Страница 118 из 917 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #2341
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    кто-нибудь видел доки на ниппон-чемиконы серий ASF, AVF, AWF? Если есть у кого , выложите.
    Начиная со страницы 151.
    • Тип файла: pdf ncc.pdf (4.91 Мб, Просмотров: 5203)
  2. #2342
    Тамбовский Волк
    Спасибо! Не ожидал, что найдётся
  3. #2343
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Там ни слова про AWD, даже по японски...
  4. #2344
    Нижний Новгород
    Вопрос был:
    А про AWD это к Subaru...
  5. #2345
    А у меня еще есть ASH - это к Хонде, что ли?
  6. #2346
    Нижний Новгород
    У меня есть вопрос- в маранце 6002 есть единственный конденсатор на 105 градусов , уместен ли он там, не будет ли офтопом если я кусок схемы выложу, может кто скажет можно ли туда обыкновенный на 85 градусов ставить, или на 105 там оправдано применён.
  7. #2347
    есть единственный конденсатор на 105 градусов , .
    Да ничего там так греться не должно. Но с другой стороны, например, конденсатор у ножки питания процессора управления - не обязательно должен быть супер звуковым, и выковыривать его оттуда - не стоит.
  8. #2348
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А что скажете про известные конденсаторы ROE и Siemens ? В звук очень можно? Или Silmic современный лучше?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Оллема; 17.11.2010 в 22:53.
  9. #2349
    Тембрально они неплохие, даже можно сказать хорошие, кажется по динамике силмик выиграет и по высоким, в этих РОЯх верх довольно зернистый... А вообще 1986 год - староваты. Большие банки - не знаю, а мелких РОЕв выкидывал много севших до нуля.
  10. #2350
    Я не слышал ни керафайнов, ни силмиков, ни ничиконов-музов... Слышал РОЕ 82000 мкФ на выходе усилителя. Звучало здорово!
    Рассматриваю в качестве разделительных. Думаю, что себе лучше взять емкостью 10, 470 и 2200 мкФ ?
  11. #2351
    Тембрально они неплохие, даже можно сказать хорошие,....
    У роеденштайна целая толпа электролитов, как и у других производителей. Ни один из типов не позиционируется конкретно под аудио. О каком типе идёт речь? Или они настолько редки, что тип по барабану? Могу сказать за EG/EGM - вот в них ощущается дух третьего рейха... Звучат настолько интересно, что у меня на выходе ушника два разъёма - один через РОЕ, другой через силмик. Были другие типы (сейчас не вспомню) - не звучали совсем. Даташитом кинуться? Он на 20 с лишним метров. Чрезвычайно интересный документ! Запросто гуглится.
    Последний раз редактировалось Elms; 17.11.2010 в 23:51.
  12. #2352
    Завсегдатай был...
    Казань
    Это как , лично Геринг в комнату завалилси? Есть вот такие. Что за зверь? 1970х годов но живые.
Название:	Кондер Plessey.jpg
    Последний раз редактировалось killhumax; 18.11.2010 в 01:03.
  13. #2353
    Ну да, эти, золотые. Еще есть в текстолите. Характер звука близкий. Это старые - 70-80х годов.
  14. #2354
    flipper
    Гораздо лучше любого жадмикона. Ничкон КЗ, так по мне совсем красота. Водушный, ровный, мелодичный и басистый такой. В питании цапа, просто небо и земля в равнени с WL Jamicon.
  15. #2355
    Что лишний раз доказывает, что уши у всех разные. Некоторые ставят КЗ в самый низ иерархии "звуковых" электролитов.
  16. #2356
    В аналоговом питании? Там тоже с низким импедансом желательны? Кто нибудь Рубикон MBZ пробовал?
  17. #2357
    flipper
    В аналоге, в цифре у меня Панасы ФМ+керамика стоит.
  18. #2358
    Самара
    поиск - https://forum.vegalab.ru/showthread....520#post342520
    у меня на Live! 24bit (SB0410) ими закрыты оу+цап, все с мамки 1000/6.3 - именно на цап не сравнивал - в питании 5в оу точно лучше чем Jamicon MZ 2200/6.3 и Sanyo WG 1500/6.3 - более объемные и живые чтоли, и как тут писали WG стал красить звук звоном, читал что иногда от WG заводится стаб, но мне только 1 раз удалось это услышать.
    aLL тоже присоединяюсь - в питании цапа важней запас емкости или Low ESR ? или это только опытом ?
  19. #2359
    Ukraine, Donbass
    Подскажите, стоит ли заменить синие неполярные электролиты (стояли в фильтре старых RFT) на другие, например как желтый китайский?
  20. #2360
    Вроде на них "+" написан, значит все же полярные... Видите-ли, дешевая пленка и недорогие биполярники... Ну это как одни предпочитают брюнеток, другие - блондинок... Короче - дело вкуса. Если жаба сильно душит - можно использовать дешевые биполярные Мундорфы или Визатоны, они все-же лучше китайчатины, более "породистые".
