Страница 1183 из 1205 Первая ... 1173118111821183118411851193 ... Последняя
Показано с 23,641 по 23,660 из 24084
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23641
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от S.M.S Посмотреть сообщение
    Ол-004 и Эл-004 сопоставлял схемы, раньше с Олимпом4 особо дел не имел, увидел что на выходе у него нет транзисторов, эмитерные повторители, сигнал сразу с УВ идет на выход. Вопрос зачем их в Эл-ки 3\4 ставили? Раз Ол-4 и без них отлично работает
    Это чего то вы путаете...
    Или приведите схему, что вы смотрели.
  3. #23642
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Jenyok,
    Правильно, это схема самого УВ, а я говорил про транзисторы которые на линейном выходе стоят на плате где усилитель наушников.
    В Ол-004 их нет. Сигнал в Ол-004 на линейный выход идет прям с УВ, а в Ол\Эл 003\004 и даже в 005 они есть.
    Зачем
  4. #23643
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Зачем
    Выходной буфер на длинный соединительный провод.
    Хотя бы два транзистора на выход буфер + ГСТ.
    Очень полезно...
    В магнитофоне Teac 2000 тоже есть буфер, называется BUFFER AMPL. PCB .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.02.2025 в 15:26.
  5. #23644
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Jenyok, а как Вам схема УВ от TEAC x-2000r....
    сделан на транзисторах полностью симметрично.... и ничего лишнего
  6. #23645
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В схеме УВ магнитофона Teac 2000 еще интереснее.
    Часть пассивной коррекции применена в схеме УВ.
    Если кто слушал магнитофон Тембр-2М на хороший усилитель и колонки, тот подмечал, что звук у магнитофона очень хороший, бархатный.
    А все почему ???
    Схема УВ магнитофона Тембр-2М сделана на германиевых транзисторах да еще и с пассивной коррекцией.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.02.2025 в 15:20.
  7. #23646
    Луганская обл.
    Очень полезно...
    Интересно, почему только в ОЛ-004 обошлись без него
  8. #23647
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сэкономили на деталях, чего тут не понятного...
    Кто то на заводе очередную "рацуху" во вред предложил...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.02.2025 в 15:19.
  9. #23648
    Moscow
    Пассивная коррекция применена в схеме УВ.
    мимо, в оос она. пассивно сделана лишь подгонка.
  10. #23649
    Луганская обл.
    Не ну это вряд ли -) Я слышал работу Ол-004 он просто чудесно справляется без этого буфера.
    Надо подождать Борисыча, он ближе к тем разработкам, что он скажет.
    Просто интересно, Даже в позднем Ол-005 опять применили.
    Хотя по негласному рейтингу Ол-004 как бы на вершине ему подобных.
    В нем практически все узлы отличаются от Ол\Эл 003\004.
    Как бы все проще и наверное надежней.
  11. #23650
    Turbo_man, в ООС там только тау-1... причем с подстройкой.... а вот вч там пассивными цепями
  12. #23651
    Киров
  13. #23652
    Moscow
    AleksDudarev, смотрите внимательнее. Пассивно только коммутации 38/19 и LH/EE.
  14. #23653
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Да согласен, вся коррекция в ООС. R324 C312 и С312 R551 R550 R326 .
    А вот подгонка вся в пассивной коррекции.
  15. #23654
    извиняюсь- не досмотрел
  16. #23655
    Киров
    Коррекция в оос настраивается под конкретные головки на основной скорости, пассивно переключается "дельта" необходимая для дополнительной (обычно пониженной) скорости, так же и на разные ленты переключают.
    Это не взирая на тормознутые транзисторы и отсутствие ... этого.... как там этот главный то параметр у Вас??)))) Аааа ПУ же, как без него то??? )))
    Дык не нужен он там)), а в 005 уже стал нужен(в первую очередь из за наводок ВЧП(( хотя для звука при воспр. только в минус....
  17. #23656
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А там в схеме УВ нельзя оценить ПУ, так как коррекция пассивная и несколько каскадов усиления последовательно в схеме УВ.
    Так что вы как всегда промахнулись, ткнули пальцем в небо...
    Вы перед ответом вы хотя бы подумали минуту.
    Предположим, у вас в УВ операционный усилитель ОУ с высокоомным выходом, а вход усилителя мощности низкоомный.
    Как согласовывать без буфера будете ? Или в руководстве для магнитофона специально напишите, что усилитель мощности должен быть по входу высокоомным ?
    Не несите чушь всякую форумчанам...
    Про магнитофон Олимп-005 звуковой тракт напоминать НЕ буду...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.02.2025 в 16:45.
  18. #23657
    Луганская обл.
    Исходя из этого, то в ЭЛ-ке-004 применив УВ по этой схеме...
    ...этот эмитерный повторитель можно выкинуть напрочь?
  19. #23658
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не слушайте борисыча, хорошему он вас НЕ научит, да и форумчан в целом тоже...
    Магнитофон Олимп-005 звуковой тракт это показатель работы КБ завода им. Лепсе, г. Киров.
    Мой ответ смотрите выше, про согласование выхода магнитофона и входа усилителя мощности.
    В магнитофонах Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-005, Олимп-005С, Олимп-005С-1 выходной буфер есть,
    а вот в магнитофоне Олимп-004 выходного буфера нет.
    Вопрос простой... Почему ???
  20. #23659
    Киров
    Вы же всех убеждали, что "без ПУ в хххдБ звука не будет!!", и вдруг приводите в пример УВ с "бархатным" звуком и без ПУ?? - логику в порядок приведите)))
    Мне не надо ничего "выдумывать" - есть ГОСТ на усилители с их входным сопротивлением - в те времена (в поздней редакции) 47к т.е. примерно -0.2дБ падение уровня, можете ещё посмотреть нормы на допустимое выходное сопротивление магнитофонов, можете прикинуть влияние ёмкости нагрузки, или что вы там ещё придумаете?))))
    Нет - в Э004 есть ещё какие то шумодавы после УВ, в 003 это были какие то древние схемы из кассетников на рассыпухе((( так что настаивать выкинуть не буду...
  21. #23660
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    А разве в этой теме есть кто то более компетентней Борисыча?
    А вот действительно, почему?
