Страница 116 из 179 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2301
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от veekey Посмотреть сообщение
    Сейчас выбрал время и засунул в один усилитель один выходной блок в классе G , а в другой в классе Н. На одном блоке питания и приличных носителях блок в классе G работает по звуку интереснее , по сочнее. когда панораму на пульте крутишь. Наверное если послушать сначала один, а через пол часа другой то может разницы и не заметно будет.
    Об этой разнице между классами G и H уже писали на форуме. Все таки момент переключения питания с первого на второй этаж эту разницу и дает. В классе G такого переключения нет, поэтому наверное и слышна она. Хотя с другой стороны на мощностях выше кило кто ее там будет слушать, ту разницу
  3. #2302
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Разница не только в моменте переключения. В классе G тепловая нагрузка на выходные транзисторы значительно ниже, по сравнению с классом H.
  4. #2303
    Новичок Аватар для veekey
    Екатенибург
    Спасибо, вот это меня и интересовало.
  5. #2304
    Екатенибург
    Меня спрашивали про импульсный блок питания, про "тонкости" его.Вот посмотрите, написал как смог , своими словами чего там и как делаю
  6. #2305
    Россия, ЛНР
    На выходные - да. Зато транзисторы верхнего этажа в тяжелом тепловом режиме.
  7. #2306
    Украина, Балта
    Это естественно. Но в G тепловых искажений меньше, естественно лучше качество звучания.
  8. #2307
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    Радует, что почти все поняли, необходимость перехода на импульсные блоки питания и многие детские болезни их уже отработаны. А те, кто не шевелится в освоении импульсников... вообщем, можно будет сворачивать производство
    Не все так просто с ИБП.Самое главное надежность и цена.Пока и первое и второе в пользу традиционных БП.И ближайшие несколько лет сворачивать производство не собираюсь.А на будущее-так оно за Китаем,и тут наши производители уже не конкуренты(это уже видно на Ус малой мощности-они уже не рентабельны)
  9. #2308
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    возможно многие не умеют готовить усилители в классе Н?
    ONtOSbox
  10. #2309
    Екатенибург
    Наверное самые популярные усилители в классе Н это QSC. Так они проигрывают по качеству звука, сравнивали.
  11. #2310
    Львов Украина
    не все модели ,например PL и 9 звучат очень хорошо,но конечно и схемотехника там не традиционная для QSC
  12. #2311
    Разница весьма не значительна, переключательные искажения не столь критично заметны, а общий КПД выше. Поэтому он больше развивается чем G.
  13. #2312
    Екатенибург
    Ты прав. по поводу надежности вроде бы все нормально но себестоимость блока питания выше. Но у нас Екатеринбург город дорогой по поводу трансов и железо даже дорогое хоть его сдесь и делают.Мощьный транс обойдется наверное баксов в 200.сейчас уже отстал от нынешних цен но думаю что они никак не уменьшились.Я раньше даже сам торы мотал вручную. семь часов, причем размер не имеет значения.Но есть один ньюанс.Ставили рядом мой старый усилитель с трансом а ля СА18 и с импульсником, грузили на две одинаковые колонки с 2 Х 18ТВХ100. так вот усилитель с импульсником, как говорили прокатчики "пинается" лучше.Это было даже когда я ставил электролитов во вторичке мало
  14. #2313
    Украина
    с классом Н не все так просто, не каждый усилитель нормально переносит когда "ему" переключают питание, вроде бы при обычном питании все ОК и при линейно изменяющемся, типа G или как у лабгруппен или ямахи, а вот при ступенчатом(Н) усилителю не очень нравится - отсюда и всяческие спецэффекты, коррекция нужна другая и т.п.
    ONtOSbox
  15. #2314
    Украина, Балта
    Алё гараж. смоделируйте тепловые искажения в классе Г и Н. Когда Вас постигнут открытия сообщите.
    Класс Г обеспечивает минимум искажений за счет разгрузки ВК по теплу, а это довольно не мало.
