Страница 117 из 226 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2321
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Привет ВСЕМ! Самый точный вариант, радикальный- отключи и никогда более не подключай этот "арифмометр" к усю (моё мнение).
  3. #2322
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    У sem238 может спец. для компа усил. собран и он совета спрашивает.
    sem238, Вы сет.фильтром пользуетесь и выключаете ли его, и, если да, что с фоном?
  4. #2323
    Киев Украина
    Если выдернуть вх шнур фон пропадает.
    Если включить комп тоже пропадает фон. Фонит при выключенным.
  5. #2324
    Надо просто заменить соединительный кабель на лучшего качества!
  6. #2325
    Не думаю, при отключенном питании весь компьютер для усилителя как антенна, отсюда и наводки. Поставте простой переключатель входов на реле или отключение входа с компьютера при пропадании сигнала (схема была в "Радио", сразу не найду).
  7. #2326
    Выдёргиваете из компа или из усилителя? И из чего сделан "шнур"?
    ---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение в 14:10 ----------
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    ...при пропадании сигнала
    Мне кажется это приведёт к постоянным щелчкам в паузах.
    У СБ-Лайф по-моему без питания выходы в воздухе зависают,
    наверное имеет смысл нагрузить их на сопр. а с них уже брать сигн. на усил.
  8. #2327
    Киев Украина
    Из усилителя. Шнур - стандартный 3мм джек на дин5.
    Скорее оно. Когда проходит ребут тоже пару секунд фонит.
  9. #2328
    Скорее всего до загрузки дров на Лайф.
  10. #2329
    Киев Украина
    Не-а. На 1.5 секунды при ребуте.
  11. #2330
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Это проходит инициализация (опрос) устройств установленых на мать, это со многими звуковухами так. Ранее писали, что выходы при отключенном питании в воздухе висят,это верно, у аудиджи тоже самое. На буке у меня внешняя звуковуха Sound Blaster X-Fi Surround 5.1, на ней при отключенном питании полная тишина. В Вашем случае самый простой выход использовать: "Блок автоматического селектора входов и управления питанием усилителя на PIC12F675" http://datagor.ru/microcontrollers/6...ljuchenie.html или "Автоматическое включение/выключение сабвуфера на микроконтроллере" http://datagor.ru/microcontrollers/3...sabvufera.html статьи с сайта datagor.ру
  12. #2331
    КЕМЕРОВО
    Привеи ВСЕМ!
    Molodoy 4elovek,
    я вообще не понимаю как можно посищать этот сайт и тем более что-то скачивать. Молодой крохобор собравший вокруг себя блюдолизов. Как говорится "...кукушка хвалит петуха, ..."
  13. #2332
    Цитата Сообщение от Molodoy 4elovek Посмотреть сообщение
    ...самый простой выход...
    Мне кажется с резисторами проще
  14. #2333
    Shurik, здравствуйте!
    Стоит ли добиваться точного соответствия тока через R15/18 - 10mA?
    Сейчас - 8,2mA при пит. 50В.
  15. #2334
    Оставте как есть.
  16. #2335
    1950
    Вы смотрите телеэфир? Как Вы могли это допустить?? Они делают из Вас зомби!!!
    Не только вегалабом жив рунет и не только тут проскакивают интересные мысли. А насчет гадюшника и его гуру-мудрецов, так это есть на каждом сайте, да и политика построения отношений везде разная.
    Можно знать о существовании сайтов, просматривать их и выносить, что то полезное. А можно вылизывать подошву и тем самым добится статуса модератора или администратора, тут как и на любой работе каждый идет своим путем.
  17. #2336
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Molodoy 4elovek, вперёд и с песней, только приготовься за всё платить, иначе будиш всё время читать "..Вы не имете права..."!
  18. #2337
    1950
    Я не совсем понял о чем Вы? "Вы не имеете права" появляется если зайти на сайт не зарегистрированым (там так статьи глупо сделаны, что текст есть, а схемы, фото и файлы становятся доступны к просмотру только после регистрации). Не знаю зачем так сделано, может он тем самым народ к себе заманивает
  19. #2338
    off: так везде сделано, я обычно игнорирую такие сайты - времени жалко
    1950, лучше на рынке с кем-нибудь поср....я - гораздо лучше будете себя чувствовать потом.
    и заряд бодрости получите, а так издалека грязь лить ...
    ---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение в 11:01 ----------
    И дельные советы по теме среди порожних постов теряются
  20. #2339
    КЕМЕРОВО
    В 2007г. регистрация на сайте стоила денег, но и то он регил кого хотел. Сам испытал.
    Это не грязь, а факт проверенный мной.
  21. #2340
    Да этих фактов тьма, чего нервы то портить...
    ---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение в 11:35 ----------
    Первые впечатления от "немца"(пока макет) :
    поёт довольно чисто (нагрузил для проверки на микролабовский 6-омный дин)
    пока поставил ОПА- 0В на выходе, подстройка не понадобилась
    ток покоя у всех вых. тр-ров разный - прим. от 70 до 110 мВ, или сказался допуск Р32-Р35 или
    разброс Н21 - парами не нашёл, покупал по отдельности
    выход греется нещадно, плату прикрутил к алюм. пластине площадью раза в полтора больше
    печатки и толщиной 14 мм - 5мин работы на мощн. ок. 10 - 15 Вт нагрев весьма ощутимый
    с АДшкой начинают сильно греться ВТ7 и ВТ8 и сам опер - похоже нехилый возбуд
    есть небольшие замеч. по печатке
    Пока всё
