Страница 119 из 236 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2361
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    boomkaa, ты живёшь в придуманном мире. Худ имеет вычурное звучание с тухлой динамикой. А впрочем, кому и кобыла- невеста. Если десятки людей десять лет мусолят схему на 4 транзисторах - либо автор шизик, либо жулик . Я про Худа.
  3. #2362
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Многим известно, что схема худа простая на первый взгляд. Компоненты нужно тщательно подбирать, тем более для определенной акустики. Не скажу, что он универсальный для всех ас. У кого то звучит на одних транзисторах, у кого то на других. Каждый подбирает под свои ас.
  4. #2363
    Екатеринбург
    Нечего там подбирать ну или научи нас подбирать. Засада кроется в фазоинверторе с расщепленной нагрузкой, он и виноват в тухлой динамике. Можешь подбирать хоть до посинения , сама схема топологически не поправится.
  5. #2364
    Давайте поступим по другому - вы мне покажете схему и печатку усилителя, сопоставимую по цене с худом, которая превзойдет его по всем параметрам ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Лично у меня сейчас никакой тухлой динамики не наблюдается, все звучит достаточно быстро и четко. Если у вас ничего не получилось -значит либо вам лень было им заниматься, либо руки не оттуда.
  6. #2365
    Екатеринбург
    Сначала научи подбирать компоненты, по каким критериям? Найди на Даташиткаталог щит на пару Bd437/438 Филипс, там описан усилитель на 4 транзисторах, вот он и уделает дебильного Худа . Эта схема есть у Шкритека в книге.
  7. #2366
    По тем же самым, что и лампы. У транзисторов с одинаковыми параметрами разный звук
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    скиньте схемку, если не сложно
  8. #2367
    Екатеринбург
    Скидывать не умею, Шкритек везде валяется в сети. У старых транзисторов с тройной диффузией ,например 2N 3055/3442/ 3772/5302 звук конечно лучше ,чем у высоковольтных 2SC5200- и чо ? А найди старые NEC c круглым кристаллом и 6 мГц- удивишься ещё больше
  9. #2368
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Соберите лучше вторую схему Никитина на дешевых полевиках IRF630- пост №2273 (Re:2272) с током покоя 150-300 мА. Плата - пост №2334. В модели там все нормально. Только на входе поставить ФНЧ 2.2k 470 pF. Коррекцию можно , как у Никитина, можно , как я приводил - с выхода второго каскада на эмиттер первого - 68-100пФ. Во втором каскаде можно поставить тоже MOSFET полевик BS170 вместо BC546B. BC640 в генераторе тока второго каскада вполне заменяется на MJE350. Вместо опорного источника 1.2. вольт можно попробовать светодиод ( современные яркие светодиоды выполнены по другой технологии и имеют прямое падение напряжения больше, чем произведенные 10-20 лет назад - красный не 1.4 вольт , а 1.8 вольт , зеленый не 2.2 вольт , а те же 1.8.-2 вольт, при токах 2-5 мА). При токах покоя более 150 мА спектр гармоник должен быть короткий. Я немного поправил плату, добавив туда емкости на входе -ФНЧ, по питанию и возможной коррекции. С моими исправлениями плата ниже-
    Последний раз редактировалось EMiq; 06.05.2018 в 00:08.
  10. #2369
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от EMiq Посмотреть сообщение
    пост №2273
    пост 2272 - схема 2
  11. #2370
    777RUS
    Да , пост 2272, я не внимательно написал.
  12. #2371
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    EMiq,
    Так у меня сейчас он и работает. Вполне хороший, простой унч.
    Спектр где то тут есть на 1вт, при токе 140мА. Классический "двухтактный" с придавленной 2-й гармоникой.
    Вместо bc640 использовал bd 140, это тоже самое, только в другом корпусе.
    Опору ИТ можно попробовать заменить на инфракрасный(как в пультах) светодиод, у них как раз 1,2-1,4В падение. Это если лм385/1.2 не удалось найти.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    Термостабильность кстати нормальная, с учетом того что термотранзистор у меня к радиатору толком не прижат(он под платой), дрейфа ТП особого не наблюдаю, макс +-10мА
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    vladimir sim,
    Ну про Худ и тда2003, тда1519 это вы загнули.
  13. #2372
    Екатеринбург
    Evilhammer, первые две TDA с токовой ООС и грамотным квазикомплементарным выхлопом, так что не надо так высокомерно. Худ- какашка. Аудиофилы хуже мух, липнут на всякую дрянь, чем абсурднее дивайс, тем больше замануха. Сам по себе якобы класс А ничего не даёт. Религия, однако.
  14. #2373
    777RUS
    По данному усилителю Никитина. Если Генератор тока второго каскада и делитель напряжения первого каскада питать повышенным на 5-7 вольт стабилизированным напряжением, то качественные характеристики должны быть выше до максимума выходной мощности. Желательно резисторы в затворах выходных транзисторов R11 R13= 1 кОм сделать 470 Ом. В первом каскаде в генераторе тока R5=1 кОм заменить на 680 Ом. Это повысит мощность рассеивания на транзисторах Q3 Q6, но и повысит линейность первого и второго каскада. Придется подстроить ток покоя выхода ( изменить R8 для запаса регулировки VR1).
    С двуполярным питанием схема приводится к виду - ниже Q10 - термодатчик тока покоя.
    Последний раз редактировалось EMiq; 06.05.2018 в 11:00.
  15. #2374
    Беларусь, Минск.
    vladimir sim,
    Никакого высокомерия. Тда 2003 ужасная по звуку м/с. Уж никак не лучше худа.
    Пусть для вас Худ- "какашка", для меня под это определение больше тда2003, подходит( наидерьмовейшая м/с). Безразлично какой там у нее ВК и какие ОС, если результат не радует.ИМХО.
    Аудиофилы, класс а, религия...
    Последний раз редактировалось evilhammer; 06.05.2018 в 11:23.
  16. #2375
    Екатеринбург
    boomkaa, так по каким секретным параметрам подбирать транзисторы, чтобы Худ запел, научи нас , темных.
  17. #2376
    Россия.Москва.
    Ну, может 2003 и не такая "ужасная" ( к174ун7 вот где жуть), но даже с токовой ОС не дотягивает по звуку до 2050. А уж сравнивать с классом А - даже и не стоит.
  18. #2377
    Екатеринбург
    Стесняюсь спросить- что даёт класс А на слух?
  19. #2378
    Россия.Москва.
    Златоухостью не обладаю и не стесняюсь этого.
  20. #2379
    Не сидеть в симуляторах крутить фазы и искажения. А выбрать транзисторы, подходящие по параметрам, впаять и слушать. Здесь одна терия не катит.
  21. #2380
    РФ ЛНР
    По цене - почти никак, но это если сравнивать двухтакт в "А".
    А то, о чем vladimir sim - это в "АВ". Там та же структура ОЭ+ОЭ + повторитель БД435/436 (комплементары).
    таки откроем какую то другую тему по простым усилителям для начинающих, а то сюда уже валят совершенно чужеидейные вещи.
