The End Millenium
0.0017% Реально ли ?
А что, у Стаксов разве есть хороший усилитель для электростатов? В первый раз такое слышу!
Хотя, если только винтажный SRM-T2... Но скольким десятков Миллов эквивалентна его стоимость? Тогда уж лучше Flux Lab KGBH от братьев украинцев. Но он тоже полтора десятка Миллов стоит.
Последний раз редактировалось Voffka; 12.03.2014 в 20:26.
Естественно всё внутри будет максимально лучшее, вплоть до проводки.
А что Стакс может предложить из самого лучшего своего? SRM-007T2? Даже с хорошими лампами (новый продаётся с откровенно слабыми лампёшками) он не дотягивает до уровня не только 009, но и 007.
БУ я не очень то хочу покупать, да и для электростатов трудно чего-то на вторичном рынке найти, кроме стаксовых усилков.
Но, похоже, всё-таки, пока сверну свой проект, объявился разработчик ES Static. Буду с ним сегодня связываться для приобретения блока усиления.
Но меня мой проект затянул и буду пока собирать информацию, вероятно когда-нибудь займусь. Ведь у настоящего меломана всегда должна быть альтернатива в выборе средств извлечения звука из электрических сигналов!![]()
Продолжение истории...
Когда впаивал электролиты,почему то впаял половину не той стороной.Причем видно что не один 2 - а целые ряды.И на обоих платахВовремя заметил.
От запуска усилителя отделяют 16 диодов которые я никак не могу выбрать
Ну и фото.Пленку надо другую найти-эта была куплена по случаю и не внушает доверия.
Провода временные-подкидывал проверить напряжения.
Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 26.03.2014 в 01:27.
Жень... закажи эти и не мучайся http://www.ebay.com/itm/RURP3060-Man...=item3a8d1f232
Олег вот вообще свои Милы на обычных мостах собирает .. Отлично все поет!!!!!
Питание надо на диодах Шоттки делать.
Или на кенотроне(шутка)
эзотерика все это ))))))) хватание за соломинку ... ИМХО конечно же ..
Вот такие нашел - зато в наличии.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=679189428
А задняя стенка простая до нельзя.
Продолжим
Осталось купить только винты для крепежа выходников.
У меня они где то потерялись...
Остался вопрос по софтстарту.
Рассматриваю вариант покупки готового.
Самый простой вариант.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...987311521.html
Вариант с кнопкой, вместо силового выключателя - для меня это удобнее.Есть датчики температуры.
http://ru.aliexpress.com/item/110V-2...316923545.html
Еще вариант
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...954754066.html
Еще для галочки
http://ru.aliexpress.com/item/Power-...646895242.html
Собственно, может кто заказывал конкретно эти? Или есть проверенные варианты? Или может вообще у кого есть лишние платы
И если у кого завалялись пару конденсаторов ицель на вход - я бы с удовольствием приобрел.
Этот http://ru.aliexpress.com/item/110V-2...316923545.html не покупай, глючное изделие
С уважением Дмитрий.
Бочкин Евгений, Отверстия в дне корпуса для вентиляции делать будете ?![]()
Наверное в этой теме это офт, но прошу извинить, если что сообщение удалю, Вопрос к Voffka по Stax. Получилось с усилителем? Я Стаксами начал заниматься не давно, года два назад, сделал пару конструкций, но что-то звук их рразочаровал вот начинаю новый проект, поэтому и интересуюсь.
Тогда не имеет смысла и верхнюю панель пилить.. эффекта от отверстий в ней будет ровно ноль. Чтобы горячий воздух выходил - должен от куда то поступать холодный..
Я поясню. У меня дно, стенки, задняя крышка и перегородка сделаны уже тут. А крышка его родная. Она с завода с вентиляцией.
Ну собственно итог.
Идея собрать этот усилитель появилась аж в 2012 году. То времени не было, то лень, то проблемы с корпусом.
Раза 3 менялась компоновка.
Итого получилось.
Платы УМ - С форума diyaudio. Спасибо Сергей еще раз!
Платы БП - Копии с "запсолюта". Банки 24х10000мкф 80в jamicon
Корпус - морда и части радиаторов китай, проставки на радиаторы 10мм, перегородка, задняя часть и низ алюминий 3мм.
Софт старт - китай... но работает хорошо.
Провода переменки - скрученые провода в термоусадке пвс 1.5мм2 Московский.
Провода постоянки - скрученный пвс 5х2.5мм2 Московский.
Трансформаторы УН 2х64ВА 2х43в
Трансформаторы ВК 2х330ВА 2х35в
Входные конденсаторы icel 1мкф (тут временно, пока не нашел 3.3 или 4.7. Кстати если у кого то есть - с удовольствием приобрету)
Цобеля на фото нет, но там 0.1мкф + 10Ом
Постоянка на выходе в обоих каналах плавает от -10мв до +7-8мв
Фона нет совсем. Наводок тоже.
Пока временно стоит на столе и играет с полочниками.
Теперь о минусах.
Есть щелчек в динамиках при включении. В принципе, не страшно.
Не сделал крышку для него.
Так как корпус изначально с ручками, а они потерялись - надо сделать заглушки.
Цобель висит с другой стороны, так как резистор на 10Ом нашелся только 25вт...
и фото
