Страница 1171 из 1205 Первая ... 1161116911701171117211731181 ... Последняя
Показано с 23,401 по 23,420 из 24087
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23401
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот конденсаторы малой емкости для применения в аудио.
    См. ссылку ниже.
    https://aliexpress.ru/item/100500680...79840106053631
    Какой должна быть амплитудно-частотная характеристика АЧХ усилителя записи ?
    Как уже отмечалось, АЧХ УЗ задается постоянными времени t1 и t2, которые нормируются по АЧХ остаточной намагниченности ленты. При подаче на вход УЗ гармонических сигналов постоянной амплитуды и переменной частоты номинальная характеристика частотной зависимости потока короткого замыкания фонограммы должна соответствовать сочетанию двух кривых, характеризующих изменение полного электрического сопротивления параллельной RC-цепи с постоянной времени T1 для одной кривой и последовательной RC-цепи с постоянной времени тау - для другой. Такая АЧХ для скорости 19,05 см/с показана на рис. 11 (кривая 1 - 1). Она представляет собой стандартную АЧХ и соответствует частотной зависимости потока короткого замыкания измерительной ленты для проверки АЧХ УВ (часть «Ч») и учитывает вводимые в УЗ предыскажения. Кривая 2 - 2 определяет остаточную намагниченность фонограммы, записанной без предыскажений. Разница между кривыми 1 - 1 и 2 - 2 определяет предыскажения УЗ на нижних и верхних частотах. Отсюда следует, что АЧХ УЗ с учетом предыскажений должна соответствовать кривой 1 - 3.
    Какой должна быть амплитудно-частотная характеристика АЧХ канала воспроизведения ?
    Номинальная АЧХ канала воспроизведения задается как характеристика, при которой выходное напряжение УВ при воспроизведении фонограммы с нормированной остаточной намагниченностью не зависит от частоты При этом, прежде всего надо помнить, что АЧХ «идеальной» ГВ характеризуется прямой с накалом 6 дБ на октаву (кривая 4 - 4, рис. 11). Тогда АЧХ идеального УВ соответствует прямой 5 - 5, а с учетом предыскажений на нижних частотах - кривой 6 - 5. В этом случае АЧХ стандартного канала воспроизведения будет соответствовать кривой 6 - 6, а с учетом щелевых и частотных потерь реальной ТВ-кривой 6 - 7. Эта кривая, соответствующая скорости ленты 19,05 см/с, не учитывает коррекцию потерь на перекос рабочего зазора и «сдвиг головок в блоке, потерь при воспроизведении длинных волн записи и других, которые должны учитываться в реальном магнитофоне.
    Для более глубокого понимания процесса записи-воспроизведения обратимся к графикам (рис. 2.6) [9], относящимся к кассетному магнитофону.
    Для низких звуковых частот АЧХ канала записи определены две постоянные времени T1 и T2 .
    T1 = 7950 мкСек или 20 Гц
    T2 = 3180 мкСек или 50 Гц
    См. график 1 ниже.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.12.2024 в 18:50.
  3. #23402
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Последовательность настройки магнитофона:
    - приблизительная настройка азимута, высоты и кивка головок.
    - УВ калибруется по измерительной образцовой ленте.
    - уточнение настройки головок
    - уточнение калибровки УВ
    - настройка тока подмагничивания по максимальной отдаче ленты на 400...1000Гц
    - настройка тока записи на частоте 1кГц
    - регулировка АЧХ УЗ по максимально плоской АЧХ КЗВ на уровне -20дБ.
    Нет таких головок, для которых можно было бы спаять УВ с фиксированными номиналами и сразу же "попасть в яблочко" по АЧХ воспроизведения с измерительной ленты. Всё равно придётся крутить. Хотя...зависит от необходимой точности попадания. Если плюс-минус километр, то пофигу, а если для компандерного шумодава надо - придётся попыхтеть, там ошибки не нужны.
    А потом уже придётся крутить УЗ\ГСП, чтобы на имеющихся головках и лентах получить наилучшую АЧХ. Как-то так...
