Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 230 из 230
Тема: Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Вопрос Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Тема создаётся от имени Alex_Jet
    Всем привет!
    Считаю нужным создать по этой теме FAQ. А то многие при измерениях "наступают на грабли", в том числе и я. Поэтому надо найти пути, чтобы обойти эти трудности.
    В этой теме поставлю следующие вопросы:
    1) Как правильно измерять АЧХ трехполосных АС? Каким образом: по отдельности каждый динамик или по акустической оси всю АС, а потом пришивать НЧ.
    2) Почему измерения двухполосок необходимо производить по акустической оси? - ведь основной источник, который определяет "музыкальный диапазон", это НЧ/СЧ динамик.
    3) Как правильно использовать и в каком случае MLS length? В даташите к JustMLS написано, что для измерения НЧ ГД в ближней зоне надо использовать 8000Hz Sample Rate и 32768 MLS length. Честно говоря, никогда не пользовался параметром MLS length - выставлял все по максимуму - вроде АЧХ получались похожими на правду (расчеты).
    4) Как и в каком случае необходимо использовать временное окно?
    С уважением, Алексей.
  2. #221
    По умолчанию Re: Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    понял, спасибо.
  3. #222
    Челябинск
    Затрону тоже вопрос зависимости АЧХ от расстояния в обычной комнате. По причине очень узкой диаграммы направленности моих пищалок Vifa XT25TG30 образуется увеличивающийся спад на ВЧ с ростом расстояния до АС. Измеряется он только на стационарном сигнале (и, разумеется, заметен на слух), импульсным методом не виден. Получается, что отстраивать баланс надо для того расстояния, где будет место прослушивания.
    С уважением, Игорь.
  4. #223
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Хелп ми!
    В директории, уда поставил 5.25 посмотри экзешник, в имени что то должно быть ХР-патч или что то вроде того. Запусти, должно помочь. Не уверен, что помого, но что то такое в памяти застряло.
    Сергей.
  5. #224
    Харьков, Украина
    Такой вопрос, нигде не могу найти ответа, как измерятьтвиттер в JustMls, без фильтра с ним ничего не случиться? Просто видел описание методики измерения ВЧ в пакете LspLab, а вот в млс ничего подобного не найду.
    Либо все что-то знают чего не знаю я , либо пищаль без фильтра мерять можно?
  6. #225
    На небольшой мощности - можно.
  7. #226
    Я на 2.8В мерил без проблем.
  8. #227
    Харьков, Украина
    Я так и знал, что от меня постоянно что-то скрывают.
    Я от свенов пищалки тоже мерял напрямую, сейчас необходимость возникла еще раз, решил спросить.
  9. #228
    Частый гость Аватар для xjr100
    Несколько вопросов по JustMLS + EMU1616 + ECM8000:
    1) вроде EMU1616 должна быть ровной, но у меня почему-то после 15кГц идет спад: с 15К до 20К на 6-10дБ
    2) не совсем понял, как EMU правильно откалибровать (просто еще не совсем понял ее софта): выход 2 на вход микрофона с выключеным питанием микрофона?
    3) при установке громкости - JustMLS останавливается на 75% громкости и выше не поднимается - не важно что крутить . усилитель, громкость на EMU, громкость в софте
    4) вроже АЧХ похожа на праву, но фаза "бесится"
    5) какие настройуи должны быть в софте Эму (там много всего)?
    6) файл калибровки для ECM8000 для JustMLS: в сети их нескольхо, а кто вообще пишет, что калибровать не нужно
  10. #229
    С чем.то разобрался, осталось нерешенного:
    1) не разобрался
    2) если выход на вход - то картина нормальная, если через пробники, как в мануале, то фигня какая-то
    4) после калибровки выход на вход картина более-менее нормальная
    6) так и не понял.
  11. #230
    1. тоже осталась пара нерешённых вопросов. Я так понял частота до которой мы видим внизу это =1/время окна, получим Гц. Что на этой частоте должно быть на графике, начинатся плавный спад или уже завал? У меня при 4 ms спад идёт резко с 1000 Гц! При 10 ms чуть лучше, но что-то не то. В ближнем поле спада нет.
    2. как все связывают герцы и минимальное расстояние до стен? блин, тайна покрытая мраком!
    3. был такой глюк, при 3 ms в окне отклика полный бред, график бешеный, полный разнос, но АЧХ в норме. Нормально начиналось от 4 ms. Думал глюк JustMLS какой-то, мерил на 4ms. Потом прошло, так и не понял в чём дело было.
