Страница 117 из 232 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2321
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Если по максимуму, то транс конечно лучше иметь с магнитным экранированием (в корпусе из стали например), и фольгой между первичкой и вторичкой. Но таких, кроме как под заказ я невидел.
    Ну и корпус из дюрали (возможно будет только верхнюю и нижнюю крышки сделать из стали, причём транс лучше крепить на внутреннее шасси из дюрали).
    Истина где-то там...
  3. #2322
    усилитель состоит из корпуса,трансформатора и еще какой-то ерунды...
  4. #2323
    Аватар для Nick
    NY, USA
  5. #2324
    32768, так там картинки не в масштабе.
    маштаб указан: THD=0.0033 и THD=0.0038(для Halcro). Halcro хуже
  6. #2325
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от 32768 Посмотреть сообщение
    Halcro хуже
    Он либо поломанный был, либо его неправильно меряли (достаточно просто использовать нелинейную нагрузку). DM38 меряется за пределами Audio Precision.
  7. #2326
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Народ.
    Ну скажите пожалуйста чем конкретно хуже аккумуляторное питание. Шесть ящиков по 13 вольт и хорошие банки. Никаких диодов Шоттки, корпусов из фольги, снабберов, шунтов, магнитных наводок и т.д. и т.п.
    Проще же намного и надёжнее.
  8. #2327
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Народ.
    Так никто толком не пробовал. Будет наверное не хуже или даже лучше, хотя естественно локальные кондёры нужно ставить и желательно всё теже 3000-7000uF (хотя это по идее зависит от импеданса источника питания, причём должен быть оптимум и он больше 0).
  9. #2328
    Если уж зниматься гигантоманией и нетранспортабельностью то можно просто здоровый транс с диодами и банками по 100 тыщ в отдельный ящик а от него к усилителю кабель и там еще по 100 тыщ банки через резисторы ом в 5. и все. и никаких заморочек с аккумуляторами.
  10. #2329
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, только транс такой большой не нужен как и кабель между банками (наоборот лучше туда поставить резисторы).
    Добавлено через 2 минуты
    Правда тут ещё мы не учитываем проблемы по земле (точнее по земле через межобмоточную ёмкость тр-ра и через розетки).
    Поэтому балансный вход может быть лучше как аккумуляторное питание (если его не подключать в сеть во время прослушивания).
    Последний раз редактировалось Nick; 18.02.2008 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2330
    LM3886 ограничение тока 7А. Емкости с суммарным разрядным током больше этой величины нецелесообразны вообще.
  12. #2331
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Емкости с суммарным разрядным током больше этой величины (7А) нецелесообразны вообще.
    А это как ?
  13. #2332
    Yury Novikov, во всяком случае целесообразно снижение пульсаций питания
  14. #2333
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    А это как ?
    А вот так, там защита имеет жесткое ограничение тока на 7А. Т.е емкости с величиной разрядного тока выше 7А просто не смогут разрядиться ни в каком случае. Спрашивается, нафиг они там нужны?
    Целесообразно. Но тоже до определенного предела.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 18.02.2008 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2334
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Что такое величина разрядного тока для ёмкости? Я такого параметра незнаю. Ток разряда ёмкости ограничивается ESR, и он далеко не 7A даже для маленьких ёмкостей.
  16. #2335
    что такое разрядный ток?
    Рипл карент. Это есть такой параметр у емкостей, если кто не в курсе.
  17. #2336
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это как раз сделает всё только лучше.
    Риппл карент относится к времени жизни ёмкости, а не к тому сколько она может отдать, и к тому же это RMS. По вашим расчётам тогда 3000uF в питании будет достаточно (2x1500uF Panasonic FM, 3750mA каждый)
    Последний раз редактировалось Nick; 18.02.2008 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2337
    Yury Novikov,
    Рипл карент
    это ток пульсаций. долговременный. имеет отношение только к сроку службы кондера. Юрий, не ожидал от Вас!
  19. #2338
    Нет, не достаточно. Но 45-50 тыс мкф это максимум для 3886. Я именно об этом. Больше нафиг не нужно ни в каком случае.
    Добавлено через 58 секунд
    это ток пульсаций
    Нет не правильно. Это максимальный разрядный ток для данной емкости, при котором она впишется в параметры долговечности.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 18.02.2008 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2339
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Как жеж не достаточно,если у 1500uF Panasonic FM - Ripple Current 3750mA. Умножаем на 2, получаем больше 7А .
    Максимальный средний.
    Вы наверно переживаете, что 100000uF будут сильно долго вечно жить ...
    Последний раз редактировалось Nick; 18.02.2008 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2340
    Это столько у 15 тыс мкф.
    Совершенно не переживаю Просто во всем есть некая разумная достаточность.
