Страница 1190 из 1205 Первая ... 1180118811891190119111921200 ... Последняя
Показано с 23,781 по 23,800 из 24087
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23781
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Это уже всё собрано из остатков которые удалось скупить (швейцарский Шанс))), покраску ещё сделали, а новые ручки увы((( пришлось старые, драные красить.... постановка мага на "цирлы" вообще порнография - типа "модно на колючках"((, внутри видимо тоже "я его слепила из того что было".... собсно мы тем же занимаемся)) только аппетиты поскромней))
    ЗЫ индикатор/счетчик у фирмачей случайно не от ЛИВа?)))))
    вообще хороший и красивый дизайн. окромя светодиодного индикатора - тот не особо.
    ручки точеные новые люминь. цырлы тоже улучшают визуально, побогаче и интересней, крашеный или анодированный - непонятно, но лень читать. Надписи выжигаются лазером.
    Это PR99 так что и и счетчики - оригинальное, а светодиодный - явно свой, ибо корявый. Даже кнопки управления, по ходу, свои делают.
    это кит, включая коробку - так что они не восстанавливают а набор DIY продают.
    стрелочники как родные хрен сделаешь и не подберешь, так что здесь понятно, не предлагают замены.
  3. #23782
    Киров
    chapai, вы хоть представляете сколько стоят прессформы, чтоб делать "свои кнопки"(?) или всё это 3д? там вроде бы номер где то сфоткан - типа намечена серия из 300 шт - т.е. ни какого серьезного производства нет(((... всё из сараев, помыто, покрашено.... коробку китайцы склеят))), и даже собирать и настраивать не кому - потому и КИТы продают
  4. #23783
    San Francisco, CA
    "прессформы" чтоб сделать квадратик? ну баксов 20 вместе с бутылкой силикона. и бесплатным одноразовым стаканчиком или пищевым лотком.
    Если они не 3d печатаные и не вырезанные.фрезерованные из пластика. При таких объемах можно и вручную. как и точить ручки из люминя.
    думаю даже не в Китае заказывают а сами. Из Швейцарии заказывать нет смысла.
    Але, 21 век на дворе. станков у людей валом.
    кит там - корпус и панели а не электроника.
    вот кстати про магнитофонные самоделки, если кому интересно.
    Последний раз редактировалось chapai; 04.05.2025 в 03:56.
  5. #23784
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://youtu.be/Fm0VklBuOXw
    Красивый...
    Дайте 2-а !!!
  6. #23785
    chapai, типичное заблуждение диванного производства.
    Жаль, что на стадии прототипа, это только ЛПМ, до стадии готовности ещё далеко и может не дойти.
    Андрей
  7. #23786
    Киров
    )))) это только кажется, что "квадратик" ... мне жаловался конструктор (который "продавил" изменение конструкции датчика окончания на о005с1) - что сам не ожидал когда ему выкатили на беготню/утверждение толстенную папку с чертежами на оснастку для "пары хреновинок"))). Ни кто не делает по одной штучке! - нужна групповая железяка, отработать чтоб ни чего не вело/ не усаживалось/разбиралось)) при остывании. Потом нужно куда то заказать чтоб вам нашлепали неск. тысяч этих кнопок - меньше не возьмутся.. может конечно в 21 веке что то изменилось?))
    Только приличная серия может хоть как то окупить затраты на оснастку!!
    Колхоз "кухонный" виден издалека))
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Pyku_He_oTTyda, что показать то хотел?))
  8. #23787
    Борисыч44, я про прототип NCW97, из видео выше.
    Андрей
  9. #23788
    San Francisco, CA
    чего там заблуждение - в силикон отливается фигулька за 5-10 минут работы и пару часов (больше) ожидания. Как родная выглядит если с оригинала. но на выходе одна две штуки. Самое муторное , если не хочется дырочки-пузырики на отливке - организовать банку хоть с каким вакуумированием, чтоб растворенный воздух вытянуть из залитого. Мне было лениво купить скороварку, как была в СССР, и вакуум насос, - но и так получаются ok если прогреть и отвибрировать. Китайскую вазу не сотворить,нагруженную деталь тоже, но кнопочки, крышечки - вполне. Народ еще и печатает, и с отпечатка льет. Далее довести чутка.
    оно не сказка - люди использовали пластиковые приводы от RC моделей в качестве рычагов и энкодеров. у дизайнера механики было свое вИдение.
    Ну и на токарке люминь - точность никакая. то есть проба идеи.
    выглядит симпатично по итогу, внешне. Механически непонятно насколько годно.
    выяснилось что сделать вот это - минимум 2 штуки. далее не было смысла и денег спонсора. И закончилось давно.
    Это не завод. и не СССР. Это мелкий частный бизнес по адресу в швейцарии, делающий штучно, за чт ото полторы штуки набор облицовки, вероятно под заказ. какие чертежи какое утверждение и оснастка? может еще "треугольник" собрать на подписи и митинг в красном уголке? план из министерства и повышенные обязательства, для 13 зарплаты?
    вот(наш) чел делает один сам сусам под нуйорком. вообще все точит и прочее - на основе, конечно стандартного техникса, видимую часть. Свой фирмовый CNC (штуки две три стоит), лазер, покраска, руки из нужного места, алюминиевая бронза, то сё. Все в гараже. расскажите виден ли вам колхоз.
ID:	473103   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось chapai; 04.05.2025 в 11:16.
  10. #23789
    chapai, ну покажи отлитую на своей кухне кнопочку ?
