Страница 12 из 36 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 712
Тема: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
    Георгий Крылов
  2. #221
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Цитата Сообщение от dak20 Посмотреть сообщение
    Советую попробывать всем у кого данные колонки.
    Могу попробовать. На каком музыкальном материале я должен кайф словить?
  3. #222
    Эх нужно наверное избавляться и идти на таблетки Георгия, думаю они то меня успокоят на время.
    Сделайте трехполоску.
    Георгий Крылов
  4. #223
    Заткните фазик получше, саб выключите для начала. Сделайте срез по 70~80Гц только не крутой, первого порядка хватит иначе не то будет, хотя если есть саб и хорошо состыкован можете на операционнике сделать повыше порядком. Материал да то что чаще всего слушайте без музыки в которой упор сделан на низкочастотный диапазон. Сделайте погромче, заморите червечка и вперед.
    Вы вроде сводили на другой пищалке возможно как то не корректно будет но в целом должны быть изминения в худшею или лудшею сторону судить вам. Громкость на средине на низкой не сильно чувствуется.
    DeepPurple там у них с симфоническим оркестром 3 забойные песни есть в одной из них барабаны так шьют что дух захватывает. С фазиком вяло. Да и динамика поднимается не знаю как сказать, как будто все громче стало, артикуляция барабанов повышена чувствуешь их расположение. Рок послушайте казалось бы баса не будет хватать а не интереснее только сильно не давите 3-5 дб.
    Что я все о басе да о басе в целом весь вредний диапазон лучше, есть новые детали или мне уже мерещиьтся...
    Триффоник вне конкуренции. Хотя купольная вифа та еще штучка.... но все же рациональнее две таблетки + сабик. Не думаю что ваши титаны 3х полосные на купольной вифе + морел сильно будут отличаться, в цене да а вот по звуку думаю сами знайте. Да и комната моя маленькая 12 кв зал большой под 40 квадратов. Сабик 1209 + таблеточки хороший компромисс - дешево и сердито.
    Как вариант перенастроить фазик на частоту повыше, но не знаю может гудеть будет. Правильно Георгий говорит сильно его не топите. Думаю все таки он знает звук музыки.
    Последний раз редактировалось dak20; 18.11.2010 в 22:19.
  5. #224
    Ну спасибо
    Георгий Крылов
  6. #225
    dak20, я понял чего ты добился - поставив сабсоник, ты просто уменьшил ход диффузора и этим "разгрузил" его, убрав низкочастотную составляющую музыкального материала. Затыканием трубы ФИ, ты дополнительно увеличил спад на НЧ и заметно уменьшил ГВЗ. В результате "бубнёж" пропал, середине "полегчало", детальность субъективно увеличилась и уменьшились искажения на СЧ. Правильно, это особенно должно быть заметно именно на большой громкости, где уже начинается проблемы с ограничением хода диффузора и с термокомпрессией (искажения нелинейные и динамические).
    Т.е. фактически, ты превратил мидвуфер в мид с расширенным НЧ диапазоном и у тебя получился некий "верхний кусок" трёхполоски. Теперь осталось только всё это нормально состыковать с активным низом и звук готов.
    А теперь вспомни слова Георгия:
    Короче не скажешь, но суть та же - в трёхполоску, полученный тобой эффект, уже изначально заложен.
    Будет. Я наоборот чуть пониже настроил. В моей комнатушке так лучше звучит.
  7. #226
    Были у меня от именитого китайца колонки JB-381. Их вроде тоже хвалят и там как раз таки внутри стоял сабсоник и по паспорту рекомендовали затыкать фазик + переключить кнопокй срез. Так вот после такой процедуры не чувствовал практически ничего. А тут разница существенная. Мне понравилось... + саб Георгия так это потряс на 1209. А вот фазик я тоже как мог посильнее утопил теперь жалею, блин эпоксидкой все промазал теперь не оторвать. А так нужно на половину глубины делать или и того меньше, как в свое время сделали микролабы со своей первой линейкой СОЛО-2, которая разошлась многомиллионным тиражом, хоть и гудели но как.... Спасибо всем за разъяснения.
    Последний раз редактировалось dak20; 19.11.2010 в 05:40.
  8. #227
    StarIK. Не подскажите как вы свели с 1149. Схему фильтра что поменяли, меняли ли корпус и.т.д. Хочу его поставить все таки вифа наверное не оч, еще проверить ее не могу на искажения возможно и бракованная... а сисы в этом плане понадежней судя как играет сам дин h1216. Помогите пожалуйста! Возможно у кого то есть опыт с этой пищалкой в данным мониторах поделитесь своим опытом.
