Страница 118 из 120 Первая ... 108116117118119120 Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Ну да. Втягиваются динамики слегка и тут же обратно.
  3. #2342
    Московская обл возраст: 57
    mk4dia.pdf
    .....подскажите какой оптодатчик может стоять в этой схеме.
    Этот пойдёт?
    1. http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=572
    2. http://www.chipdip.ru/product/pc817c/
    Последний раз редактировалось das2; 05.05.2015 в 13:35.
  4. #2343
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Заменил аттенюатор рег. громкости в моём Милле с Att7 на Att5 c TX2352 "Nude" Vishal. (Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom)
    Не удержался и ещё в откусил перед входами обоих питаний блокировочные Вимы MKP2 и вместо них Рифы PME261 меньшей ёмкости повесил. Это тоже может повлиять на звук.
    Звук изменился очень кардинально. Раньше мне он не нравился. Музыку слушал практически только в наушниках. Басы были бубнящие, верхи придавленные. Я всё на кроссовер пинал. (акустика напоминает динамиками и кроссовером (ILLUMINATI UNIVERSE).
    Сейчас звук тембрально стал похож на тот, что я слышу в Стаксах 009. Басы поумерились, не бубнят, не выпирают. Разрешение выросло, верхов стало больше, они стали приятнее на слух, средние стали чётче. Послезвучия проявились, сцена стала разборчивее.
    С трудом вчера оторвался от тестирования!
    Надо будет серьёзно заняться БП Милла. На питание УН у меня имеются Nichikon KZ и Rifa PME261
  5. #2344
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Заменил аттенюатор рег. громкости в моём Милле с Att7 на Att5 c TX2352 "Nude".......
    Интересуюсь, если есть ТАКОЙ эффект от апгрейда РГ, каковы резисторы стоят у Вас в платах самого усилителя?
    Апгрейд БП в милле тоже хорошо, но интересен эффект именно от пассива в звене от входа до выхода на акустику.
  6. #2345
    Не знаю, что установил там Георгий. У меня тоже мысли были заменить самые ответственные для звука резисторы на плате хотя бы на SPCTech (проверены мной - отлично "звучат").
    У меня 2 Милла. Конструктивно 1-й милл (колоночный) я сделал так, что трудно в нём что-то менять, второй (на компе) уже лучше в плане апгрейда. На нём я немного поэкспериментировал - менял резисторы в цепях эмиттеров выходного каскада, поставил 9 шт. не помню номинал, 1 W Allen-Brаdley. (графитовые). Услышал изменения в звуке. Звук стал иметь чуть меньше разрешение и появился "бархат" - приятная на слух мягкость. Как раз, по описанию многих, такой окрас придают резисторы Allen-Brаdley.
    Есть мысль заменить эмиттерные резисторы на Kaddok MP820 (pdf). По 1 шт. 0,1 Ома на плечо.
    А в колоночном я все питания дополнительно зашунтировал металлобумагой EVOX RIFA PME 260(261). Это действие всегда приводило к "осветлению" звука и повышению его разрешения.
    Последний раз редактировалось Voffka; 18.07.2015 в 12:16.
  7. #2346
    г.Рязань
    Звук стал иметь
    Вот как только ЭТО происходит, надо бросать апгрейды и просто слушать музыку.
  8. #2347
    Слушать музыку можно и через дешёвый китайский мр3 плеер. Я же люблю не просто слушать музыку а получать при этом удовольствие.
    С компа музыку слушаю только для ознакомления, поэтому и имеет смысл "поиздеваться" над его усилителем и получит какой-то опыт, при этом для конструирования действительно музыкальных систем.
  9. #2348
    Город у моря
    Ну, без "ЭТОго" за усилки и браться не стОит. Просто слушать можно на чём угодно (Voffka прав), мозг хоть и будет ощущать ущерб, но всё, что нужно достроит и домыслит, даже удовольствие получит.
    Здесь народ живёт ещё одной страстью - самому сваять, да насладиться сделанным.
    Не знаю, что установил там Георгий. У меня тоже мысли были заменить самые ответственные для звука резисторы...........
    Благодарю за ответ! У меня со стапелей фанерочных дело сошло, но оценить в полной мере смогу позже, когда в корпусе оформлю. Думаю, что и Ваш опыт будет очень полезен. Ещё раз, пасиб.
    Если это не секрет, как увидеть Ваш конструктив на фото?
  10. #2349
    Просим, просим!
    Речь идет о плате контролера, в цепи питания которого заменены конденсаторы?
    Что планируется сделать, кроме простой замены конденсаторов?
    Какие именно?
  11. #2350
    Dasdop,
    Shurik
    У меня слишком уж 3D монтаж, не очень то фотогенично. Да и опять развинчивать усь, стоящий в стойке нет особого желания. Может потом, когда детали для апа будут.
    У меня были Вимы запаяны на лепестки под винтики больших конденсаторов RIFA, питающих оконечники Милла.
    Кроме замены конденсаторв в БП больше ни чего не планирую. Вроде как там всё правильно - п образные C-R-C фильтры на обоих питаниях.
