер результат при однополюсной коррекции и глубине оос 25-35 дБ будет одинаковый у всех вариантов и зависеть от конструктива и БП.
    Сергей Рубцов.
  5. #224
    RSD, мне кажется Вы просто машете шашкой с высокой колокольни на всю схемотехнику транзисторных усилителей с ОООС, которая Вам на самом деле до лампочки .
  6. #225
    Вот так вота любой может обидеть, на колокольню посадить, шашкой заставить махать. Кажется им, видите ли. Я, главно, пишу тут, время трачу, думаю как усилитель лучше сделать. Ночей почти не сплю. И такое блинафик отношение.
    Ну ладно, ладненько. Вот как сделаю какой нибудь усилитель, тогда все узнаете! Всех на колокольню, гы-гы, посажу
    Сергей Рубцов.
    ЗЫ не хотите про усилители со мной разговаривать - и фик с Вами! Я может быть индуктивную коррекцию хотел применить в усиле - а вот теперь и не буду!
  7. #226
    RSD, может предложете к обсуждению свой подход к построению усилителей? Только не 80-х годов, а то к чему пришли в настоящее время. Было бы очень интересно .
  8. #227
  9. #228
    RSD,
    То есть вообще без параллельной четверки? Если в сверхлинейном Агеева выкинуть опер, и вместо последней ОБ поставить следящий ОЭ-ОБ, оно получится?
    А ООС будет? Агеев сказал, что следящий каскод имеет смысл использовать только в схемах без общей ООС. У него в звуковом диапазоне линейность лучше, а выше по частоте хуже, чем у обычного. Поэтому в широкополосных схемах с общей ООС он в результате будет хуже обычного.
  10. #229
    У меня по отношению к транзисторным усилителям с оос нет срока давности . А свой подход на полном серъёзе я изложил чуть выше, как раз до того, как Вы меня отправили на колокольню. 80-е годы или 2005-е - мне по фиг, ничего особенного за истекший период не произошло. И я по прежнему считаю, что самозашибонские схемки с оос должны иметь вполне определённую архитектуру и однополюсную коррекцию. А далее всё зависит от монтажа и БП. Задача схемки с оос - никак не звучать самой, а просто передать сигнал с должным усилением по мощности. Раскрашивать же сигнал можно разными способами ДО усила. Пытаться заставить усилитель с оос звучать хорошо сразу - бессмысленная трата времени, т.к. любой грамотно спроектированный ламповый усилитель сразу закопает все ОЭ, ОБ и ОК в любой комбинации на малой и иногда на средней громкости.
    ====То есть вообще без параллельной четверки? Если в сверхлинейном Агеева выкинуть опер, и вместо последней ОБ поставить следящий ОЭ-ОБ, оно получится? ===
    не ОЭ-ОБ, а ОК-ОБ . А вместо ОБ в УН - следящий каскод.
    А ООС будет? ===
    Ещё как . Без оос то нах все эти городушки?
    Агеев сказал, что следящий каскод имеет смысл использовать только в схемах без общей ООС. У него в звуковом диапазоне линейность лучше, а выше по частоте хуже, чем у обычного. Поэтому в широкополосных схемах с общей ООС он в результате будет хуже обычного.====
    Есть в этом правда, если применять обычный следящий каскод. А если применять необычный , то сие ограничение, мне кажется, не играет роли. Вообще то надо чётко понимать механизм возникновения нелинейности в следящем каскоде на ВЧ, а не оперировать Агеевым в качестве "он сказал" . А вот лично мне кааца (с), что для усилов с однополюсной коррекцией и небольшой (до 30 -35 дБ) оос следящий каскод - само то. А кривой в дугу каскад с ОБ в усилах с оос до 20 - 30 дБ - не очень камильфо. Хотя, начиная с 30 дБ, уже почти пох - ОБ, каскод, следящий каскод и т.д. Тот же Агеев абсолютно правильно заметил, что повышение питания УН на 5 - 10 вольт решает много проблем с линейностью. А если реально питание выше раза в два - то что там за каскады в УН (не в первом каскаде) - почти всё равно. Если, конечно, они не голимые ОЭ с отягощениями в виде косоголовия проектировщика.
    Сергей Рубцов.
  11. #230
    RSD,
    Так я вроде про то и говорил - у Агеева первый (после опера) каскад как раз ОK-ОБ, а дальше еще раз ОБ, и вот если эту вторую ОБ заменить на следящий каскод (он же ОЭ-ОБ?) то "оно" и получится.
    А это какой?
  12. #231
    Я что то тормознул, извини. Так оно и есть.
    А это какой?
    Это когда слежение не в обратной связи, в прямо в базу через повторитель. Тут приводились примеры такого не раз, и один из примеров мне очень понравился. У меня, к сожалению, сейчас нет времени для конфы. Но как только я освобожусь, то найду и покажу.
    Сергей Рубцов.
  13. #232
    На вид он конечно кривой , но по совокупности параметров, важных в данном применении, стоит на одном из первых мест. В частности, по частотным свойствам - на первом месте. Линейность его при правильном использовании так же лучше, чем у обычного каскода и немного хуже, чем у некоторых схем со слежением, где компенсируется базовый ток и емкость Миллера выходного транзистора за счет все той же следящей ПОС (в каскаде с ОБ кстати тоже можно сделать такую компенсацию).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 14:36.
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это требует доказательств.
    И что такое "правильное использование"?
  15. #234
    А чего здесь доказывать? Возьмите каскод и уберите нижний транзистор. Что останется? - каскад с ОБ. Линейность этого самого оставшегося ОБ при токовом управлении просто не может быть хуже, чем у всего каскода целиком. В этом случае у ОБ остается единственный источник искажений (который кстати был и у каскода) - нелинейность тока базы. Эта нелинейность не так уж и велика, так как сам по себе ток базы значительно меньше тока эмиттера.
    Это значит большое падение напряжения на эмиттерном резисторе или замена его генератором тока.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 14:37.
  16. #235
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    Уважаемый Л.Зуев вы уже собирали свой обновленный усь на импорте. Хотелось бы знать о его работе, так как не всегда на практике все как в теории. И обьясните плиз незнающему зачем диоды на предпредвыходе и можно ли без них?
  17. #236
    Пока еще нет.
    Если речь о VD9-VD12 из поста 329, то уже сказал вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2455 Без них в принципе можно, но с ними надежнее - WP меня в этом убедил в начале ветки .
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 14:39.
  18. #237
    Харьков
    именно о них сэнкс за разъяснение
  19. #238
    Харьков
    Хочу попробовать собрать ваш усь, тока напряг с ВСшками, что посоветуете на замену в дифкаскад, желательно санкен или тошиба,какой еще опер можно использовать вместо lf355 без коррекции схемы от техаса или аналога.
    ЗЫ планируется питание +- 55 и +-45.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 14:44.
  20. #239
    VT1,VT5 - 2SA970; VT2,VT4 - 2SC2240; VT3 - 2SC2705; VT6 - 2SA1145.
    Про выбор опера писал вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=143
    Для этого необходимо сделать вот эти изменения:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=66
  21. #240
    Харьков
    Большое спасибо, эти у нас все в продаже вроде есть, а опер наверное поставлю к140, они у нас в продаже есть и недорогие по 0.25 у.е., хотя наверное ор177 получше был бы(напр смещения на выходе) но и подороже, но я не имею определенных знаний, в частности не знаю каким образом для оу рассчитать номиналы элементов для получени Ку=1
