Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 265
Тема: Подскажите, как и где заказывать трансформаторы
  1. #221
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Подскажите, как и где заказывать трансформаторы
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    ...Если мне надо что то сделать хорошо (блок питания аналога)
    Я использую Талему. Если надо сделать прекрасно,то приходится использовать Ш Хаммонд.
    С внешним и внутренним экраном..
    Вами, вероятно, помнятся те времена, когда на этом форуме упоминание "Талема" было нарицательным?!
    Вот и мне помнятся, как потоки критики выливали, повторяя "аки мантру" за "авторитетными никами",
    хорошо не послушал "те советы" и закупил по тамошним ценам, хорошие трансики! )))
    А ещё вспомнилось, как на "почившем в Бозе" А.П. "секта" во главе с Манаковым хаила Хаммонды,
    вот этих зря послушал, и ценники были нормальные и купить не проблема... была...((
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    stan marsh, Я же ничего не придумал, Станислав?! Манаков, хоть, жив - здоров, что-то его на "новом АП" не видать...?!
    С уважением, Андрей
  2. #222
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я всем сердцем буду рад,
    если появится отечественный производитель
    уровня Талемы,про Хаммонд и не мечтаю.
    Я ведь не отрицаю что нельзя у нас сделать.
    Мотают на Митино,но цена,дешевле Талему взять..
    А пока китайцы пытаются в таком же виде повторить..
    Но не пробовал.
  3. #223
    уровня Талемы
    Это довольно низкий уровень, давно преодолён отечественными производителями, да и Талема не делает того, что нужно, скажем, мне. Василий(Карта) раньше был активен, сейчас что-то затих.
    Когда нужны "стандартные" значения вторичек, можно и Талему и Блока с Мюллером. Кое-что в остатках есть у МИГ Электро.
    Да, пописывает на "Сонусе".
  4. #224
    Какой то Василий и мотает,через контакт в Митино..
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    У меня наверно совсем другое представление об категории "производитель"
    Это приходишь в магазин и покупаешь из стандартных предложений.
    Я только Торел знаю..
  5. #225
    Магнитогорск
    Ну он это иль нет?!, можно и у него спросить: https://forum.vegalab.ru/member.php?u=5746
    Вообще-то, этот Василий (ака Карта) с Тульским заводом как-то связан..
    По тороидам могу ещё добавить: Тортранс, ТрансЛед, Тула-транс,
    ещё Золотая Середина мотает как тороиды, так и ШЛ: СобериПро
    AudioAlt периодически зазывают что-нибудь у них заказать ))
    С уважением, Андрей
  6. #226
    Какой-то может быть и мотает, на наш Василий - это наш Василий, и намотать он может через контакт на Веге. Если соблаговолит.
  7. #227
    Вот я прихожу, и нет там нужного мне. Не делают они. А так бы купил. Собственно, и покупал. Ту же Талему в ИП Катаев Юрий Иванович(Промэлектроника).
  8. #228
    Да я уже купил пару 10ваттных не дорого.
    Пока хватит.
    Но вот смотрю на ш образники
    наверно кончится тем,что сам намотаю да с экраном из фольги....
    настроение будет...
    Я и динамики перематывал сам,под настроение.
    А так обычно отдаю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    надо мне один бублик разобрать
    Он с пропиткой.
    Если там сердечник который я отдавал,
    тогда отдам на перемотку.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Талема уже на Али появилась в большом количестве
    но цены...явно перекупают
    и надписи нет что Индия
  9. #229
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Если этот Василий, то он мне намотал вторичные (а может и первичку?) обмотки без изоляции между слоями, и считает, что это нормально. А вы тут про тонкости пропитки рассуждаете.
  10. #230
    Ну я х.з.
    Может и не Василий...
    Он моему знакомому делал транс для преда АудиоИллюзия
    американец,перемотал очень достойно.
    И ещё сначала свой намотал.
    Мне Триад анодник перемотал Ш образный.
    Я вот теперь в раздумьях,
    самому мотать или ему отдать..
    Набирается пару бубликов и Ш бразных.
    Ну бублики я точно сам не смогу.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    А интересно,оказывается какая тема занятная
    читающие всплывают в гневе...
    нужен свой российский производитель
    а не халявщик...
  11. #231
    Это обычные адьюфильские басни, кроме ёмкости пропитка больше ни на что не влияет. Это каким должен быть источник питания, чтоб пропитка повлияла на звук?
    Про звукъ - это вопрос сложный, ну а вообще пропитка дает по крайней мере две вещи, какждая их которх где-то важна, где-то не очень:
    1) лучшую теплопередачу
    2) меньшее дрожание витков
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Он никуда не "почил", наоборот - "размножился. На "гегенопортал" и на "Новый АП".
    Шизы, разумеется, тоже стало вдвое больше...
    P.S.Я посчитал своим долгом на обоих зарегистрироваться, чтбы меня сразу выперли
    Ага.
    Тот что в Митино - врядли наш Карта, он-же не там обитает.Впрочем, и не в Туле тоже
  12. #232
    Новичок Аватар для IGSS
    10%
    На сайте ММ есть опечатка:
    при уменьшении индукции внешняя ВАХ (нагрузочная характеристика) трансформатора - зависимость выходного напряжения от тока нагрузки, становится более «жесткой», т.е. изменение нагрузки в достаточно широких пределах мало влияет на величину выходного напряжения
    На самом деле всё с точностью до наоборот – чем меньше индукция в магнитопроводе, тем больше просадка напряжения под нагрузкой.
  13. #233
    Магнитогорск
    На "гегенопортал" и на "Новый АП". Шизы, разумеется, тоже стало вдвое больше...
    Про "новый АП" знал ранее и пару раз туда заглядывал, а про Sonus намедни Станислав поведал.
    Геген себе статус аж "супермодератора" ))) придумал, уж точно там регится не стану...
    С уважением, Андрей
  14. #234
    тогда уж супертурбомодератор, или сразу бог ап
  15. #235
    Цитата Сообщение от IGSS Посмотреть сообщение
    опечатка
    Сообщим авторам.
  16. #236
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Индукция на просадку не влияет.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  17. #237
    Да, но основной причиной является не столько сама индукция, сколько увеличенное сопротивление обмоток, из-за увеличения числа витков.
  18. #238
    Eкатеринбург
    Да,
    Что да? Если мыслить твоими косвенными категориями, то совсем наоборот из-за потерь на перемагничивание.
  19. #239
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Что да?
    Для Вас - ничего, Вы еще на тот вопрос, заданный несколько лет назад не ответили.
    P.S. Не знаю, помните ли Вы что это был за вопрос, или у Вас #внезапный склероз, но это неважно - от Вас ответов давно не требуется.
  20. #240
    Eкатеринбург
    Alex, Иди лучше петли порисуй, ты меня не поймёшь.