    Какие именно резюки? Наверное стоит в эмиттерных цепях оконечников заменить то, что там стоит на Kaddock MP820 0,1 Ома в плечо. Одного хватит, они по 20 Вт.
    Конечно не плохо бы во входном интеграторе. Маломощные очень хороши и недороги SPCTech MF-12.
  12. #2351
    И вы услышали замену блокировочных конденсаторов в БП?
    Исключительно отвечающие за режимы по постоянному току в УН, где важна точность параметров. Эмиттерные выходных транзисторов должны быть безиндукционные и хватит с них. Есть три параметра комплектующих для усилителей безООС: 1. Все сопротивления УН 0,1%, 2. Чистое питание УН (желательно стабилизированное), 3. Подобранные пары транзисторов. Все остальное - бессмысленный перевод денег.
  13. #2352
    Не согласен, шумы резистора тоже влияют даже там, где нет последующего усиления - модулируют звук. Я же услышал изменение в звуке при замене на Allen Bradley.
    Насчёт подбора пар транзисторов, Георгий мне сознался, что не подбирал. Сказал, что все из одной партии, разброс минимальный. Мне это, как-то, не очень понравилось.
    Кстати, в комповом Милле я использовал другие выходные транзисторы - 2SC2837; 2SA1186. Они побыстрее и слабее. Может стоит их использовать и в колоночном? Отвод тепла у меня хороший, мощность высокая не нужна.
    Я сделал сразу и замену рег. громкости и "обвес" Рифами, поэтому сужу только по другим своим апгрейдам. Везде Рифы заметно улучшали звук.
    Тут, по крайней мере, хуже не будет.
    Кстати, разработчик моего уся для эл. стат. наушников ES Static измерениями определил, что Вимы МКР2, установленные в блокировку питания, увеличивают искажения. Показывал мне кучку красненьких кубиков и жаловался на бессмысленно истраченные деньги.
    Может быть это происходит из-за увеличения разрешения (легче проходят высшие гармоники), но и мне на слух Вимы ни когда не нравились. Субъективно они "сушат" звук.
    Последний раз редактировалось Voffka; 19.07.2015 в 11:50.
  14. #2353
    МО Салтыковка
    А, Я везде где можно, заменяю Rifa na Wima, они лучше по всем параметрам!
    Андрей Константинович
  15. #2354
    Как все это может быть, абсолютно не понятно. Скорее подобные наблюдения из области психологии, то есть непреодолимого желания услышать изменения в звуке и они происходят. Определить на слух отличие помехоподавляющих конденсаторов нельзя, если только они не являются браком. Сигнал здесь не идет, с задачей своей О.1мкф пленочные конденсаторы прекрасно справляются, дополняя электролиты, поэтому не стоит искать черную кошку в темной комнате, особенно когда у вас стоит CRC - фильтр. Если дополнить УН стабилизированным питанием, то можно навсегда забыть о ВК и его БП.
  16. #2355
    Shurik,
    Тоже думаю насчёт стаб. питания. Надо менять будет транс, питающий УН, тепло от транзисторов как-то отводить. Но там не большой же ток. Какое падение напряжение на стабилизаторе должно быть?
    MAXIM_A,
    Какие РИФы вы на Вимы меняете? И где это Рифы Вы нашли вообще чтобы их менять?
    Ну не может несчастный полипропилен звучать лучше пропитанной бумаги.
  17. #2356
    А я вот Wima заменяю на Arcotronics и Vishay MKP416 (в качестве разделительных, там, где без них нельзя обойтись) - более лучше звук, чем через хвалёную Wima. Наверно, Wima FKP2 звучит лучше чем все остальные серии этого производителя, но, среди FKP2 нет достаточно больших ёмкостей (0,47-2,0 мкФ и выше).
  18. #2357
    Завсегдатай Аватар для pyos
    От собственно стабилизатора зависит, для соврменных Low-Dropout оно может быть небольшим, 1-2.5 вольта, для старых LMок - 4-5 вольт.
    Но! Важно помнить два момента: это падение следует отсчитывать от наименьшей величины мгновенного напряжения, т.е. средняя величина напряжения до стаба минус амплитуда пульсаций, и второе - как правило, при достаточном отводе тепла, лучше взять падение напряжения на стабе с запасом.
  19. #2358
    Имеете ввиду, уплывание напряжения в зависимости от напряжения в сети? Наверное запаса вольт 20 хватит.
    Какой там ток течёт? 1,5 амперного стаба на радиаторое на каждое плечо мало будет?
    Можно LT317 - 337 установить. С доп транзистором, если тока стаба не хватит.
    Последний раз редактировалось Voffka; 20.07.2015 в 17:12.
  20. #2359
    Город у моря
    LC-Audio рекомендует транс для питания УН на 30Вт минимум, но токи там с десяток мА с плюсиком.
    1А - ный стаб здесь выдержит бАААльшие перегрузки.
  21. #2360
    Тупой шнурковщик
    Любой прокатывает, лишь бы питание УН и оконечника было раздельным. При совместном питании (как в приведенной выше какой-то корейской конструкции), звук становится грязным.