  4. #23403
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    К тому и резонный вопрос, сейчас получается бесполезно по сути предлагать готовые схемы ибо результат будет далёк от идеального, либо городить кучу подстроек на "все случаи". Что хорошо одному, другому не годится. В целом идеально раскидать головы по значению индуктивности и сопротивления обмоток, тогда картинка будет более ясна. У пермаллоевых, стеклянных и аморфных голов различная отдача, соответственно надо упоминать на какие головы расчитан изыск.
  5. #23404
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    SerArt, - согласен!
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Alex, просто вопрос основной был на тему ОГРОМНОГО отличия АЧХ/ФЧХ при наличии/отсутствия этого конденсатора в Вашей схеме...
    -если это столь критично -значит надо изменять схему
  6. #23405
    Да небыло этого "вопроса", главного, более важного вопросы, вы так и не задали. А это было бы первое, что лично я бы спросил.
    Поэтому с моей стороны тут знание как оно все устроено, плюс 15 лет серийного выпуска одной из этих схем, со всеми разрешениями и сертификациями FDA.
    А с Вашей - бла-бла-бла, при полном незнании что это, для чего оно, и как устроено.
    На некоторое изменени АЧХ и ФЧХ фильтра, который получается благлодаря этому конденсатору, малость наплевать, по определенным причинам.
    А вот общие шумы с ними получаются заметно меньше.
    Ее там силно не изменишь., и в любом случае, эти кондненсаторы там не причем.
  7. #23406
    Alex,
    на сколько меньше? одна/две трамвайных остановки? цена на дрова в Австралии?сколько это?- ,,, заметно,,,
    ваши рассказы про сертификации /омологации / исо...- вот где бла-бла...
    если вы не можете сказать что изменяется и критичность значения этой детали...что без нее нельзя обойтись...
  8. #23407
    Новокузнецк
    С кассетными лентами интересная картина.
    Когда вводили спецификацию на хромовые ленты, которые требовали бОльших токов записи и подмагничивания, вследствие бОльшей коэрцитивной силы такого слоя, он допускал бОльший уровень остаточной намагниченности, чем обычное "железо". Поэтому, чтобы сыграть на этой разнице, постоянную времени со 120мкСек уменьшили до 70, выиграв в шумах на СЧ и ВЧ, а чтобы это не сопровождалось провалом на сквозной АЧХ КЗВ, ввели соответствующий подъём при записи. Сами по себе хромовые ленты не обладают какими-то волшебными свойствами, их MOL на 1кГц практически тот же, что и у обычных лент, и если их записать с "железной" коррекцией, но с повышенными до "хромовых" значений токами записи и подмагничивания, то динамический диапазон такой записи расширится больше не за счёт снижения шумов, но из-за увеличения допустимого уровня на верхних СЧ и ВЧ. Шумы будут такими же, как у железа, а пиковый уровень можно давать больше. Ещё в бОльшей степени это заметно на "металлических" лентах.
    Справедливости ради стоит заметить, что когда стали делать "кобальтовые" ленты первого типа, TDK AR, TDK AR-X и т.п., то их максимальный уровень записи зачастую давал фору многим "металлическим" лентам. Но в основном кобальтовую основу использовали фирмы, не ставшие покупать у BASF лицензию на производство диоксида хрома и слоя из него, т.е. это была альтернатива настоящему хрому. Это ленты TDK SF, SA, SA-X и другие. Их отличие - тёмно-коричневый просвет, хромовые были чёрными (BASF Chrome Extra и т.п.)
    ЗЫ. Всё вышесказанное из личных наблюдений, соображений и опыта.
    Последний раз редактировалось waso; 26.12.2024 в 12:55.
  9. #23408
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Процесс примерки, корректировки !
  10. #23409
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Красиво !!!
    Чего не так в размерах ?
  11. #23410
    на сколько меньше?
    Заметно.
    Если мне память не изменяте, децибелл на 8-10.
    В смысле?
