Страница 118 из 192 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2341
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Слушал кто МР1315 или версию МР1315.3.8 насколько хороший СЧ ?? Или какой можете посоветовать другой СЧ динамик из каталога Аса, ток не по параметрам, а реально который слышали ?
  3. #2342
    Сарапул, Удмуртия
    Сифонить будет в обоих случаях - у ЗЯ из-за больших смещений катушки, у ФИ - из-за значительного давления на подвижку вблизи частоты настройки.
    Есть еще один момент - если реальный конструктив совпадает с даташитом, диффузор низкочастотника при больших смещениях будет весьма своебразно влиять на излучение ВЧ, являясь перемещающимся рупором изменяемой геометрии. В этом случае ФИ предпочтительней. По-любому, полезно было-бы сравнить замеры АЧХ, ФЧХ и проч. для малого и сильного сигнала.
    хм. надо будет проверить
    получил сегодня эти динамики. кое как допер до дома-они сделали коробку кубической формы которая не влезла в пакет и очень неудобно нести.
    что понравилось-для своих размеров очень тяжелые и очень большой магнит-размером с диффузор. для сравнения ноэма 35гдн не так внушительно смотрятся
    что не понравилось-на магните вкруговую по обоим граням прилипли железные опилки. думаю надо магниты обмотать изолентой чтобы опилки не обсыпались случайно. убрать аккуратно вручную думаю нереально
    ну и еще придирочка по упаковке. конечно упаковано хорошо, ничего не повредилось, но я бы сказал что заводской упаковки нет. например на тех же китайских динамиках идет коробка под размер динамика, куда он плотно входит. А если что то болтается, то делают картонку или пенопласт с вырезом под динамик. А тут все положили в коробку которая на пару сантиметров больше чем динамик и обложили газетами. вид получился непрезентабельный
    несмотря на это на пока что доволен. в выходные буду измерять параметры
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:01 ----------
    лучше уж по параметрам выбрать, чем по слуху другого человека. слух у всех разный. я бы выбрал МР1315.3.8 т.к. неодимовые магниты-меньше искажений будет
  4. #2343
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно собрать куском скотча или бу жевачкой. Мотать лучше ничего не стоит.
  5. #2344
    Сарапул, Удмуртия
    спасибо за совет, попробую. есть еще идея пылесосом. надо будет фотки выложить динамиков
  6. #2345
    г.Ростов-на-Дону
    Пылесос не поможет, фото весьма интересно.
  7. #2346
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Скотч.
    Думаю опилки к нему прилипнут.
    А с другой стороны, раз они есть на магните, то в зазор не попадут.
    странник
  8. #2347
    Добрый Аватар для Gudronov
    Все проще. Опилки запросто собираются маленьким неодимовым магнитиком. Даже из тонкостей и узкостей.
  9. #2348
    Сарапул, Удмуртия
    вот фотки моих К1301. на второй фотке прекрасно видны остатки опилок. основную часть удалил неодимовым магнитом. но т.к опилки в какой то смазке, то остатки не убрались. думаю оставить как есть-если неодим не снял их, значит сами тоже не отпадут
  10. #2349
    Чо та не советовал бы на стол на подвес ставить.
    странник
  11. #2350
    г.Ростов-на-Дону
    Чувствуется малосерийность. Классная магнитая цепь. Жаль рама не литьё с тонкими спицами, так-бы было совсем классно. Интересно мидбасы бывают на этой базе.
  12. #2351
    Сарапул, Удмуртия
    упс. косячнулся. ну думаю за XMAX вряд ли вышел
  13. #2352
    Сарапул, Удмуртия
    я так думаю что эти коаксиалы как раз на основе мидбаса. потому как такую конструкцию у них где то на фотках видел 1 в 1
  14. #2353
    г.Ростов-на-Дону
    так вот с такой магниткой 5" не нашёл у них на сайте. Такое впечатление что это магнитка от большего калибра.
  15. #2354
    Сарапул, Удмуртия
    МВ1324.8 очень похож
    в пдф профиль 1 в 1
  16. #2355
    г.Ростов-на-Дону
    в пдф профиль 1 в 1
    Диаметр катушки другой(26 против 40-ка), сзади фланца нет такого ярковыраженного прилива. А так у одного производителя многие динамики внешне похожи
  17. #2356
    Сарапул, Удмуртия
    да действительно катушка больше. что интересно убрали они К1301 с сайта. может быть невыгодно производить или слишком сложно
  18. #2357
    г.Ростов-на-Дону
    Мелкосерийно за эту цену малорентабельно. Просто на основе мида, мне и самому было-бы немудрено собрать с той ВЧ что по душе.
  19. #2358
    Сарапул, Удмуртия
    Это понятно. цена буржуйских аналогов больше
    самому вряд ли то же самое получится чтобы вровень с началом воронки диффузора. катушка у мида будет маленькой или керн будет мешаться. в итоге вариант как у автодинамиков-на ножке это дополнительная преграда звуку от мида и сдвиг фазы.
  20. #2359
    г.Ростов-на-Дону
    Под 40 катушку на Мадисаунде продаются модули ВЧ трёх видов, под чистый коаксиал как-раз, правда стоят как АСА в сборе и выше. А так вживить 25мм ВЧ на неодиме внутрь 40-й катушки не проблема. Например Филлипсы, которые очень популярны за сочетание смехотворной цены с хорошим звуком, особенно если их чуток доработать.
  21. #2360
    Сарапул, Удмуртия
    Запустил 1 динамик К1301 пока что в тестовом дырявом боксе 4,5 литра. на ВЧ поставил 10 мкф конденсатор. фильтр и регулировку уровня сделал на звуковухе аудиджи2 с помощью DSP в KX-драйверах. получился цифровой кроссовер 4 порядка с частотой раздела 3кГц и на ВЧ уровень громкости 30%(к сожалению незнаю сколько там реально в децибелах). По микрофону стык получился идеальный. На слух звук очень похож по ясности на мои большие закрытые наушники сенхейзер. единственно басов нет. возможно из-за дярявости корпуса, а может быть придется ФИ добавлять. параметры еще не измерял
    ---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    по ВЧ намного лучше чем мои старые нео-25 + ноэма 35гдн. нео были очень старые. возможно что сейчас исправили косяки