  9. #228
    Всех с наступающим Н,ГОДОМ ! у меня такой вопрос : имеются колонки от музыкального центра YAMAHA PianoCraft .Размеры В-Ш-Г 300-185-205 ,все размеры наружние толщина 18мм. Можно ли их использовать в качестве доноров для повторения данного проекта? понимаю вроде для ф/и объема маловато , планирую изготовить в помощь сабвуфер на сис1209 . может заткнуть сразу фазоинвектор сделав закрытый ящик. динамики в посадочные места должны встать как влитые.Георгий буду рад услышать ваши комментарии по этому вопросу .
  10. #229
    Мало объема - чистый будет в районе 6 литров. Проще корпуса нормальные заказать - все равно динамики и фильтр не очень дешевые, стоит ли заведомо ухудшать качество ас?
    Георгий Крылов
  11. #230
    Георгий тогда может сразу пойти другим путем? Саб+ полочники (другой вариант) комната 25кв,м. Что посоветуете?
  12. #231
    Нормальный вариант - саб на Визатоне плюс Минимониторы. Если саб будет обязательно, то можно таблетки с этим же сабом. Напишите в личку.
    Георгий Крылов
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Доброго.
    Под рок этот проект нормально будет? Панч есть?
    Потом планирую подпереть сабом.
    Корпус планирую из ДСП 18мм ламинированного. Лицевую либо дерево (клееный мебельный щит, толщина пока не знаю), либо фанера влагостойкая 15мм.
    ЗЫ Уже есть CAT 308. Купил бы Н1216...
    Последний раз редактировалось dyno; 17.10.2011 в 11:02.
  14. #233
    В Новосибирске сделали 3х полоску
    подперев это парой Peerless sls12.
    Может сразу на это замахнуться?
    Рок любит 10-12 лопухи.
  15. #234
    Возможно. Есть пара автомобильных десяток под 15л ЗЯ. Играют неплохо, хоть диффузор и алюминевый. Низкая резонансная и длинный ход.
    Не дороговаты Пирлесы для этой акустики? ;)
  16. #235
    SLS 12 отличные бошки, с хорошей перегрузочной,
    отлично играющие с добротностью 0,8-0,9 и достаточно
    простая нагрузка для усилителя.
    Отдельный саб на одной голове+усилитель обойдётся
    не дешевле добавления двух басовиков к сису и морелю.
    Линейка SLS ниже престижа, к которому 1216 относится
    http://www.samodelka.ru/goods/3909.htm
    вот сис престиж 8" за те же 4300
  17. #236
    Ну так добавить-фильтр кроить...
    Были б эти мониторы 8Ом, можно в параллель зацепить, но усил у меня 60Вт на 8Ом... Onkio Справится ли?
    Считаю 12 многовато... Лучше 2х10 добавить.
    Но сейчас не об этом...
  18. #237
    Не лучше, дороже и меньше баса.
    Справится-итоговая чуйка будет около 88.
    Вдуете 10 ватт будет 100 децибел, для рока это
    ОЧЕНЬ громко.
    6ка замечательно сошьётся с двенахой,
    а для десяток лучше взять 1152, но их тоже
    понадобится две
  19. #238
    bato, спасибо за совет.
    Но сабы - это в будущем. Возможно просто купится готовый активный. Вполне возможно и 12".
    Поэтому на сегодня хотелось бы получить максимум панча, ну и баса если получится. )) Поэтому и смотрю на Н1216. Но что-то мало отзывов, как они играют...
    PS Если кто подскажет хороший проект на MDT30/CAT308 с нормальными басовиками (6-6,5 дюймов)-буду благодарен. Есть готовые корпуса, хотел ставить САТ308 и Morel Dotech 6W MKII, около 20л объём.
    Последний раз редактировалось dyno; 17.10.2011 в 13:35.
  20. #239
    ОЧЕНЬ громко.
    понадобится две
    Не приходилось сравнивать 1216 и 1152 в АС? Сильно 1152 проиграют по панчу? Баса понятно меньше... До скольки они в низ реально отыграют?
    Объём ящика не важен мне.
    Последний раз редактировалось dyno; 20.10.2011 в 10:53.
  21. #240
    Сравнивать не приходилось.
    На моё ухо панч это подъём 80-160 герц,
    т.е. хотим сделать панч-пихаем в маленький объём
    и получаем горб
    Вот таблетка на 1152 в фи:
    судя по графику 80 по -6 они дают.
    Там разница не только в басе и панче,
    1152 ещё тупее чем 1216 86 и 87,5
    так что если детальность стоит не на первом месте,
    да ещё и хочется саб а не 3х полоску-берите 1216.