    У меня на работе (основной), все устройства доходящие до серии, проходят EMC, Safety, а некоторые еще и FDA/CE. Иначе какой в них смысл?
    Я уже несколько раз говорил.
    (а также, что Вы все время задаете не те вопросы, которые нужно было бы задавать, но это дело хозяйское Вы вообще хоть заметили, что это трансимпедансные усилители?)
  12. #23411
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    [QUOTE=ValeryDVD;3287221]Олимп 003
    Чешуей как жар горя, 33 19,05 см/сек!
  13. #23412
    Alex,
    трансформатор решил бы проблему с меньшими проблемами (температура ,влажность)
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    трансивер есу фт-897....; диапазон температуры ... минус 10 до плюс 60....
    это бытовое устройство..
  14. #23413
    Какойнахер там "трансформатор" на таких частотах и в таких размерах?!
    Там плата - кружок диаметром 12мм и частоты от герцев.
    Да еще при таких параметрах.
    Я уж не говорю про то, что причем тут трансформатор к трансимпедасным усилителям...
    Последний раз редактировалось Alex; 26.12.2024 в 17:16.
  15. #23414
    Набережные Челны
    Красиво !!!
    Вроде все нормально, проверяю разные идеи!
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    [QUOTE=Andrey Suchkov;3287274]
    Олимп 003
  16. #23415
    Киров
    И, вот тут надо опять вспомнить sia_2, который писал, что построение УЗ по схеме ГН, гораздо лучше, чем построение УЗ по схеме ГТ..
    Давайте не будем отвлекаться на "нетрадиционные" способы формирования тока записи?)), да, некоторые пруфы в ГН есть, но реализация нетривиальна - она показалась сложной в серийном производстве, а уж у любителей, с хаотичным выбором ГЗ, вообще смысла не имеет... имхо)
    УЗ с ГТ имхо наиболее гибок для повторения - не нужна глубокая коррекция, выходная цепь резонирующая на Fверхн, может сразу компенсировать потери - по типу о005, но там настройка велась перепайкой Ск - добивались ровной АЧХ двигая резонанс, а можно ограничиться 22-25кГц и регулировать добротность этого контура резистором параллельным с Ск.
    В Штудерах/Ревоксах много моделей с ГТ (каскад на ОЭ с корр в эмиттере и ГТ в нагрузке), вых УЗ шунтирует резистор 100к и на АЧХ имеется характерный подъемчик на краю диапазона - вот им и предлагаю править АЧХ)) - схемка получается простейшая, с цепочкой 3180 на входе.
  17. #23416
    Ageres, Приветствую!
    просмотрев кучу схем аналогичных УВ, попробовал вариант такой-снял С4, и поставил 22 пикофарады коллектор-база транзистора Vt-2.
    получился очень хороший эффект. ачх еще не смотрел, на слух очень возросла обьемность звучания.
    спасибо огромное за подсказку.
    P.S. тот С4 меня давно смущал- как то кривовато он стоит в схеме
    Ageres,
  18. #23417
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По магнитофону Тембр-2М интересует следующее.
    Померить индуктивности катушек коррекции:
    3 катушки запись УЗ;
    3 катушки воспроизведение УВ.
    Заранее благодарен.
    Всякие разные схемы магнитофона Тембр-2М.
    https://cloud.mail.ru/public/E5Lr/YC1PM9BZK
  19. #23418
    Набережные Челны
    Олимп 003
    И шаблон тут можно использовать!
  20. #23419
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    День добрый! Ради интереса я промоделировал что у нас меняется в связи с этим конденсатором.
    Уменьшение его со 150пФ до 22пФ уменьшает искажения примерно в 10 раз. На ВЧ конечно. Полное удаление- примерно в 1000.)
    Ну а такой занятный слуховой эффект связан с увеличением глубины ООС, мало того что искажения падают, так ещё и подавление помех по питанию выросло тоже раз в 10 пропорционально. Отлично.)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  21. #23420
    Ageres, просто СУПЕР!!!
