Страница 1189 из 1199 Первая ... 117911871188118911901191 ... Последняя
Показано с 23,761 по 23,780 из 23973
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23761
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Химики тоже за электроны на орбите.
    На орбиталях!
  3. #23762
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Подкатушечники для магнитофонов 1-го класса Илеть, Ростов, Снежеть, Союз...
    Восстановленные, дюралевые...
  4. #23763
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Не очень понимаю почему при слове электрон должно представлять продукцию ГПЗ катящуюся внутри пустой трубы). Что я должен представлять при слове килограмм?)))
  5. #23764
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Jenyok, с Днем рождения!
  6. #23765
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо однако...
  7. #23766
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    С Днем Рождения!
  8. #23767
    Завсегдатай Аватар для pencak
  9. #23768
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от zahar9 Посмотреть сообщение
    С Днем Рождения!
    Спасибо однако...
  10. #23769
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Немного фото
    Изготовление корзины БМЭ
  11. #23770
    Киров
    Студер Ревокс, черный, с белыми надписями...
    Это уже всё собрано из остатков которые удалось скупить (швейцарский Шанс))), покраску ещё сделали, а новые ручки увы((( пришлось старые, драные красить.... постановка мага на "цирлы" вообще порнография - типа "модно на колючках"((, внутри видимо тоже "я его слепила из того что было".... собсно мы тем же занимаемся)) только аппетиты поскромней))
    EDDiE, Валерий взял только узлы которые не может повторить, всё остальное видимо будет новодельным, пока ему не до дизайна.. собрать бы в кучу и не промахнуться в размерах и конструкции. Нет у него штампов (и не будет) потому всё фрезерованное - вот и блестит из под резцов, ну не до краски ему сейчас))
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    ЗЫ индикатор/счетчик у фирмачей случайно не от ЛИВа?)))))
  12. #23771
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофон Электроника-004 .
    Общая схема соединений плат маломощной электроники, версия 11-ть плат.
    Две схемы соединений плат маломощной электроники, НО по разному нарисованные.
    Одна схема нарисована как в альбоме схем, другая схема как в книге Соколова, Котова.
    Форматы PDF файлов А3, А0 .
    Электроника-004
    Электроника ТА1-003
    Схемы соединений магнитофонов Электроника ТА1-003 и Электроника-004 немного отличаются.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.05.2025 в 12:26.
  13. #23772
    Набережные Челны
    Олимп 003
    БМЭ
    Что касаемо тех узлов что я применил от Олимпа, это временно, в планах
    есть желание переделать!
    Все верно, пока нужно собрать все и не промахнуться!
    С прижимным роликом вроде не сложно, а вот с ДН и обводными роликами, нужно
    подумать!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 01.05.2025 в 15:34.
  14. #23773
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Общая схема соединений плат маломощной электроники, версия 8-мь плат.
    Одна схема нарисована как в альбоме схем, другая схема как в книге Соколова, Котова НО переделанная из 11-и платной схемы для 8-ми платной версии.
    Киров
    адресовать самому Ридико
    Говорят потерялся? ни где не появляется((((
  16. #23775
    Набережные Челны
    Работой загружен
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Олимп 003
    БМЭ-процесс
    Примерка, вроде все нормально!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 02.05.2025 в 16:59.
  17. #23776
    Иркутск
    Всё красиво спасу нет!
    Приказано металла не жалеть)
    Сколькоэ весит такая корзина, корпус (рама) и сколько будет весить весь магнитофон?
    Понимаю конечно, что на танцы с ним ходить не нужно, но всё же...
  18. #23777
    Зарегистрировался
    Ангарск, Ирк. обл.
    Подмигивать Re: Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005
    На природу, пешком. С ним Одиссей-010 и 100АС-ххх. Ну, еще штуки четыре Камазовских аккума, преобразователь...
    Последний раз редактировалось Olympus; 02.05.2025 в 17:25.
  19. #23778
    Набережные Челны
    Не тяжелее штатной.
  20. #23779
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок питания на LM317, LM337 для магнитофонов Электроника-004 , версия 11 , 2025 год.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, основные дорожки на плате 1.0 мм, 0.50 мм, другие дорожки шириной 0.30 мм, 0.40 мм,
    минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Размер платы БП 300 х 100 мм.
    Плата БП разведена с учетом всех рекомендаций и замечаний, сделанных на форуме ранее.
    Компоненты DIP .
    На плате БП сделаны технические улучшения.
    В блоке питания разделено цифровое и аналоговое питание +5 Вольт.
    Разъемы XT1, XT2, XT3, XT4, XT5, XT6, XT7 могут бать как оригинальные 5-ть мм между ножками, так и с дюймовым шагом 5.08 мм.
    Отверстия под ножки указанных разъемов сделаны овальными.
    Обязательно !!!
    Светодиоды VD6, VD14, VD20 должны иметь падение напряжения 2.8 - 3 Вольта !!!
    Обязательно !!!
    Провод жгута от экрана трансформатора 19 "ЭКР" (оригинальный альбом схем магнитофона) отсоединить от ножки 6 разъема XT1, присоединить к ножке 4 разъема XT1.
    Не перепутайте провода, так как к ножке 6 разъема XT1 подходит еще один провод жгута от трансформатора.
    Реле типа TRS-2CM 5V (2А (3А) ~125VAC).
    Радиаторы HS3, HS4 типа KG288-12.
    Диодные сборки RS405 или диоды в корпусе ТО-220 на выбор.
    Электролитические конденсаторы с выводами axial или radial (предпочтительней) на выбор.
    Диод VD7_6 - перемычка сделан для будущего применения.
    Резисторы R17.2, R17.3 НЕ паять, сделаны для будущего применения.
    Разъем XT9_NEW НЕ паять, сделан для будущего применения.
    Разъем XT10_NEW НЕ паять, сделан для будущего применения.
    Разъем XT11_NEW НЕ паять, сделан для будущего применения.
    Особо важно !!!
    Версия платы БП !!! Электроника-004 !!!
    !!! ПАЯЕМ !!!
    VR1 , VR2 - посадочные места
    JMP1.1 , JMP2.1 - перемычки проводные (проволочные) диаметром 0.8 - 1.0 мм
    С41.1 , С42.1
    !!! НЕ ПАЯЕМ !!!
    VR1.2 , VR2.2 - посадочные места
    C41.2, C42.2, C41.3 , R62.2 , C42.3 , R63.2
    Версия платы БП !!! а-ля Олимп-004 !!!
    !!! ПАЯЕМ !!!
    VR1.1 , VR2.1 - посадочные места
    С41.2 , С42.2, C41.3, R62.2, C42.3, R63.2
    !!! НЕ ПАЯЕМ !!!
    C41.1, C42.1
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.05.2025 в 22:13.
  21. #23780
    ValeryDVD, технопорно!
    Андрей
