Страница 12 из 41 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #221
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Если честно, я не думал о замене штатных выходников чем-либо.Соответственно, на практике насчет 630\9630не проверял.59-ваттная схема с питанием +-36В допускает установку IRF540\9540.
    Будут, но недолго
  3. #222
    Северодонецк, Украина
    Ulis, я имел в виду, если снизить питание до +-25..30В при соответствующем снижении вых. мощности, ессно.
    В бОльшей степени интересовал вопрос по устойчивости усилителя.
  4. #223
    А я имел ввиду термостабильность.
    Вместо латеральников ключевые полевики ставить напрямую нельзя - перегреются и вылетят.Нужна термокомпенсация.
  5. #224
    Практически, если поставить в истоки по 0.22-0.47 Ом, то работать будет, только надо разобраться со смещением, что бы его хватило. Однако звучать будет жестче.
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну зачем же ключевые? Давайте лучше звуковые 1530/201... Термокомпенсация всё равно нужна будет, только как ёё реализовать? Термотранзистор на радиатор с выходными?
  7. #226
    Смотрим схему Холтона на полевиках.
    Насчет комментария Константина - верю, но не сильно .Ток покоя повыше и абздец.
  8. #227
    ukraine
    простите за невежество (не читал всю ветку)
    я так понял вот это финальная схема:
    а печатка это файлик 100w2007semifinal.lay?(мне одноканальный вариант с одной парой транзисторов)
    а нет размещения элементов для этой печатки? заранее спс...
  9. #228
    ...заранее спс...
    Прочитать всю ветку полезно - разные варианты рассматриваются, хотя изучив всё я тоже запутался. Что к чему относится.... Мне именно эта схема понравилась. Своей простотой. Значит, многое будет зависеть от реализации. Я так понял, УН рекомендуется питать отдельно и стабилизировано, вплоть до выделеного сетевого трансформатора. Вариантов используемых транзистров множество, но рекомендуются те, что в исходной схеме. Некоторые считают, что одной пары выходников не достаточно в силу их малой крутизны, но я склонен попробовать. Питание выхода скорее всего можно снизить до +-30 (тем, кому большая мощность не нужна).
  10. #229
    При нормально теплорассеянии, уже при сопротивлении 0.1 Ома в истоке саморазогрев побеждается. Повышение начального тока с температурой происходит, но не достаточно, что бы процесс пошел вразнос. А при 0.5 Омах вообще получается почти стабилизация. Но еще раз подчеркну, теплорассеяние с корпуса надо делать хорошо, тепловое сопротивление корпус-среда становится основным для определения глубины тепловой ПОС. А вот без истоковых резисторов, начиная с некоторого уровня мощности, не хватает уже теплового сопротивления переход-корпус что бы глубина ПОС оказалась ниже 1.
  11. #230
    Выигрываем в отстутствии цепочки термостабилизации и теряем в простоте конструктива - лепим медные термопереходы между подложкой и радиатором .
    Резисторы в истоках спектр портят.
    Лучше уж латеральники.
  12. #231
    Первичный вопрос стоял "Можно?", ответ "Да" с дополнением. Если глубина ООС большая, то спектр может оказаться с вертикальными даже лучше, по причине высокой крутизны транзисторов. А жесткость звучания здесь обязана не спектру, а тепловым искажениям. Собственно, когда усилитель не имеет характерных тепловых искажений, то звучание становится заметно мягче. А то исследуют спектр искажений на максимальной мощности, а слушают на малой на которой почти всегда продуктов искажений выше 3-5 порядков не бывает.
  13. #232
    Непререкаемо!
    Но смысл конструкции нивелируется желанием собрать на том, что есть в ящике стола.
    В общем смысле латеральники предпочтительнее намного в данном контексте?
    Ибо позволяют избежать истоковых резисторов.
    Последний раз редактировалось Ulis; 11.02.2009 в 17:37.
  14. #233
    Мне не жалко резисторы. Мне важен результат. А с латеральниками результат будет музыкальнее.
    Но если у человека нет сейчас латеральников, то он может пока поставить IRF-ы с резисторами, понимая, что стоить накопить на латеральники. А может поставить биполярные траннзисторы и получить лучшую динамику, потеряв несколько мягкости. Надо понимать, что от этой схемы многого ждать нельзя и речь идет о вкусовщине в недостатках.
  15. #234
    ...Но смысл конструкции нивелируется желанием собрать на том, что есть в ящике стола.
    У меня в ящике есть всё. И латеральные, и ключевые, и вертикальные. По сему смысл конструкции именно в простоте повторения и заведомо хорошем результате. Вопрос-то именно в значительном перевесе одного над другим... Скажите, а вертикальным резистор нужен? (у меня их больше)
  16. #235
    А Мусатов про вертикальные и написал собстна
    ключевые - они вертикальные и есть!
  17. #236
    Вот как? Я то не знал что 1530/201 ключевые... На них в даташите четко написано - для мощных усилителей. И ни как не для переключающих устройств.... В отличие от IRF_ов
  18. #237
    А что их нельзя использовать в ключевом режиме?
    Вопрос стоял так:
    "Скажите, а вертикальным резистор нужен? (у меня их больше)"
    Мой ответ - нужен!
    И я за термостабилизационную цепь в смещении.
    В даташит 1530/201 не лезу, но полагаю что у них термостабильная зона тоже в районе единиц амперов тока стока.
  19. #238
    Они, как и ключевые - вертикальные. Просто они сделаны по весьма старой технологии, от чего крутизна характеристики не очень большая. Поэтому они не склонны к взрывному саморазогреву, им достаточно термодатчика на радиаторе вблизи транзистора, тогда резисторы не нужны.
  20. #239
    А в чем их преимущество тогда?
    Крутизна маленькая, вертикальные......
    О Поэтому они не склонны к взрывному саморазогреву
    - только в этом.
    То есть в меньших температурных искажениях, ну еще и большой мощности?
  21. #240
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ежели в эту схему пихать такие весчи как 1058/162 ,1530/201 то тады и саму схемку бы немешало пересмотреть-добавить немного копеек. А етой до лм3886 как до луны. Смысел ?
