Страница 117 из 561 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2321
    Одесса
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид, что применить в качестве провода к фильтрам от ВК? Сначала поставил колоночный. Но его не свить. При наладке видел на десятках мегагерц рябь. Менял положение провода к фильтрам (и фильтры перемещал вместе с проводом). Рябь изменялась по амплитуде. А потом резко пропала. Думаю ловил что-то из эфира. После этого мне кажется более целесообразным два сплетенных вместе обычных луженных првода, чем применненный аудиокабель.
    Кроме того на данный момент мне кажется, что измерение параметров усилителя без корпуса не даст устойчивого результата. И я не получу ни каких достоверных параметров Если так, то придется плока поставить точку на этом. И делать аппарат с корпусом для себя.
  3. #2322
    Я сейчас использую МГТФ. В цепях питания ВК и выхода достаточно сечения 0,75 кв.мм. Там можно взять тот же МГТФ-0,25 и каждую цепь проложить тремя проводами, соединенными вместе.
    Лучше с этим поэкспериментировать заранее, чтобы потом делать наверняка.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 21:02.
  4. #2323
    Одесса
    Там у меня тоже три аудиокабеля. Планирую два и в экране. Какой смысл там МГТФ? Там все равно свивать не нужно (бесполезно).
    и свить несколько проводов вместе.
    Слышал о таком. Не пробовал.
    Какие-то эксперименты проведу обязательно. Не зря же звуковуху взял поюзать. Могу и корпус взять на себя. Это силы и время. Плюс в том, что он таки будет сделан и в том, что буду слушать пока не сделаю (отдам временно Паладиум например) Обдумаю это.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 21:00. Причина: Поправил сокращение МТИ
  5. #2324
    Провода питания ВК - источник помехи, а провода выхода - приемник, поэтому свивать между собой желательно и те, и другие. Для уменьшения паразитной индуктивности цепей питания ВК (и излучаемых ими помех) при использовании МГТФ-0,25 можно сделать три жгута, в каждом из которых будет по одному проводу: "+", "-", "общий", а затем эти жгуты дополнительно свить между собой в противоположном направлении. Получится очень гибкая конструкция с низкой индуктивностью.
  6. #2325
    Одесса
    В статье +, - и экран. Я имел в виду что свивать + с - бесполезно.
    Жгуты скручиваются как придется? Советуете такую конструкцию вместо экрана и колоночных проводов? (Колоночные хитрые. По центру жилы диэлектрик. Получается, что жилы образуют как бы трубку. Это патент Монстра).
    У меня есть МГТФВ 0.5кв. Его не хватит наверное на тако чудо. Да и толстоват он. А еще его жалко не для себя
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2326
    Ребята а стабилитроны 4,7вольт чем лучше шунтировать, пленкой ,поли пропиленом или еще чем можно ,уж больно размеры на плате маленькие10мм под них и места мало,
    платы разработки В.Лепёхина
    С уважением Максим.
  8. #2327
    Одесса
    Под пленкой понимаете полистирол (лавсан)? Полипропилен тоже пленка!
    А статью читали? Там как раз малогабаритные керамические использованы.
    Я использлвал Рифу PHE426 0.1x250V. Габариты у них маленькие (между выводами 5мм).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2328
    Одесса
    Спасибо!
    Да всех кстати тыкал в статью Марка Александра, а сам сделал абы как Исправлюсь.
  10. #2329
    Там самое главное именно "+" с "-" свить.
    У МГТФ изоляция тонкая, поэтому свивается он хорошо - плотно. Это как вариант вместо экрана.
    С МГТФ-0,5 слишком толстый жгут получится.
    Можно лавсан, но и полипропилен туда тоже вписывается.
  11. #2330
    МО Салтыковка
    Собрал новый вариант БП с раздельной платой управления на разъёме.
    Не запускается на Х.Х.. Может потому, что увеличил С4, С3 = 220х16, оказались под рукой и стабы на 1вт.
    Всё осальное точно по схеме.
    Печать взята у Володи LepekhinV - нет ли ошибок?
    Андрей Константинович
  12. #2331
    Задержка подачи питания на компараторы DA1 нежелательна, поэтому номинал C3, C4 должен соответствовать указанному на схеме. Не запускаться схема может в случае установки R22, R23 в положение минимального сопротивления.
  13. #2332
    МО Салтыковка
    Попробую заменить кондёры. Почемуто на котактах 6 и 7 DA1 напряжение гуляет.
    Особенно на 6 кон. от +0,5 до -0,5в
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 20:51.
  14. #2333
    VT1, VT2 приоткрыты.