    ---------- Добавлено в 03:13 ---------- Предыдущее сообщение в 03:05 ----------
    Alex_Zhuravlyov, на Ямаху давно пора пеейти. КПД выше чем у Г и Н. Почти 90%. При нормальной коррекциии ему глубоко пох. какие там искажения возникают. Основные искажения - это теловые других нет.
    ---------- Добавлено в 03:23 ---------- Предыдущее сообщение в 03:13 ----------
    Цитата Сообщение от dogged Посмотреть сообщение
    а общий КПД выше
    Бред полнейший. У классов Ж и Н рассеимая мощность одинакова.
    ---------- Добавлено в 03:34 ---------- Предыдущее сообщение в 03:23 ----------
    Добавлю: за счет ниского Укэ ВК, схемотехника позвояет увеичить ток покоя почти 2-А.
  16. #2315
    Львов Украина
    Да трансы дорого(для 5050 пара обходится почти в два раза дешевле заявленной тобой суммы,и то на опте),но многие клиенты специально обговаривают БП именно трансформаторный.В обычной жизни ИБП конечно хорошо,но в прокате бывает много авральных ситуаций с подачей 2 фаз,перекоса фаз итп.В этом случае ИБП сгорает ,причем в прямом смысле.Вот недавно был клиент.У него сгорел ИБП у К6. Ремонт 30000руб.Если техническая служба профессиональная,то таких проблем мало,но в основном люди не знают даже как заземлить аппарат
  17. #2316
    Екатенибург
    А что за Ямаха такая, скиньте инфу по ней если есть что нибуть.
    ---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение в 09:53 ----------
    Ты опять прав, особенно с нашими техниками.Мне советовали ставить термистор но вообще то его можно поставить в заднюю панель река где должны стоять автоматы и сетевая разводка.Прилетело 380 и автомат сработал что бы не лесть в усилитель и не менять предохранитель.Это же удобно и наверное у всех прокатчиков такое должно бытьСверху панель со входными и выходными разъемами а снизу с сетевыми.А по середине сетку перфорированную а на нее паралон что бы грязь не засасывалась в усилители.(это конечно в том случае когда усилитель сзади всасывает)
  18. #2317
    Львов Украина
    У меня проблем с 380 нету-просто горят сетевые предохранители,а вот для твоего случая (думаю)нужно делать управляемый выпрямитель на тиристорах и управляемый (дополнительная обмотка на пускатель) автомат,тк никакие варисторы не выдержат длительно 380.А вообще ,конечно,тяжело придумать защиту от нашего дурака.Раскажу смешной(теперь уже)случай ,когда клиенты принесли усилок с выгоревшей платой(до дыр).Потом второй- оказалось дым машина с самодельным дымом,который потом воспламенялся.Вопрос решился покрыванием плат лаком
  19. #2318
    Екатенибург
    Да, согласен. С трансами этой проблемы нет. Но варисторы- они не держат а тут же выгорают, причем с загаживанием всего что рядом, но они закорачиваются или сплавляются внутри, уж не знаю точно, при этом предохранитель выгорает. поэтому наверное удобнее ставить его на задней панели рэка, там и автоматы стоят на каждый усилитель (должны стоять). припаять его можно даже навесным монтажом.У меня тоже недавно был в ремонте саундстандарт ДЕ серии кажется. выгорел термистор, загадил все вокруг но сплавился и не дал дальше пройти повышенному напряжению.
  20. #2319
    Львов Украина
    и при этом клиенту все равно от чего сгорело.Приходится так конкретено изворачиваться,чтобы они не могли ничего сжечь.Буржуям даже невдомек какие аварийные ситуации у нас возможны
  21. #2320
    Екатенибург
    Хочется расказать случай, у меня компаньен есть, он мне железо делает на в.заводе.Там станки новейшие програмные, так вот стоит у них изделие на вибростенде 48 часов, потом он загружает ее в свою газель и едет далеко в область на точку что бы поставить, а гоньщик еще тот. Приезжает, не работает.А с усилителями на той же газели не ломаются ( он еще прокатом занимается) Так что это меня очень радует.Нет никаких лучших условий для тестирования как наши дороги.