    Андрей
  11. #23790
    San Francisco, CA
    Многолетняя привычка! Ни одного документа постороннему глазу! (с)
    предлагаете пойти, среди ночи вынуть маг из коробки, еше и найти ту коробку, разобрать , сфоткать кнопочку? really?
    speedster?не узнал вас в гриме..
    вот вам лучше кнопочки от швейцарца, алюминиевые.
ID:	473112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473113   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473114   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #23791
    chapai, считаю, что за слова нужно отвечать.
    Андрей
  13. #23792
    San Francisco, CA
    считайте дальше.
    PS вы не сидели, часом?
  14. #23793
    Киров
    вот(наш) чел делает один ...................... расскажите виден ли вам колхоз.
    Скажу, что молодец!)) - с технологиями всё норм, а "колхоз" в самом подходе к дизайну - выше белый ляминь "цыганщиной" обозвали, а тут....
    Ну и про цену забывать не стоит, единичные экземпляры или "для себя любимого" могут стоить сколько угодно... хоть с каждой кнопочкой отдельно выделывайся))
  15. #23794
    San Francisco, CA
    Это на продажу.
    объёмные буковки крутые. и ручки из алюминиевой бронзы или обычной - да там все точеное вплоть до блока голов и держак роликов и сами ролики. Но и ценник - вы знать не хотите, штучное конечно.
    Но к тому, что делает один человек у себя в доме в гараже своими руками и станками. можно было бы и станину выточить, делов.
    Я поглядел - швейцария с ревоксами - компания зарегистрирована на небольшой жилой дом. Так что тоже в гараже ну или где то заказывает/делает.
  16. #23795
    Киров
    25 лет XXI века, старые советские технологии с выпиливанием пресс-форм уже отстали от прогресса.
    мне было грустно услышать цену на литьевую форму к "новым" шансовским катушкам(( китайским между прочим... где он "прогресс"???
    Это не будет "летать и стрелять" и покупать будут люди на свои заработанные - разницу улавливаете??))
  17. #23796
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
  18. #23797
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 (11-ть плат маломощной электроники), Олимп-003 .
    Схемы шумоподавителей dbx I на основе микросхемы THAT4301P(S) корпус SOIC-30 , ver.3.2 2025 год.
    Схема шумоподавителя для канала воспроизведения, схема шумоподавителя для канала записи.
    Замена оригинальных плат шумоподавителей в магнитофоне.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер плат 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.30 мм, минимальный зазор 0.25 мм, другие дорожки шириной 0.40 мм, 0.50 мм,
    переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм .
    Компоненты DIP , SMD операционные усилители OPA4134 SOIC-14.
    Форумчане, платы и схемы на свой страх и риск. Возможно, что что в схемах шумоподавителя придется доделывать или переделывать.
    Это первый вариант именно схем и плат шумоподавителя dbx I для изготовления.
    Некоторые номиналы элементов схемы шумоподавителя придется подбирать при настройке.
    ---------- Сообщение добавлено 12.05.2025 в 06:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11.05.2025 в 12:43 ----------
    Подкатушечники и замки от Магомеда...
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан...
    Блок управления БУ для магнитофона на микроконтроллере.
    Для магнитофонов Олимп-003, Электроника-004, версия 3.2, 2025 год.
    Только для магнитофонов с оригинальной схемой БУ от магнитофона Электроника-004 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 170 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм , минимальный зазор 0.20 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм ,
    другие дорожки шириной 0.30 мм , 0.40 мм , 0.50 мм , 1.0 мм.
    Отношение сторон платы 2 : 1 .
    Компоненты на плате SMD .
    Заменены диоды BAT54 корпус SOT-23 на диоды BAT54WS корпус SOD-323.
    Заменены подстроечные резисторы типа 3362P на резисторы типа 3296W, подстроечные резисторы подвинуты ближе к разъему платы для удобства регулировки.
    Применены разъемы типа PW-xx, например, PW-11, PW-14 и т.д.
    Вместо разъема с 22-мя ножками (МРН-22) применены два разъема типа PW-11 .
    Разъём XT8 можно не паять.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.05.2025 в 07:32.
  20. #23799
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    Платы (10-ть типов плат) для передней панели магнитофона, автор Ридико Л.И.
    Ревизия плат 2025 года, см. ссылку ниже. Гербер файлы проверены загрузкой на сайт jlcpcb.com .
    PCAD2006 SP2 .
    Размер плат - разные, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, другие дорожки шириной 0.40 мм, 0.50 мм, 1.00 мм,
    Компоненты DIP , SMD.
    Размеры плат (10-ть типов плат).
    Pan_Mic_Connect - 32 х 32 мм
    Pan_NoiseReduce_Sw - 34 х 30 мм
    Pan_NoiseReduce_Sw1_import - 35 х 32 мм
    Pan_Ph_Phones_Connect - 32 х 32 мм
    Pan_Phones_VR - 74 х 25 мм
    Pan_Play_Sw - 77 х 30 мм
    Pan_Play_Sw1_import - 91 х 32 мм
    Pan_Rec_Sw - 43 х 30 мм
    Pan_Rec_Sw1_Import - 47 х 32 мм
    Pan_Rec_VR - 61 х 74 мм
    https://cloud.mail.ru/public/g1Jo/DuYSJ5k3j
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.05.2025 в 12:37.
  21. #23800
    Набережные Челны
    Олимп 003
    БМЭ, процесс
