Страница 12 из 123 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2456
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #221
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Вот. Поэтому альтернативы щиту нет. Попробуй докажи обратное.
    только если это бесконечный щит в степи от земли до неба. А если кусок деревяшки в комнате, то совсем другой коленкор. Отраженка в ящике откуда берется? От излучения тыльной стороны диффузора. В ЗЯ она через диффузор и стенки прёт, а в щите через отражения от стен/пола/потолка и дифракцию, но тоже прилетает.
  3. #222
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    но тоже прилетает.
    у "них" нет, это мираж
  4. #223
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Почему не играет?
    потому что чтобы ни происходило на динамике правильный ОСный усилитель за счёт работы ОС будет держать на клеммах разницу ноль, как толстая медная перемычка. С точностью до коэф, демфирования.
  5. #224
    Аватар для Merstan
    Мне так и не ответили.
    Вот, я достал играющий динамик из колонки как бьющееся сердце из груди. Вот он играет, но как теперь его измерить правильно? Без "я думаю и я считаю"?
  6. #225
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Тестер правильно измеряет. Точно и стабильно одинаково в разных помещениях.
  7. #226
    Болото.
    тестер чего
  8. #227
    Искитим, НСО
    Ждёте ответ "динамиков"?
  9. #228
    Болото.
    r9o-11, тему почитай
  10. #229
    А ещё линейка, весы..., микрофон не пишу, т.к. у вас его нет
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Говорить то можно о любом параметре - вот только игнорировать природу его изменения нельзя. Потому как Gain может достигаться разными способами. И в т.ч. резонансными. А они при этом приволакивают кучу других эффектов - крайне неприятных.
    Ну наконец то, вот можете же если захотите. Ни в коем случае нельзя игнорировать природу! ФИ работает только по той причине, что его дырочка в ... есть резонатор, у ЗЯ резонатором является ящик.
    И все эти резонансы приволакивают кучу .......
    С уважением hydr.
  12. #231
    Добрый Аватар для Gudronov
    Думаю, вам лучше трактовать Линквица. С остальными сложнее, они таки пока живы.
    Но, если вы не против, давайте спросим, что Владимир имел в виду, и насколько правильно вы трактуете и развиваете его мысль. С его точки зрения.
  13. #232
    Спасибо за оказанное доверие, но я считаю, правильнее цитировать.
    С уважением hydr.
  14. #233
    Да, а то в некоторых интерпретациях он выглядит тоже не очень.
  15. #234
    Belarus, Orsha
    С уважением hydr.
    Вопрос-если динамик в щите так же подвержен резонансным явлениям,пусть помещения,отражений от стен,пола,углов излучения задней части диффузора,причем это сложнопредсказуемо-то в чем прелесть щита?
    С зя или фи мы хотя бы имеем предсказуемое расчетное поведение динамика внизу,далее уже добавляется помещение
    А с щитом чтобы получить хоть какое то подобие низа-приходится ставить кучу задохликов а-ля 15 альф,которые в принципе по задумке производителя являются инструментальным динамиком,т.е. мусорной 15 для бюджетных басовых комбарей
    И нафиг такие расходы,огромные листы дров,куча телодвижений с нахождением их места,чтобы это хоть как то пыталось играть внизу,если все это решается для бытовых задач 10-12" бошкой с нормальным мотором и расчитанным ящиком
    Не нравится фи-делаем зя,терряем в эффективности,но все равно лучше,чем в щите
    А то,что дает альфа 15 в щите-в нормально спроектированных системах играет мидбас
    И он должен быть сведен в точке раздела с сабом
    И драйвер в точке раздела должен быть сведен с мидбасом
    И только тогда получится правильно работающая конструкция вменяемых габаритов,цены,и звучащая предсказуемо
    А щит при объективном замере в безэховой камере покажет ровно то,что говорит физика
    А именно-неэффективность внизу из за акз
    А все,что добавляет щиту помещение-это никак не предсказуемое поведение системы
    И никакой естественности и натуральности в этом быть не может по причине добавления к исходному сигналу кучи горбылей и ям помещения вкупе с отражениями от задней части диффузора,и продуктов их интерференции с прямым излучением
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    В щите влияние комнатных мод по высоте и ширине комнаты значительно меньше, вследствие АКЗ. А если их правильно поставить по длине комнаты то и эти моды будут ослаблены. Установив место прослушивание у дальней стены получим подъём на НЧ. Конечно никто не отменял спад на НЧ от АКЗ, но увы во всём компромисс.
  17. #236
    как диффузор вообще может излучать, если волны беспрепятственно проходят через него.
    Выше области поршня - изгибные колебания, излучение пятнами (страшное дело!) - спросите у Клиппеля.
  18. #237
    А вы раскройте ящик, приплюсуйте отходы и получится огромный лист. И да, Огромный для щита не нужен, притом столярные работы почти отсутствует - где здесь расходы?
    Странным образом люди слушает в помещении. Как, впрочем, и ящик или фазоинвертор. И их тоже нельзя поставить где попало.
  19. #238
    Частый гость Аватар для ogust
    А слабо измерить резонансы конкретного какого то ящика, который вы конкретно используете,?,)Проанализировать полученную информацию. Понять в каком диапазоне присутствует проблема, а также понять что выше и нише этого диапазона проблем то нет. А если начинают "глушить" проблемный участок , то бас будет тоже съёживаться..И получится или открытка сверху и полноценный низ от ящика ( обычно ниже 100 герц), или заглушенный ящик, с диапазоном не ниже 70-100 герц, а по низу также низкочастотное звено. И получится что волки сыты и бараны не обижены)
  20. #239
    Странные люди солнце на блюде едят.
    При одном и том же результате монополь несравненно компактнее, это дает хоть какую-то надежду не превратить жилище в логово.
  21. #240
    Снова Линквитц