    Добавлено через 2 минуты
    Андрей, проверьте напряжения "+6,8В" и "-6,8В", а затем посмотрите напряжение на коллекторах VT1, VT2 мультиметром с высокоомным входом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 27.05.2008 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2334
    МО Салтыковка
    Напряжения нормальные с небольшой разницей +7,1 и - 6,9
    Может виноваты тр-ры : я поствил ВС546В и ВС556В - у них бетта ни маленькая.
    Точно на коллекторах напряжение пляшет, почему они могут открываться?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.05.2008 в 16:21.
  16. #2335
    Одесса
    Не понимаю зачем? Ток идет по "+" через ВК на АС на земляной и по земляному к БП. Вторая полуволна по "-" через ВК на АС на земляной и по земляному к БП. Вы раньше не говорили о свивке, рисовали без свивки и в статье ничего нет про свивку.
    Попробовать интересно. Но и экран есть и его интересно применить. К сожалению он немного окисленный. Попробую его паять. Не получится - закажу на работе.
    Мало того, это МГТФВ в шелковой изоляции. Вчера промерял. 16жил по 0.2мм т.е. 0.5мм кв. Если такой поставить на выходе, то наверное будет нормально. У меня питание 32В. Неограниченный сигнал 25-27В. Нагрузка может быть по хорошему только 8Ом (по одному транзистору на выходе). Усилитель предполагается использовать на 20-25ваттах не больше.
    Попробовал вчера кабель АС скрутить. Если жилы разделить, то можно скрутить с шагом 15мм. Красиво. Но у него толстенная изоляция (прозрачная).
    Добавлено через 27 минут
    Выкладываю фото, на котором фильтры питания и выходные фильтры. Примерно так планирую их расположить. Выходные разъемы будут чисто металлические (лежат у фильтра). (Те что подключены - от Вампира по $20). Разъемы установлю на 6мм геттинаксе. Второй день ровняю пластины под них и уже не рад, что связался (из таких делал крепление конденсаторов и трансформаторов)
    Разъемы питания и выключатель будут на алюминиевом 5мм уголке. (Предвкушаю работу с ним... но отказываться от него не хочется).
    Сверху пластмассовой несущей пластины планируется алюминиевая пластина 4-5мм. Пока ее нет. Под радиаторы буду делать вырезы в основании. По бокам основания планирую алюминиевые квадратики 10мм. В них резьбы и к ним будет привинчиваться кожух - корпус. Передняя панель наверное будет закреплена к основанию на уголках. Скорее всего она будет из стали или титана.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.05.2008 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2336
    Для усилителя А, где трансформатор постоянно работает под значительным током, лучше алюминий.
    Игорь, спасибо . Подготовительные работы уже начал, добрые люди обещали помочь сделать корпус из алюминия.
    Неплохо отделить трансформатор от корпуса. Я ставлю войлочную прокладку 6...10 мм.
    Электрического контакта тоже нет?
    Еще в теме "3886" у Ника был разговор, о стальной задней панели, советуют делать разрез между выходными клеммами. С алюминиевой панелью это не нужно.
    Это читал. На существующем усилителе в стальной задней стенке прямоугольные вырезы для изоляторов, на которых установлены выходные клеммы подключения АС. Но не потому, что "знал" , а чисто эстетика.
    Ждал Вашего ответа
  18. #2337
    Одесса
    Кроме того, ось крепления тора и шайба сверху, они обычно стальные, тоже не очень хорошие штуки.
    Можно из бронзы выточить.
  19. #2338
    Допустимое напряжение коллектор-эмиттер у них маловато. Поставьте лучше BC639/640.
    Проверьте напряжение база-эмиттер.
    Анатолий, смотрите на вложенный рисунок.
    В петле, образованной плюсовым и минусовым проводами питания ВК (выделенной красным в верхней части рисунка), ток в оба полупериода усиливаемого сигнала течет против часовой стрелки, поэтому магнитное поле, создаваемое этой петлей (в классах В, АВ), соответствует его модулю, то есть искажено. Поле петли, образованной общим проводом и свитыми между собой проводами питания ВК (показанной синим), соответствует самому усиливаемому сигналу, поэтому наводки от этой петли вредны в значительно меньшей степени.
    В общей экранной оплетке провода питания ВК я прокладывал с той же целью - для уменьшения площади образуемой ими петли.
  20. #2339
    МО Салтыковка
    А что же делать, как прикрыть?
    Причём они ни просто приоткрыты, а напряжение меняется.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.05.2008 в 17:13.
  21. #2340
    г.Москва
    Всем добрый день, хочу спросить, в принципе, вопрос уже неоднократно обсуждался но все же. Планирую купить конденсаторы Wima, но что предпочесть, серию MKP или FKP? http://www.wima.com/EN/fkp1.htm Хотелось бы услышать компетентное и обоснованное мнение.
